| ampoules LED / HALLOGENE | |
alex67 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 51 Localisation : Alsace, Schirmeck Date d'inscription : 26/11/2012
 | Sujet: ampoules LED / HALLOGENE Ven 11 Jan - 21:51:57 | |
| bonjour à tous, du fait que je fais du rallye touristique avec ma 1312, la nuit je trouve que l'éclairage est très faiblard  (et pas du tout à cause de l’âge !  ) et je m'interroge pour ôter les classiques H7 pour les remplacer par du led ou de l'halogène. A priori, moyennant un changement de relais ou des ampoules avec relais intégré, cela est faisable…mais couteux (+/- 200€ le kit) Ma question est : l’un de vous l’a-t-il fait ? est ce vraiment un plus ? Merci pour vos retours |
Nombre de messages : 9840 Age : 49 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Ven 11 Jan - 22:48:30 | |
| Nos lampe sont des H1 55w Il existe des formats H1 100w , mais cela demande une protection supplémentaire avec un montage d’un relais Perso je trouve l’eclairage plutôt correcte même si je l’ai laissé en jaune comme à leur fabrication
DENIS 28 vétéran
Nombre de messages : 677 Age : 54 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 01/05/2018
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 9:30:40 | |
| perso je confirme pour les avoir en blanc 55 w origine sur une de mes autos ça éclaire mieux que mes xenons ou loupe de mes autres vehicules recents alors si on les passe en 100 w ça doit etre versailles |
Nombre de messages : 2316 Age : 65 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 05/05/2008
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 12:31:39 | |
| Etonnant, essaie des neuves, et vérifie que tu as minimum 12 volt aux bornes de tes lampes, vérifie les masses au chassis sous les porte optique. Après faut rajouter des longue portée. |
alex67 débutant
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 16:51:57 | |
| merci pour vos retours des H1, bien sur. bon je vais mettre des H1 100W, et je vous tiens au courant. la rampe de phare Cibié est prévue, je reflechis encore une fixation propre et amovible  |
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 17:59:02 | |
| H1 100w pourquoi pas , mais protège correctement |
Nombre de messages : 39128 Age : 70 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 18:24:32 | |
| Avant de mettre du 100W, essaie déjà des ampoules neuves (propres ! ) 55 W et nettoie l'intérieur de cuvelages avec un produit pour les vitres.
Ca nécessite de retirer le support H1 pour entrer un chiffon microfibre.
Si les cuvelages sont ternes, tu ne gagneras pas grand chose, avec du 100 W.
Vérifie aussi la tension de charge. Il se peut que l'alternateur peine ou que le régulateur abaisse un peu trop la tension.
Nombre de messages : 19090 Age : 57 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Sam 12 Jan - 19:12:27 | |
| çà éclaire bien d'origine, une 17 ...  ... Rallye de régularité, t'est sûr ? ...  ... _________________  R1312 '73 Blanc 355. |
alex67 débutant
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Dim 13 Jan - 9:23:34 | |
| ok je crois que j'ai encore un boite de 55w - JPM a écrit:
- Rallye de régularité, t'est sûr ? ...
... pas faux : 8 participations, 2X rentré sur plateau....... mais ca c'était avant le montage d'un allumage électronique en remplacement des vis platinées !!!  |
Nombre de messages : 1086 Age : 42 Localisation : 70 Date d'inscription : 07/12/2011
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE Lun 14 Jan - 14:05:40 | |
| Bonjour à tous,
Autre idée : est-ce que les feux ne sont pas réglés trop bas ? Et avec du 100W le revêtement chromé risque de souffrir non ?
A+ bonne semaine Rémi |
 | Sujet: Re: ampoules LED / HALLOGENE  | |
