| Joint servofrein. | |
+3henry (claude) André Luke28 7 participants |
| Sujet: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 11:39:50 | |
| Je cherche à remplaçer le joint 77 01 012 506. Y a t'il une solution pour le trouver en neuf ? |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 12:29:43 | |
| Il y a quelques temps, j'avais posé la question, car j'ai 2 mastervacs reçus directement d'un pays de l'est sur lesquels les joints se sont liquèfiés, espérons que ton message sera lu et ton appel soit entendu. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 12:49:29 | |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 12:52:33 | |
| Oui Claude, mais 500 euros pour la révision. Je précise qu'il s'agit d'un servofrein à double membrane. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 13:23:48 | |
| Attention, récente info pour moi, il y avait un kit réparation chez Renault, code 77 01 202 004. Voir s'il existe encore et ce qu'il y a exactement dedans. Je ne sais pas Luc si le joint que tu montres y est inclus. ... En 2015 c'était vendu vers 45 € |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 13:38:07 | |
| Merci, courriell envoyé à freinage 95.
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 14:53:55 | |
| La pièce que je cherche est dans ce kit. Je vois cela demain matin première heure. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Dim 8 Nov - 16:30:59 | |
| - Luke28 a écrit:
- La pièce que je cherche est dans ce kit.
Je vois cela demain matin première heure. espérant que André, en soit tout autant satisfait . qu il ne reste pas sur un échec avec son matériel importé des pays de l est. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 11:54:48 | |
| Pour le kit 77 01 202 004 et la pièce, 77 01 012 506 : Chez Renault => épuisé sans remplacement. (ce doit être la même maison que la tienne Dom) Chez freinage 95 => "Ils ne détaillent aucune pièce sur les assistances" |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 12:17:44 | |
| - Z a écrit:
- Pour le kit 77 01 202 004 et la pièce, 77 01 012 506 :
Chez freinage 95 => "Ils ne détaillent aucune pièce sur les assistances" chez RVI ??? |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 12:19:47 | |
Chez freinage 95 => "Ils ne détaillent aucune pièce sur les assistances" OUI |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 12:55:09 | |
| Effectivement, c'est râpé de ce côté. Il y a un vendeur en Angleterre que commercialise ce type de joint pour des véhicules déterminés mais pas les nôtres on doit pouvoir trouver mais les photos ne sont pas contractuelles. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 12:56:34 | |
Chez freinage 95 => "Ils ne détaillent aucune pièce sur les assistances" chez RVI ??? Ah oui ! On n'y pense pas à cette opportunité, pas testé, à faire cet après-midi. |
gilles89 confirmé
Nombre de messages : 107 Age : 65 Localisation : cergy 95 ou clamecy 89 Date d'inscription : 22/10/2020
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 13:03:42 | |
| bonjour peut être "etablissement étiens freins et embrayages " à neuilly tel +33(0)1 46 24 70 86 grosse réputation et technicité. ces joints ne sont pas spécifiques à renault gilles89 |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 13:11:50 | |
| - gilles89 a écrit:
- bonjour
peut être "etablissement étiens freins et embrayages " à neuilly tel +33(0)1 46 24 70 86 grosse réputation et technicité. ces joints ne sont pas spécifiques à renault gilles89 joint commun a certains servofrein DBA qui ont équipé plusieurs type de vehicules. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 14:35:42 | |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 14:48:13 | |
| - gilles89 a écrit:
- bonjour
peut être "etablissement étiens freins et embrayages " à neuilly tel +33(0)1 46 24 70 86 grosse réputation et technicité. ces joints ne sont pas spécifiques à renault gilles89 Merci Gilles Charmante réception, mais malheureusement elle ne peut pas satisfaire la demande en ce qui concerne ces pièces. |
gilles89 confirmé
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 15:11:18 | |
| pas de chance... alors peut être en trouvant d'occase... je ne sais pas sur quoi d'autre c'était monté... solution alibaba... en cas de covid, même pas peur ! |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 16:56:00 | |
SUR Renault parts 7701202004 m'indique R9/R11 |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 19:19:21 | |
| - Dom95 a écrit:
SUR Renault parts 7701202004 m'indique R9/R11 express. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 20:12:39 | |
| Le copain qui m'avait donné le code Renault a utilisé sur servo de R12G et de R17. Donc, ca sert forcément. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 21:09:54 | |
- Le copain qui m'avait donné le code Renault a utilisé sur servo de R12G et de R17. Donc, ca sert forcément.
A priori ça monte sur beaucoup de modèle , j’ai vu jusqu’à megane 1 |
| Sujet: Re: Joint servofrein. Lun 9 Nov - 21:12:09 | |
Ça a servi sur la plupart des mastervac, mais pour se servir de cette pièce qui est une partie d'un élément de sécurité, il faut en avoir, comme elle n'est plus disponible, il faut, soit tomber sur du stock, soit de l'occase, ou prendre du neuf. Comme le temps n'est plus à la réparation mais à l'échange, quel mécanicien-auto va prendre le risque de changer cette pièce d'étanchéité. Ultimes ressources | | ou mieux imprimer un moule et couler. |
| Sujet: Re: Joint servofrein. | |
