| LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. | |
| Sujet: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Lun 15 Fév 2021 - 11:25 | |
| Je vais ici traiter avec le matériel que j'utilise acheté d'occasion il y a une quinzaine d'année au moment ou je m'équipais en vue de la restauration de ma 15. Cette pointeuse m'a déja rendu beaucoup de services, c'est du solide. Les anciennes pointeuses ARO s'utilisent avec un boitier de temporisation, il y a eu plusieurs modèles de boitier. Photo de la plaque du boitier tempo. Attention, lors d'un achat la pince est en 220v OU 380v, utilisée en 220v une pince en 380 v ne fait que coller les tôles. Photo de la plaque de la pince. Le boitier de temporisation est lui adaptable à la tension de la pince par le déplacement d'un fil sur le transformateur à l'intérieur. Attention, CELA NE MODIFIE EN AUCUN CAS la tension d'utilisation marquée sur la pince.
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Lun 15 Fév 2021 - 17:28 | |
| J'avais commençé par faire une bonne révision. Surtout la connection du transformateur sur le bras fixe et le bras mobile de la pince. Tout démonté pour retirer la poussière et l'oxydation, remplacement des rondelles d'appui avant de tout bloquer. A ce niveau tout était dessérré. J'avais aussi vérifié le serrage des connections des câbles sur le relais de puissance dans le boitier de temporisation. |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 16 Fév 2021 - 9:28 | |
| Merci Luke pour cette ouverture de sujet intéressant. Bravo, t'as bien préparer le terrain avant de commencer. |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 16 Fév 2021 - 12:32 | |
| - FunkyVinz a écrit:
- Merci Luke pour cette ouverture de sujet intéressant.
Bravo, t'as bien préparer le terrain avant de commencer. Oui Vincent, bien préparé et l'expérience de ces dernières années va m'aider. Le but est d'assurer la réussite de ceux qui vont s'y mettre. |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mer 17 Fév 2021 - 13:47 | |
| La soudure par points électrique assure un assemblage identique à l'origine, très propre et ne nécessite pas de travail supplémentaire pour l'état de surface. L'assemblage est parfait, les tôles en contact grâce à la pression de la pince au moment de la soudure, mais il faut tout immobiliser avec des pince étau avant de souder pour éviter les déformations. Et puis travail facile et rapide, pas de masque soudure encombrant mais des lunettes de protection efficaces. Par contre les tôles avant soudure doivent être bien en contact, s'il y a de l'oxydation le courant ne passe pas ou il y a des projections. Donc tôles très propres sablage ou ponçage, l'idéal est de mettre du spray cuivre qui facilite ce type de soudure, cependant il faut attendre l'évaporation des solvants sinon la peinture brûle localement, mais le but c'est qu'elle reste afin d'assurer la protection interne de l'assemblage. Quand j'avais pas le temps d'attendre j'ai utilisé le décapeur thermique. |
Gérard 91 vieux routard
Nombre de messages : 2207 Age : 84 Localisation : 91 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mer 17 Fév 2021 - 19:42 | |
| - Gérard 91 a écrit:
- Luc
il y a fort bien longtemps, à l issu de la formation pédagogique il y avait les "tp" ( travaux pratique) luc...................on arrive pour le gite et le couvert, on arrivera bien à se débrouiller . il y a de la place chez Gérard . |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mer 17 Fév 2021 - 20:41 | |
| Les travaux pratiques j'y arrive... Des sessions peuvent s'organiser sur place, mais pas tout le monde en même temps. |
Off roadix confirmé
Nombre de messages : 228 Age : 65 Localisation : Haute-Savoie, proche du lac et des montagnes Date d'inscription : 21/01/2021
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Dim 21 Fév 2021 - 21:15 | |
| - Luke28 a écrit:
- Je vais ici traiter avec le matériel que j'utilise acheté d'occasion il y a une quinzaine d'année
Les anciennes pointeuses ARO s'utilisent avec un boitier de temporisation, il y a eu plusieurs modèles de boitier. Hello Luc , Je découvre à l'instant ton explication Bravo et merci. Lors de l'achat de ma pince ..... J'ignorais qu'il fallut un boitier de temporisation !! Donc (si je comprends bien) il me faut ce boitier Off roadix |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Dim 21 Fév 2021 - 21:25 | |
| Tout dépend tu type de pince que tu possède.
J'en ai utilisé une en 220V mono pour ma Jaune il y a 13/14 ans, prêtée par un ami, le temporisateur réglable était intégré. Malheureusement pas de photo. |
Off roadix confirmé
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Lun 22 Fév 2021 - 8:25 | |
| La pince que je vais bientôt recevoir (en transit actuellement) ressemble beaucoup à celle de Luke (En 380 V également). |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Lun 22 Fév 2021 - 23:29 | |
| A ma connaissance toute les pinces ont une temporisation soit interne à la pince soit extérieure. Le fonctionnement sans tempo est aléatoire voir dangereux. La pince que tu montres parait effectivement identique à la mienne, elle semble avoir peu servi. A réception tu me montreras la plaque constructeur à l'arrière et l'extrémité du cordon d'alimentation, je pourrai alors te dire. |
Off roadix confirmé
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 18:57 | |
| Voici .... Tout est dans les photos. J'ai besoin d'un boitier temporisateur pour faire fonctionner ma pince .... Je courre après des pièces pour la voiture et il faut également courir après d'autres pièces pour faire fonctionner les outils ! |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 19:05 | |
| Faut pas courir pour les pièces Jacques, elles arriveront pendant que tu travailleras sur la carrosserie |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 19:06 | |
| Appelle le vendeur pour voir s'il a la temporisation, le boitier peut être différent du mien. |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 19:30 | |
| Si tu as le doc utilisateur de cette pince, la référence du boitier de contrôle est peut être mentionnée. |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 19:39 | |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mar 23 Fév 2021 - 20:06 | |
| La pince N169 accepte les boitiers D912, D112, CD112 . D 912 le jaune plus haut. D112 CD112 |
Off roadix confirmé
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. Mer 24 Fév 2021 - 12:33 | |
- Si tu as le doc utilisateur de cette pince, la référence du boitier de contrôle est peut être mentionnée.
Luke a été plus rapide que moi. Bravo à lui. Pas trop de problème pour retrouver les références et même les circuits qui composent le boitier (les plans se trouvent sur ta prochaine intervention) que j'ai trouvé également. Merci au passage Michel. J'ai bien essoré LBC et actuellement, rien. J'ai conversé longuement avec un vendeur d'une pince 166 (et non pas 169) et la sienne (parfaitement identique) possède la temporisation en interne. C'est incroyable ... |
| Sujet: Re: LA SOUDURE PAR POINTS ELECTRIQUE. | |
