| Comodo des phares ? | |
+4Dom95 Jean-marc MichBiz mijean2B 8 participants |
mijean2B Junior
| Sujet: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 16:12:52 | |
| Bonjour Quand j’allume mes veilleuses, phare, et plein phare de ma 1318 cela coupe le compte tour et la jauge de température d’eau monte maxi Par contre rien de cela quand je fais des appels de phare Je pense au comodo de phare sans en être sûr Y a t’il un moyen de le tester? Merci pour vos conseils Et éventuellement ou trouver un comodo |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 17:45:28 | |
| Bonjour, supposant que tout l'éclairage fonctionne, je pense plus à un problème de qualité de contact. Vérifie que les connecteurs du circuit imprimé du tableau de bord sont bien emboités.
Ca peut aussi être une masse au tableau de bord défectueuse ou déconnectée.
--------------------- J'ajoute ... vérifie d'abord que les positions, croisements, routes et leur voyant respectif fonctionnent normalement. Si oui, ton problème ne vient pas du comodo.
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 18:20:55 | |
| Le comodo se démonte assez facilement. Il faut débrancher ( toujours) la batterie . J’avais posté un sujet là dessus . Il faut faire sauter les rivets ( qu’on remplace par des vis de 4) et nettoyer les contacts . Ceci dit , teste ce que dit Michel : nettoyage de la connectivité au niveau de la platine de servitude et du tableau de bord . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 18:51:06 | |
| Comme écrit par Michel si l’eclairage fonctionne : c’est pas le commodo Vu le problème que tu rencontre, pour moi le problème vient plutôt de la partie "masse" de ton tableau de bord En premier je commencerai par vérifier soigneusement la platine de servitude et fusibles , si pas de résultats une dépose du tableau de bord pour un contrôle des alimentations +batterie et surtout les masses Évidemment à faire de préférence avec le schéma
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 21:06:17 | |
| Merci à vous Je regarde demain si le temps si prête Qu’entendez vous par platine de servitude Est ce l’envers du porte fusible, la ou y a les relais
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 21:11:35 | |
| Oui, platine de servitude = platine fusibles / relais |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 21:11:52 | |
| Oui , c’est la platine portes relais/fusibles |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Sam 5 Déc - 22:00:58 | |
| Merci Je vous tiens au courant |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 16:53:56 | |
| Tout demonté jusqu’au tableau de bord Je pense que c’est le circuit imprimé derrière les instruments de bord Je suis pas dans la merde Je vois pas où je vais pouvoir trouver ça Car pas reparable |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 17:57:09 | |
| Attention si tu récupères une pièce d’occasion : Déjà en premier regarde si tu as un compteur 5 ou 6 chiffres Au moins 2 circuits imprimés existe ( déjà rencontré le problème) |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 18:11:49 | |
| Merci pour le conseil Je vais passer une annonce On verra bien
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 18:45:25 | |
| - Dom95 a écrit:
- ... compteur 5 ou 6 chiffres ...
5 chiffres ... ... - mijean2B a écrit:
Y'a pas moyen de faire des pontages ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 19:12:26 | |
| - JPM a écrit:
Y'a pas moyen de faire des pontages ? Sur un circuit souple, c'est très compliqué. |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 20:01:14 | |
| On voit régulièrement passer des annonces de ce genre de compteurs sur leboncoin ou ebay. Juste être patient et choisir le bon. Attention, le décollage des pistes peut être dû à la chaleur d'un court circuit ( peut être je dis ). Vérifier que les fusibles sont de la bonne valeur et ( des fois ) pas shuntés avec un fil de cuivre ou du papier d'alu. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 20:21:08 | |
| - JPM a écrit:
5 chiffres ... ...
- mijean2B a écrit:
Y'a pas moyen de faire des pontages ? Non c’est mission impossible Remplacer le circuit par des fils pourrait être faisable Mais fastidieux ( a voir en dernier recours) - Luke28 a écrit:
- On voit régulièrement passer des annonces de ce genre de compteurs sur leboncoin ou ebay.
Juste être patient et choisir le bon. Attention, le décollage des pistes peut être dû à la chaleur d'un court circuit ( peut être je dis ). Vérifier que les fusibles sont de la bonne valeur et ( des fois ) pas shuntés avec un fil de cuivre ou du papier d'alu. La voiture est en corse, alors cet été peut-être elle a pris un coup de chaud et les matériaux vieillissant avec le temps peuvent expliquer ce phénomène Les fusibles sont comme il se doit et non bidouiller Je vais patienter en espérant avoir un peu de chance |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 20:41:28 | |
falch 34 vétéran
Nombre de messages : 751 Age : 60 Localisation : herault Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 20:45:33 | |
| bonsoir dans l'Aveyron a FLAVIN il y a un quelqu'un qui en vends 2 en bon état je luis est acheté plein de pièces je ne retrouve plus son tel il faudrait que tu regarde sur lbc sur septembre _ octobre |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 21:12:37 | |
| - falch 34 a écrit:
- bonsoir
dans l'Aveyron a FLAVIN il y a un quelqu'un qui en vends 2 en bon état je luis est acheté plein de pièces je ne retrouve plus son tel il faudrait que tu regarde sur lbc sur septembre _ octobre Je te remercie Je l’ai contacté j’attends son retour |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Lun 7 Déc - 23:23:25 | |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Mar 8 Déc - 7:30:08 | |
| J’ai déjà refait des morceaux endommagés avec du fil. Il suffit d’un peu de soudure et de patience. Quelques fois il faut partir d’un point plus lointain de la piste . Ceci dit , il est naturellement plus simple de remplacer. Profites-en pour remplacer les ampoules cramées que tu ne manqueras pas de découvrir . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Mar 8 Déc - 7:53:16 | |
| Déjà fait aussi avec du fil rigide pour téléphone |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Mar 8 Déc - 10:17:38 | |
- J’ai déjà refait des morceaux endommagés avec du fil. Il suffit d’un peu de soudure et de patience. Quelques fois il faut partir d’un point plus lointain de la piste .
Ceci dit , il est naturellement plus simple de remplacer. Profites-en pour remplacer les ampoules cramées que tu ne manqueras pas de découvrir . Tu me rassures, je vais le tenter Ce qui m’inquiète un peu, c’est vu le peu d’épaisseur de la mappe c’est que la chaleur du fer à souder fasse plus de dégâts |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Mar 8 Déc - 18:39:50 | |
| - Dom95 a écrit:
Déjà en premier regarde si tu as un compteur 5 ou 6 chiffres Au moins 2 circuits imprimés existe ( déjà rencontré le problème) Pas d'importance, le compteur se démonte séparément . Sur ma 15 TL je voulais avoir le compte-tours et la montre. Du coup, j'ai monté un combiné de 15 GTL . Mais j'ai conservé mon tachymètre d'origine afin que le kilométrage total reste le bon . Et ça marche. Que ça soit 5 ou 6 chiffres n'a pas d'importance, c'est un compteur mécanique et pas d'influence par rapport au circuit imprimé. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Comodo des phares ? Mar 8 Déc - 18:55:25 | |
| Merci pour l’info Je pense avoir trouvé mon bonheur auprès de quelqu’un du forum qui en a un de 15 GTL et d’après les photos c’est exactement le même |
| Sujet: Re: Comodo des phares ? | |
