Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
anipassion.com
 Fumé à l'allume cigare
4 participants
aviateurj2017
Nombre de messages : 69
Fumé à l'allume cigare   Empty
MessageSujet: Fumé à l'allume cigare    Fumé à l'allume cigare   EmptySam 29 Fév 2020 - 9:02
Bonjour j'ai une R17 TS phase 2 1328, en branchant une prise pour tel sur mon allume cigare , grosse fumée , le fusible est intact , comment accéder à l'allume cigare quoi démonter et comment d'avance merci pour vos réponses
Nombre de messages : 12627
MessageSujet: Re: Fumé à l'allume cigare    Fumé à l'allume cigare   EmptySam 29 Fév 2020 - 9:48
Attention avec les accessoires, souvent pas dimensionnés de façon à faire contact exactement comme l’allume cigare d’origine,et ceci valable pour les voitures plus ressente .
Mais si tu as eu un cours circuit franc , le fusible aurait du claquer
J’ai eu le même souci l’année dernière.
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Fumé à l'allume cigare    Fumé à l'allume cigare   EmptySam 29 Fév 2020 - 20:47
Faut que tu vérifies que ton allume cigare est bien branché derrière son fusible et pas ailleurs sans protection.
Et que la valeur du fusible n'est pas trop élevée. Ca doit être 8 Ampères (fusible n°6).
aviateurj2017
MessageSujet: Re: Fumé à l'allume cigare    Fumé à l'allume cigare   EmptySam 29 Fév 2020 - 20:54
Bonsoir merci pour votre réactivité , mais comment atteindre l’arrière de l’allume cigare quoi démonter
merci d'avance !!!!
dany
dany
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Fumé à l'allume cigare    Fumé à l'allume cigare   EmptyDim 1 Mar 2020 - 0:40
Pour y accéder, tu dois faire tomber la planche de bord ... et tu y verras plus clair, même avec des doigts de fée c'est impossible.
tu as toujours du jus qui arrive à ton allume cigare ?, c’est simple à contrôler dans un premier temps.
Dans un second temps je contrôlerai et ferai un nettoyage de la platine de servitude, et bien contrôler les masses au niveau de la colonne de direction.
Je pense que tu dois continuer à rouler avec un petit extincteur dans ta voiture par sécurité, et espérer qu'il n y ai rien d autre de touché avant de démonter la planche de bord...si vraiment il te manque l'allume cigare.
le plan électrique ici , ca parait babare mais on si fait vite.
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t10161-plus-de-code-route
après vérification c'est bien la masse du côté colonne de direction qu'il serait judicieux de contôler:
139 366 J-4 137   allume cigare
137 366 J-4 139
137 128 J-4 67
67  128 J-4 137    masse colonne de direction
Je crois que les masses à nettoyer sont sur la colonne ou juste à côté je sais plus exactement, d'autres confirmeront ou j'irai voir demain.
Sinon quand est il de la lumière de la boite à gant ???
» Fusibles /allume cigare
» allume cigare R15 phase 2....
» quel est le fusible de l'allume-cigare?
» [ACH] bague transparente allume cigare
