| la 12 TS de Philrythmix | |
+29Siorc RémiXXXJ mike 72 piou-piou Dede77950 didierdu84 gardent joel crinon Luke28 henry (claude) Manu 89 Dom95 falch 34 Jean-marc benjaminS fow-tchoy Olivier45470 JPM Serge86 boby083 charles44 MichBiz Rambo 8-5 titi 85 seb. marcdu68 FunkyVinz MASTERDOM philrythmix 33 participants |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3279 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 6 Juil 2020 - 18:54 | |
- Le bout d'abre primaire de boite est l'idéal pour utiliser comme centreur
Quand hier , j'ai vu que mon centreur ne passait pas j'ai chercher sur internet et vu cette combine et me suis rappelé que sur une épave , j'avais une boite a la traîne ou il manquait des morceaux : l'affaire était conclue étant sur d'avoir le bon diamètre Un bon coup de brossage sur la pièce qui était rouillée et tout s'emboitait parfaitement après test |
Nombre de messages : 49325 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 6 Juil 2020 - 20:05 | |
| Un "outil" à préserver pour l'avenir |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Lun 6 Juil 2020 - 22:11 | |
| Pour la R16, ça doit être le même que pour R15TS, toutes R17 et R12G, puisque moteur 1600. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mar 7 Juil 2020 - 19:19 | |
- Pour la R16, ça doit être le même que pour R15TS, toutes R17 et R12G, puisque moteur 1600.
Va falloir que j'en trouve un qui traine quelque part |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 9 Juil 2020 - 19:02 | |
| Cette après midi , j'ai célébré un mariage : le groupe motopropulseur est retourné dans son compartiment En un seul morceau , un support a roulette dessous pour que la boite glisse vers l'arrière en descendant le moteur Ayant trouvé la bonne inclinaison , ça s'est fait tout seul . J'ai plus galéré a aligné la partie boite avec la barre de fixation mais en s'aidant de crics , j'ai pu affiné l'alignement J'avais protégé la carrosserie avec des tissus épais : nickel Par contre , il y a du vide tout autour , je vais maintenant pouvoir combler tout ça avec tout un stock de pièces Je vais gagner de la place dans le garage Au niveau de la fixation sur les supports moteur , je ne sais pas si je met les boulons qu'on voit sur la photos ou si je met des nylstops que j'ai en stock |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 9 Juil 2020 - 19:28 | |
| Monte plutôt sur les vis des rondelles plates et des rondelles frein |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 15 Juil 2020 - 20:17 | |
| Depuis quelques jours remontage de tout un tas de chose Bocal du liquide de refroidissement avec l'ensemble de durites neuves Support et pompe lave glace , équipement électrique , nettoyage de tous les cables Remise en place du ventilo , cable d'embrayage et celui du compteur Pipe échappement et admission , filtre a air L'ensemble barre anti rouli , traverse sous le moteur , barre avant support moteur , les transmissions et début du remontage de l'échappement Plus qu'a continuer |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 15 Juil 2020 - 20:26 | |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Mer 15 Juil 2020 - 20:33 | |
| Ca avance |
Olivier45470 vétéran
Nombre de messages : 12894 Age : 44 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 16 Juil 2020 - 8:38 | |
| Le plus gros est passé. Encore 2-3 bricoles et "hop !" sur la route. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Jeu 16 Juil 2020 - 16:13 | |
| Merci les gars , effectivement Vincent , ça se rapproche !!! reste les freins avants a m'occuper plus un coup de jeune sur les moyeux , flasques , la crémaillère , un peu de remontage , réglage et je serai pas loin de la vérité |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 8:24 | |
| Le remontage, c’est le pied ! Très beau boulot _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 18:28 | |
| Merci Olivier , c'est vrai que le remontage même si au passage il y a des galères par moments , c'est quand même beaucoup de plaisir |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 18:45 | |
| Bavettes avants en place nettoyage de la crémaillère et changement du flector Par contre , j'hésite mais je pense que je vais en profiter pour changer les silent blocs de celle ci tant qu'elle est démontée Puis fabrication d'un outil pour dévisser le boulon de transmission du moyeu avec une vieille jante Test et un coup d'antirouille on essayera de continuer demain |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 19:10 | |
| - philrythmix a écrit:
changement du flector ... Par contre , j'hésite mais je pense que je vais en profiter pour changer les silent blocs de celle ci tant qu'elle est démontée ... Je vois que tu as monté un flector renforcé. Avec ça c'est le jour et la nuit Oui change les silent bloc des yeux de crémaillère, je ne les voie pas bien beaux. |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 19:25 | |
Oui change les silent bloc des yeux de crémaillère, je ne les voie pas bien beaux. Le flector de chez AVP , je préfère assuré car il y a certain modèle de très mauvaise qualité , limite dangereux quand aux silent bloc , ils commencent a s'écraser sur les bords , je vais en commander mais il va falloir attendre pour les changer , celui qui a une presse pour le faire n'est pas la pour le moment |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Ven 17 Juil 2020 - 20:40 | |
| J'ai coutume de changer les flexibloc à l'étau, je n'ai pas de presse |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 18 Juil 2020 - 19:44 | |
| J'ai commencé ce matin par tenter de déboîter les silent blocs de la crémaillère avec l'étau : impeccable , ils sont bien venus et maintenant plus qu'a commander les neufs , je ne peut plus reculer Ensuite cette après midi , je me suis occupé de démonter les disques , flasques et compagnie , il va falloir un bon nettoyage de l'ensemble , avant un coup de peinture sur certaines pièces Par contre , j'ai remarqué que sur les 12 comme sur les 16 , il y a des flasques de frein alors que non sur les 15 pourtant ma 16 est de la même année que les 15 , si quelqu'un a une réponse Est ce vraiment utile comme pièce !!! |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 18 Juil 2020 - 20:19 | |
| Qu'appelles-tu flasque de frein ? |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 18 Juil 2020 - 20:55 | |
| Tôle protection pare pierres |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix Sam 18 Juil 2020 - 21:03 | |
| - Dom95 a écrit:
- Tôle protection pare pierres
C'est ça , on m'a donné depuis l'explication du rôle de protection pour le disque : cailloux , graisse , meilleur refroidissement En recherchant sur le PR , il semble que les 15 phase 2 en avaient aussi , peut être qu'ils ne sont pas présent sur celles que j'ai car ils étaient trop abimés par des chocs |
| Sujet: Re: la 12 TS de Philrythmix | |
