| centrale clignotante r15 gtl | |
dav1517 Junior
Nombre de messages : 79 Age : 44 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: centrale clignotante r15 gtl Mer 1 Jan - 13:47:34 | |
| Bonjour Je viens de recevoir une centrale clignotante pour ma renault 15 gtl et qu'en j'ai voulut l'installer, je me suis aperçu que celle qui était sur ma voiture, était carré avec 4 bornes alors que celle que j'ai reçu, était cylindrique (couleur or) avec 3 bornes... Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modèles, j'avais déjà changé celle de ma 17 (1318), et elle était comme celle que j'ai reçu. Qu'en pensez-vous?? Je n'ai pas osé l'essayer. Merci d'avance |
Nombre de messages : 901 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mar 7 Jan - 21:34:08 | |
| Une centrale clignotante 4 fils est dite "électronique ". Le 4 ème fil est une masse. Une 3 fils est résistive. Sans masse donc. Je penses que tu peux monter une 3 fils sans risques. Ça fonctionnera |
dav1517 Junior
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mer 8 Jan - 13:35:55 | |
| Je ne connaissais pas cela... |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mer 8 Jan - 17:56:51 | |
| - Eric CDP a écrit:
- ... Une 3 fils est résistive. Sans masse donc ...
Pour une centrale à corps métallique (alu) comme on a sur les phase 1; la masse se fait par le corps sur la platine support. Mais pour une centrale à boitier plastique, ça marche comment ? |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mer 8 Jan - 19:28:20 | |
| Comme le dit Eric , il n’y a pas de masse , donc elle ne fonctionne pas sans aucune lampe Fait un test sur une ph 1 en laissant la centrale "volante" je pense que ça changera rien |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mer 8 Jan - 19:42:12 | |
| - Dom95 a écrit:
- Comme le dit Eric , il n’y a pas de masse , donc elle ne fonctionne pas sans aucune lampe
Fait un test sur une ph 1 en laissant la centrale "volante" je pense que ça changera rien centrale dite : à bilame chauffant. C'est une résistance chauffante qui déforme un bilame. Ce bilame comporte des contacts. En se déformant, il coupe le courant. Une fois le courant coupé, en refroidissant le bilame reprend sa position et redonne le contact. La résistance rechauffe…etc... Dans le cas d'une ampoule grillée, la fréquence de clignotement va être plus lente (le temps mis pour chauffer augmente). Inversement, dans le cas d'une sur-consommation (ampoules plus puissantes, alimentation d'une remorque, ... court-jus) le clignotement va s'accélérer. |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Mer 8 Jan - 20:21:22 | |
| Oui mais je ne peux pas tester de centrale électronique à corps plastique et à 3 broches, je n'ai pas ça. |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 19:44:28 | |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:07:31 | |
| Je pense que la centrale n2 est celle des ph1 Pour moi la fixation n’a pas nécessité d’être à la masse |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:13:03 | |
| - Dom95 a écrit:
- Je pense que la centrale n2 est celle des ph1
Pour moi la fixation n’a pas nécessité d’être à la masse Oui, c'est celle-là que j'ai mis en place sur mes phase 1, en version "électronique". D'origine c'était la même mais en "bi-lame" comme l'expliquait Claude Je vérifierai cette nécessité ou pas de masse dès que possible |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:19:39 | |
| 1/..................centrale clignotante pour feux de détresse 2/....................centrale classique 3/......................Centrale électronique |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:29:25 | |
Je vérifierai cette nécessité ou pas de masse dès que possible Si ça fonctionne 2ème expérience : Tu retire une ampoule la centrale clignote rapidement Et sans ampoule : elle ne fonctionne plus |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:33:14 | |
| - Dom95 a écrit:
- ... Tu retire une ampoule la centrale clignote rapidement
Et sans ampoule : elle ne fonctionne plus Quand j'ai une ampoule grillée, la centrale (84 ou 96 W à vérifier) ne change pas de cadencement. Ca m'est arrivé 2 fois sur la Jaune. |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl Jeu 9 Jan - 20:39:02 | |
| Oups je viens de relire : tu as monté une électronique C’est vrai que c’etait bien en bilame, le conducteur était prévenu en cas de lampe cramé |
| Sujet: Re: centrale clignotante r15 gtl | |
