 Corrosion des ressorts (AR notamment)
2 participants
NOEL
NOEL
Nombre de messages : 76
Corrosion des ressorts (AR notamment) Empty
MessageSujet: Corrosion des ressorts (AR notamment)   Corrosion des ressorts (AR notamment) EmptyVen 5 Juil - 14:25:32
Bonjour.
En entretenant le soubassement de ma 1317, j'ai démonté et regardé de plus près les ressorts AR, et j'ai constaté qu'ils sont corrodés à l'intérieur des gaines (surtout sur la partie basse, mais également en partie haute). La corrosion se devine de l'extérieur par les boursouflures de la gaine plastique. Après réflexion, au remontage, je m'inspirerai des deux chassis PSA que j'ai à la maison et je mettrai une gaine ouverte (pour que le ressort sèche rapidement) seulement sur les points d'appui haut et bas des ressorts.
En regardant d'autre ressorts en stock, j'ai constaté le même phénomène, y compris sur des ressorts de R12 G (AR mais aussi AV) qui n'ont roulé que 10 ans et ont été entreposés au sec 35 ans. Sur un des ressorts en stock, il me manque 2 mm de diamètre, donc poubelle.
A voir pour ceux dont la voiture a eu de dures conditions climatiques ainsi que pour ceux qui ont des ressorts neufs, et veulent les garder tels un bout de temps.
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Corrosion des ressorts (AR notamment)   Corrosion des ressorts (AR notamment) EmptyVen 5 Juil - 16:36:28
La solution consiste à protéger par plusieurs couches de peinture antirouille après sablage.
J'ai vu aussi des revêtements à base d'époxy poudre.
Ayant testé, la peinture époxy bi composant ne convient pas sauf si les ressorts sont neufs.
La corrosion fragilise les ressorts de suspension qui peuvent ainsi rompre et tu as bien fait de jeter.
» ressorts additionnels
» Ressorts masselottes
» Ressorts arrière 1328
» Ressorts d'amortisseurs
» fabricant de ressorts
