| Cable d'ouverture capot | |
+5micheldav56 michracing MichBiz vinz14 Xtronien 9 participants |
Xtronien confirmé
| Sujet: Cable d'ouverture capot Lun 9 Mar 2020 - 9:48 | |
| Bonjour. Je recherche un câble d'ouverture de capot pour notre 1327. Si vous avez une adresse ... Cordialement. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 10 Mar 2020 - 6:40 | |
| Merci Vinz. Le câble est prêt à couper, je voulais juste savoir si quelqu’un avait une solution, une adresse etc... |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 10 Mar 2020 - 7:43 | |
| Faut le démonter avant qu'il casse et le confier complet (sans la manette) à un distributeur Maurice Lecoy (manchand de pièces détachées auto) qui pourra le refaire au modèle.
En appelant la société Maurice Lecoy, tu connaîtras leur distributeur le plus proche de toi. Coût environ 50 € port compris. |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 10 Mar 2020 - 11:09 | |
| j'en ai des occasion au cas ou |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 10 Mar 2020 - 12:22 | |
| Merci à vous deux pour vos infos. Mp Michracing. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Jeu 12 Mar 2020 - 7:44 | |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Ven 20 Mar 2020 - 23:23 | |
| Bonsoir Savoyard Si tu es bricoleur il faut le refaire Moi j'ai pris 2 câbles de carbu mobylette, de la gaine au mètre. J'ai desserti le câble coté serrure et gardé l' accroche, passer le câble de carbu dans l'accroche. donc façonner 2 câbles (1 gauche et 1 droite a leur longueur) puis poser les 2 ensembles et relier les 2 câbles coté levier d'ouverture avec 1 serre câble, protégé par une gaine thermos. après bien faire tes réglages de serrures et gâches (fixation sur le capot) pour avoir une ouverture souple . |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Sam 11 Avr 2020 - 13:07 | |
| Merci micheldav56, câble commandé à michracing, ton astuce est bonne, mais quelques années passées à l'Amicale, je suis devenu puriste.. Tant que je peux faire à l'origine. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Jeu 21 Mai 2020 - 19:27 | |
| Vous pouvez clôturer ma recherche et merci Michracing. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Dim 13 Déc 2020 - 14:26 | |
| Merci Michel, le câble d'ouverture du capot a de nouveau cassé, je ne trouve pas le tuto pour ouvrir le capot à l’aide d'une barre plate à confectionner. il était précisé de faire appui en protégeant avec un chiffon pour protéger la peinture de l'aile. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai une aile en fibre et je crains que la résistance pour faire appui, soit donc moins ferme... Avez vous une solution, sachant que je n'ai plus de batterie, par contre je peux déverrouiller le coté passager, mais pas le coté conducteur ou le câble a cassé. Merci. Vous pouvez si vous le souhaitez, déplacer le sujet au bon endroit. Cordialement. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Dim 13 Déc 2020 - 17:19 | |
| - Savoyard a écrit:
- ... je ne trouve pas le tuto ...
_________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Dim 13 Déc 2020 - 17:40 | |
| Merci JP, après je reste soucieux tout de même.. bizarre, le premier croquis de la barre ne ressemble pas à la barre qui déverrouille le coté conducteur ! |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Dim 13 Déc 2020 - 18:14 | |
| Tu démontes les encadrements des optiques, tu retires les 3 écrous/rondelles des charnières de capot et tu soulèves celui-ci. A l'aide d'un manche à balai, tu peux déverrouiller la fermeture. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Dim 13 Déc 2020 - 18:21 | |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Lun 28 Déc 2020 - 19:21 | |
| Bonjour. J'aimerais avoir un petit service. Pouvez vous me donnez la cote exacte à partir du milieu du bouchon du réservoir du liquide de frein au doigt d'ouverture. En sachant que j'aimerais que cela dépasse d'environ 1cm du doigt d'ouverture.(voir les traits) Par avance merci. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 9:02 | |
| De l'axe du bouchon au centre du levier, 135 mm. Tu ajouteras le cm supplémentaire. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 9:09 | |
| D'autre part Nono, il serait temps de te faire refabriquer un câble au modèle (voir mon message du 10 mars au-dessus). |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 13:01 | |
| Leve un Max la voiture, en passant par en dessous avec un manche à ballai ont y arrive : j’ai ouvert le BBQ comme ça après sont premiers essais le câble côté chauffeur s’etait déloger de la serrure ( d’aileur faut mieux y mettre un point de sécurité pour pas qu’il parte ) En levant la voiture ça m’a pris 2 mn |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 18:37 | |
| Merci Michel et Dom. Pour info, le coté passager se déverrouille mais le coté conducteur est cassé ! Encore merci, c'est sympa de m'aider. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 19:10 | |
| - Dom95 a écrit:
- ... j’ai ouvert le BBQ comme ça ...
Elle a tout fait pour t'emm... ... Je vais changer son nom. Titine Christine ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mar 29 Déc 2020 - 19:41 | |
| Je n'ai pas osé demander ce que signifiait BBQ.... |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Mer 30 Déc 2020 - 18:50 | |
| Too Good ... T'as raison ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot Ven 1 Jan 2021 - 23:30 | |
| - Savoyard a écrit:
- Je n'ai pas osé demander ce que signifiait BBQ....
C'est quand Christine était en chaleur!... Christine and the queens Grill!
| Sujet: Re: Cable d'ouverture capot | |
