Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 réparation Etriers avant
Serge86
mikkai
boby083
12 participants
Nombre de messages : 9937
réparation Etriers avant Empty
MessageSujet: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 18:01:47
Comme j'avais les étriers avants de ma 15 TS qui grippaient depuis un moment, je me suis décidé à démonter et réparer ces derniers.
Du coup j'en profite pour faire un tuto.
Démonter les étriers de la voiture ne pose aucun problème.
On enlève avec un chasse goupille les 2 clavettes qui le tienne sur la chappe, non sans avoir avant, desserré le flexible de frein (Clé de 17), c'est plus facile.
Ensuite on dévisse le flexible de l'étrier. prévoir un récipient, ou comme moi vissé à la place un vieil étrier, ca évite que le bocal de liquide ne se vide. Plus simple pour la future purge.
Avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, vérifier bien que la vis de purge n'est pas grippée ! Ce serait dommage qu'après tout le boulot ci-dessous, vous ne puissiez pas purger ou pire que le vis casse une fois l'étrier remis en place.
Une fois l'étrier sur l'établi, désaccoupler la partie hydraulique de la mâchoire.
Pour cela passer un coin en métal pour écarter légèrement les 2 glissières.
réparation Etriers avant Img_2085
Pour permettre à la partie hydraulique de coulisser, il faut passer un petit chasse goupille dans le trou d'une des ailes de la mâchoire pour enfoncer un petit téton qui sert de verrou. Voir les 2 flèches rouges.
réparation Etriers avant Img_2086
ATTENTION à ne pas perdre ce petit téton, ni le ressort qu'il y a dessous.
Ensuite sortir le piston avec un coup d'air comprimé par le trou du flexible. (attention a vos doigts !)
réparation Etriers avant Img_2087
A partir de la du classique => Nettoyage pour voir ce qu'il y a.
J'utilise de la paille de fer 000 et du trichlo.
Pour ma part des petits points de rouille sur le piston, donc changement de ce dernier.
J'en profite pour utiliser aussi un kit réparation, en changeant les joints.
Une fois tout propre, on met le nouveau joint dans la gorge du corp d'étrier.
réparation Etriers avant Img_2088
ET voilà, on enduit bien tout l'intérieur du corps avec du liquide de frein, ainsi que le piston, et on remet l'un dans l'autre.
Avec un joint neuf ca peut être un peu dur, mais il faut forcer doucement, et ca fini par rentrer.
Puis, on remet le joint cache poussière
Reste plus qu'à faire les opérations de démontage en sens inverse.
réparation Etriers avant Img_2089
Et voilà, c'est prêt. Remplir l'étrier avec du liquide, et le remettre en place.
Plus qu'à faire le second  Laughing
réparation Etriers avant Canal_10
Nombre de messages : 12635
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 18:39:08
Merci pour le tutoriel
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 18:56:01
super
Nombre de messages : 49265
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 19:08:13
Yes, merci Olivier  Very Happy
Nombre de messages : 8903
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 19:29:56
sujet pédagogique fort intéressant, précis
fort bien documenté. javascript:emoticon(  javascript:emoticon(
de mon coté , à l utilisation virile  d un coin je privilégie une méthode plus douce.              une vis M14 et  son écrou.
vis mise à la cote.le desserrage de l écrou assurera l écartement. Smile
réparation Etriers avant 20210211
boby083
boby083
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 20:11:41
Tuto intéressent merci ,sa servira certainement a beaucoup
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 17 Fév - 20:39:38
...          une vis M14 et  son écrou.
Même process pour moi  Embarassed
Même si la cale pentue est la solution décrite dans le MR.
mikkai
nouveau
mikkai
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyLun 22 Fév - 9:07:21
Salut! Ou se peut retrouver deux pistons pour les étriers avant 54mm? Merci.
Serge86
Serge86
Nombre de messages : 849
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyLun 22 Fév - 11:06:48
Moi j'ai acheté un kit piston joint a 19€ sur euautopieces.fr
Nombre de messages : 3265
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyLun 22 Fév - 13:11:56
Chez Arnaud Ventoux pièces Very Happy
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyLun 22 Fév - 20:02:59
Ce ne vous gène pas si le club propose le kit joints à la boutique pour les adhérents ...  lol!
mikkai
nouveau
mikkai
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMar 23 Fév - 9:21:44
Merci beaucoup! Arnaud Ventoux a tout que je cherche.
Nombre de messages : 3479
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMar 23 Fév - 13:06:27
Pour sortir le piston, il y a aussi la solution qui consiste à ne pas séparer l'étrier du cylindre hydraulique
et de chasser à l'air comprimé en mettant une cale en bois au fond de l'étrier.
Si le piston est grippé il va sortir d'un coup en augmentant la pression de l'air.
J'ai vu un piston traverser l'atelier faute de précaution.
XAVIER
XAVIER
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMar 23 Fév - 17:47:27
Le souci avec les kits , ce sont les caches poussieres...
J'en ai acheté de marque Autfrein et ca ne va pas..
http://xavier71.skyrock.com/
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMar 23 Fév - 18:50:22
Salut Xavier,
le cache poussière contenu dans le kit du club va très bien  Very Happy
XAVIER
XAVIER
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 24 Fév - 8:12:34
Je n'en doute pas un instant Michel , je sais que les pièces proposées sont toujours nickèles
Je passerai en prendre à Reims Wink
Zouzouille
Zouzouille
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 24 Fév - 10:15:38
Il y a une autre méthode moins dangereuse
réparation Etriers avant 2005-029
A quoi sert ce "drôle" de montage....... Question Question Question
réparation Etriers avant 2013-112
réparation Etriers avant 2013-113
L'embout fileté est vissé à la place du flexible de frein; on utilise une pompe à graisse pour sortir le piston grippé dans le corps de l'étrier; la poussé est telle que le piston sort en douceur......
La provenance des pièces:
Depuis que les grandes marques de systèmes de freinage (ATE, Bendix/Bosch, TRW Girling) ne commercialisent plus de
nécessaires de réparation d'étriers,
on voit apparaître sur les sites en ligne des produits style Autofren-seinsa, Frenkit.....etc
Autofren-seinsa, même si il prétende être aux normes Iso en vigueur ► origine ► Espagnole fabriqué en Inde.
Dans le domaine du freinage, pièces de sécurité, méfiez vous de ce que vous achetez et où vous achetez.
Personnellement aucune confiance pour ces marques que l'on voit apparaître sur le net,
enfin ceci n'est qu'un avis...
Exclamation Exclamation Exclamation
réparation Etriers avant 41799710
Enfin vaste débat.... Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: réparation Etriers avant   réparation Etriers avant EmptyMer 24 Fév - 12:25:32
Je précise que avec la cale en bois dans l'étrier il n'y a aucun danger.
La solution de Philippe est intéressante.
réparation Etriers avant P1040537
» Etriers et porte étriers avant disques ventilé R17 TS
» Etriers R1300
» etriers de freins arriere
» etriers ar
» Etriers de freins
