-29%
499.99 € 699.99 €
 Suspension renault 15
2 participants
bobidu26
Nombre de messages : 110
Suspension renault 15 Empty
MessageSujet: Suspension renault 15   Suspension renault 15 EmptyJeu 21 Mar - 7:44:04
Salut à tous, j'ai démonté mon train arrière, ainsi que les amortisseurs et les ressorts. Les amortisseurs sont HS faut que je les changes, à l'avant aussi. Mais plutôt gaz ou pression d'huile ? C'est une r15 tl donc je sais pas si ça vaut le coup de mettre des gaz. Faut t-il aussi changer les coupelles ou sont elles livrées avec les amortisseurs ?
Ensuite pour les ressorts ils me semblent bien souple,ils se compriment avec l'outil adapté sans forcer... Je peux peut être les mesurer et voir avec les cotes origines (ou quelqu'un peu me donner la côte ou les tolerence ?). En tt cas j'ai vu sur le forum que c'est la galère à trouver et c'est cher.
Bonne journée
Clément
Nombre de messages : 49297
MessageSujet: Re: Suspension renault 15   Suspension renault 15 EmptyJeu 21 Mar - 7:55:52
Des amortisseur hydrauliques suffisent sur une 15 TL.
Les coupelles et tampons caoutchouc sont fournis avec.
Je n'ai pas la cote de longueur des ressorts R15 TL à vide mais tu as des infos ici:
Suspension renault 15 Mr185-24
Suspension renault 15 Mr185-23
bobidu26
MessageSujet: Re: Suspension renault 15   Suspension renault 15 EmptyJeu 21 Mar - 20:08:04
Super les documents !
Merci pour les infos, j'ai à un demi poil près 41,5cm de hauteur sur les 2 ressorts arrières, j'ai pas trop d'idée si ils sont bon ou non. Jpense que avec 4amortos neufs ça va déjà bien mieux rouler.
» outil suspension renault
» ressort suspension AV
» ressorts de suspension
» outil sus478 pour changer ressort de suspension avant
» Bras et rotule de suspension
