| Carbu Weber 45 DCOE | |
| Sujet: Carbu Weber 45 DCOE Dim 6 Oct - 20:39:12 | |
| Suppression du starter des 45 DCOE qui est une cause de soucis.Un moteur démarre sans problème sans starter même par temps froid surtout quand il y a présence d'une pompe électrique. Faut juste observer la bonne procédure. En début de ce document, il est expliqué ce qu'il faut faire sur chacun des 2 carbu par les 4 premières photos et leur texte. - retirer le petit boitier à l'arrière des carbu pour le remplacer par une plaque et son joint papier Exemple de plaque et joint pour fermer l'arrière: - obturer les 2 conduits en fond de cuve avec un plomb de ligne de pèche taille 4 (diamètre environ 4,3 mm), cela en les matant à l'aide d'un chasse-goupille. Ceci est quasi irréversible, les flèches bleues montrent les 2 conduits à obturer: - j'ai aussi remplacé les "soupapes" en laiton par des rondins en AU4G usinés ajustés sans jeu, dia 10 x 31 mm (c'est aussi irréversible). Ces 2 derniers points permettent d'éviter toute circulation de carburant dans les conduits starter. Il est préférable de réaliser cette modification carbu sur la table. -------------------------- Procédure mise en route moteur: - faire tourner la pompe électrique - actionner 3 à 5 fois l'accélérateur à mi ouverture pour envoyer du carburant vers les cylindres - mettre en route en ouvrant légèrement les carbu et contrôler la mise en route à l'accélérateur - laisser chauffer plus ou moins longtemps selon la température extérieure très légèrement accéléré. De préférence, commencer à rouler le plus tôt possible pour ne pas encrasser les cylindres.
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Lun 7 Oct - 20:05:03 | |
----------------- La raison du montage d'une pompe électrique.
La cuve des carbu se vide. Ceci est d'autant plus ennuyant si l'auto ne roule pas souvent. Avec une pompe mécanique, faut tirer longtemps sur la batterie pour que le carburant remplisse les cuves. La pompe électrique pallie à cela. |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Ven 1 Nov - 19:47:55 | |
| suis preneur de toutes infos , hors documentation technique sur les wéber 45. retour d expérience,,,, modifications technique , réglage divers suivant usage etc..... merci. |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Ven 1 Nov - 20:28:33 | |
| Un conseil Claude, pour un 1565, pars sur le montage R12G origine.
As-tu les valeurs des éléments ?
Plus tard, tu verras à évolution si tu passes en conduite rallye ou piste permanente. Si tu ne fais que de la route, ne changes rien.
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Ven 1 Nov - 20:34:22 | |
| ... Ah ... le bruit de succion des Bebert ... ... Reconnaissable à 10 km ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Sam 2 Nov - 19:39:47 | |
| d'accord avec JPM |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Mar 9 Juin - 20:18:50 | |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Mar 9 Juin - 20:24:12 | |
| Les 2 leviers de papillon de ces carbu Weber 45 DCOE : |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Mar 9 Juin - 20:38:36 | |
| Les écrous, les arrêtoirs, les ressorts, les joints et les coupelles, pour 1 carbu : |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Mar 9 Juin - 20:42:30 | |
| Roulement pour axe de papillon (il en faut 2 car carbu) dim 7x6x19. Ne pas choisir un modèle avec flasque en caoutchouc, ça freine trop. le mouvement: |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 11 Juin - 20:20:45 | |
| Joint de couvercle: |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 11 Juin - 20:25:04 | |
- ... Elles ont tendance à se desserrer d'ou fuite de carburant : .... Sylvie surveille toi aussi
Au cas où, je peux dépanner ... ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 11 Juin - 20:55:45 | |
| Quand tu dois prendre ça dans les mains ça craint ... |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 11 Juin - 21:04:23 | |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Lun 15 Juin - 21:11:48 | |
| Axes de papillons: |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 25 Juin - 20:30:55 | |
| Claude, tu as un lien pour ce fournisseur ? |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Jeu 25 Juin - 22:32:42 | |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Ven 26 Juin - 0:48:32 | |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE Ven 26 Juin - 7:38:56 | |
| Sujet: Re: Carbu Weber 45 DCOE | |
