| contacteur | |
thierry 61 vétéran
Nombre de messages : 524 Age : 55 Localisation : orne Date d'inscription : 25/08/2014
| Sujet: contacteur Mar 5 Jan 2021 - 14:48 | |
| il y a un contacteur au cul de ma boite , a quoi sert il ? |
| Sujet: Re: contacteur Mar 5 Jan 2021 - 15:08 | |
| C'est un bouchon qui normalement se trouve à la place du contacteur de marche arrière pour les voitures qui ne sont pas équipés de feux de recul. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
thierry 61 vétéran
| Sujet: Re: contacteur Mar 5 Jan 2021 - 16:43 | |
| tu es sur ? car il y a une cosse plate dessus , et le contacteur pour les feux de recul est plus loin |
| Sujet: Re: contacteur Mar 5 Jan 2021 - 18:37 | |
| D'origine, ce n'est pas un contacteur mais un bouchon qu'il y a à cet endroit sur le carter de cul de boite 4 .
Le contacteur de marche arrière est effectivement plus en avant sur le carter droit de la boite. |
| Sujet: Re: contacteur Mer 6 Jan 2021 - 13:47 | |
| Oui, je sais ou est le contacteur de feux de recul. Sur les boites 4 de R15TL ou R12 sans feux de recul, c'est ce type de bouchon avec une cosse qui bouche l'emplacement du contacteur de feux de recul. La cosse sert a brancher le fil du faisceau qui va aux ampoules AR. Ce fil fait parti du faisceau qui est d'origine sur tout les modèles. Par conséquent, pour installer des feux de recul sur une voiture qui n'en a pas, il suffit de visser le contacteur à la place du bouchon, tirer un +APC depuis la platine de servitude jusqu'au contacteur et mettre des ampoules dans les feux, et l'affaire est faite !
Pour ta boite, elle a donc été déjà ouverte et ils ont mis un bouchon qu'ils avaient sous la main ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
thierry 61 vétéran
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: contacteur Jeu 7 Jan 2021 - 14:03 | |
| - thierry 61 a écrit:
- il y a un contacteur au cul de ma boite , a quoi sert il ?
Etonnant la position de ce bouchon très probablement pour installer un contacteur de genre feu de recul, car il est sur le carter arrière et au niveau de l'axe de sélecteur et pas sur le coté comme c'est l'usage actionné par la fourchette de MAR. On peut avoir une photo de la plaque ovale et de la plaque de la BV car c'est la première fois que j'en vois un à cet endroit... Le moteur est un 1600 ??? JPG |
thierry 61 vétéran
| Sujet: Re: contacteur Jeu 7 Jan 2021 - 18:36 | |
| le moteur est bien un 1600 ,le contacteur de feu de recul est a la bonne place , la boite est une 352/11 , sur mon autre boite il n'y a rien a cette place |
| Sujet: Re: contacteur Jeu 7 Jan 2021 - 19:17 | |
| il s'agirait d'un emplacement pour un contacteur de point mort équipant certains modèles export mais dans le cas présent il est remplacé par un bouchon muni d'une cosse pour brancher une éventuelle masse supplémentaire je viens de m'apercevoir en regardant le schéma électrique de R17 gordini export (R1326) que ce véhicule peut etre équipé a cet emplacement d' un contacteur de 5eme |
| Sujet: Re: contacteur Jeu 7 Jan 2021 - 20:27 | |
| Intéressant de parler de ce bouchon sur boite 4, les PR montrent effectivement les 2 cas, absence et présence de ce bouchon vissé.
Par contre si vous regardez le MR 185 page E-87, vous verrez un contacteur sur le carter de 5 d'une boite à biellette. Il y a eu des modifications qui n'ont pas abouti totalement mais peut être le contacteur que tu évoques Charly ? Comme j'ai une boite à biellette ouverte, je regarderai demain, je crois bien qu'il y a un bossage sur la fonderie tout prêt pour cela. |
| Sujet: Re: contacteur Ven 8 Jan 2021 - 17:00 | |
| sur le schema electrique du manuel de bord de R15 (R1301 R1304 1565cc boite 4 type 352 et R15 R1308 1647cc boite 4 type 352 ) il est indiqué contacteur point mort par contre sur schema R17 gordini (R1316 R1326 1647cc boite 5 type 395 ) il est indiqué contacteur de 5eme mais curieusement pas de trace de ce contacteur sur les différents PR |
| Sujet: Re: contacteur Ven 8 Jan 2021 - 19:38 | |
| - charles44 a écrit:
- ...curieusement pas de trace de ce contacteur sur les différents PR
Et non ! |
| Sujet: Re: contacteur Lun 11 Jan 2021 - 9:55 | |
- sur le schema electrique du manuel de bord de R15 (R1301 R1304 1565cc boite 4 type 352 et R15 R1308 1647cc boite 4 type 352 ) il est indiqué contacteur point mort
par contre sur schema R17 gordini (R1316 R1326 1647cc boite 5 type 395 ) il est indiqué contacteur de 5eme mais curieusement pas de trace de ce contacteur sur les différents PR A la vue du bouchon, le même que pour celui de MAR car ce filetage au pas très fin n'est pas très courant (du 14 au pas de 100 je pense). JPG |
| Sujet: Re: contacteur | |
| contacteur | |
