| R1317 n°863 | |
+12charles44 philrythmix MASTERDOM gardent joel tontouta Siorc FunkyVinz Serge86 boby083 JPM MichBiz Chuck27junior 16 participants |
Chuck27junior débutant
Nombre de messages : 28 Age : 32 Date d'inscription : 02/03/2021
| Sujet: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 18:34:59 | |
| Bonjour, Voici la présentation de ma r17 Gordini type R1317. Récupérer de mon père début de cette année. [/url] Il avait déjà refait tout le réservoir à neuf. J'ai donc commencé par changer la plupart des durites essence par des neuves dont certaines des injecteurs. Changement aussi de: doigt d'allumeur, condensateur, vis platinées, bougies et tête d'allumeur, sans oublier de régler l'écartement des vis platinées à 0,45mm. Vérification et changement de certaines durites d'air endommagées. Quelques tours de moteur à la main: non bloqué . Spécificité pour l'avance à l'allumage, normalement en statique c'est 16°, or le moteur est un 807S12 donc 8° au final, comme c'est écrit sur un des fils d'allumage. Voilà pour la partie 1 |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 20:14:37 | |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 20:33:28 | |
| Truc de fou que j'ai su après avoir posé la question à Anthony ... Malgré les années, la pompe à essence d'origine fonctionne encore. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 20:39:29 | |
| Partie 2.
J'ai ensuite testé le demarreur, nickel il tourne comme il faut. Test ensuite pour voir si presence d'une étincelle sur chaque bougie, parfait.
Vérification de la préssion du carburant (pompe d'origine 3 voies) un peu de mal à monter à 2 bars mais elle tient.
Si bien que peu de temps après la voiture démarre et tient un ralenti vers 1100tr/min. Ce qui m'a permis de la rentrer par ses propres roues dans le garage, et pouvoir travailler plus facilement dessus/dessous.
Et oui Michel, le moteur fonctionne "plutot" bien. |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 20:46:31 | |
| C'est super tous sa bon courage pour la suite une très belle auto que tu a la |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: R1317 n°863 Mer 23 Juin - 21:54:33 | |
| Le moteur tourne c'est bien bon courage pour la suite de la restauration |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 7:32:14 | |
| J'imagine que l'auto n'avait pas tourné depuis de longues années, c'est heureux que la mise en route ait pu se faire "facilement". Il restera à fiabiliser. Peut être faudra-t-il trouver un régulateur de pression de carburant puisque celui-ci semble proche d'être défecteux. Il te faudra aussi monter un filtre neuf. Par exemple Purflux réf EP161. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 8:31:50 | |
| Un début prometteur !
Ton père avait cette auto depuis combien d'années ? |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 10:56:03 | |
| Merci Boby et Serge Michel, il me semble que la dernière fois qu'elle a démarrée, c'était il y a plus de 10 ans. J'avoue que je ne m'attendais pas à la redémarrer aussi facilement. Je pense effectivement changer le régulateur de préssion car il tient bien les 2 bars mais une fois moteur coupé la préssion redescend assez rapidement (moins de 10 secondes) à quasi 0,5 bar et peu après 0. Le filtre à essence est neuf, ce n'est pas un Purflux mais une JS (bonne marque Japonaise) JS FS304M qui est l'équivalent du Bosch d'origine. Mon père l'avait depuis les années début 2000 à peu près. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 11:12:44 | |
| la voiture est déjà recensée sur notre site. Sur la photo, il y a une autre 17 a coté, une phase 2. Aussi a ton père ? _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
tontouta Trésorier de l'Amicale R15/R17
Nombre de messages : 1495 Age : 44 Localisation : Suisse/Genève Date d'inscription : 03/08/2006
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 11:15:18 | |
| Belle auto dans sa plus belle teinte Bonne restauration à toi! |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1692 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 21:05:48 | |
| Coucou Chuck27junior , bonne restauration , je vois que tu a une petite main qui t aide ses bien . |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Jeu 24 Juin - 22:03:28 | |
| - Chuck27junior a écrit:
Je pense effectivement changer le régulateur de préssion car il tient bien les 2 bars mais une fois moteur coupé la préssion redescend assez rapidement (moins de 10 secondes) à quasi 0,5 bar et peu après 0.... La pression retombe toujours. C'est dû à un léger retour vers le réservoir, il n'y a pas de clapet anti-retour. Normal donc. J'ai simplement cru comprendre que tu avais eu des difficultés à régler à 2 bars. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Ven 25 Juin - 11:10:07 | |
| Merci pour les encouragements Oui c'est bien une phase 2 à côté. Et oui c'est la main de ma fille, déjà fan de mécanique et de cette voiture à 17 mois Elle retombe effectivement du au retour de la pompe au moins. Cependant elle devrait monter assez rapidement à 2bars,or il lui faut bien 10 coups de contact ou 5 seconde de demarreur pour au moins atteindre les 1bar, une fois 2bars atteint aucun soucis. Non pas plus de difficultés, au début elle était vers 2,2 bars, juste eu à jouer sur le régulateur de pression pour avoir 2bars. Et pour rajouter, les vitres électriques fonctionnent toujours, les sièges sont usées, ou déchirer sur les coutures, la moquette se porte bien, et le ciel de toit est comme neuf. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Ven 25 Juin - 13:35:59 | |
- ... les sièges sont usées, ou déchirer sur les coutures ...
Si je me souviens bien, c'est une sellerie cuir ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Ven 25 Juin - 18:33:47 | |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Ven 25 Juin - 22:12:52 | |
| Belle Auto. C’est un millésime 75?
| Sujet: Re: R1317 n°863 Sam 26 Juin - 10:33:39 | |
| Merci Alors oui et non, si je ne dis pas de bêtises, l'info étant déjà paru quelque part ici, elle est sortie en tant que millésime 75 mais fabriqué en juillet 74. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Sam 26 Juin - 10:47:20 | |
- Merci
Alors oui et non, si je ne dis pas de bêtises, l'info étant déjà paru quelque part ici, elle est sortie en tant que millésime 75 mais fabriqué en juillet 74. Ça ne peut pas être une réponse de normand! Le millésime est frappé au bas de la plaque losange, qui se trouve sous le capot moteur. Donc normalement « 75 » par rapport à ce que tu écris. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Sam 26 Juin - 13:51:06 | |
| Je suis bel et bien normand ^^ Effectivement sur la plaque losange c'est bien mis 75, or sa date de fabrication est de juillet 1974, donc avant septembre 74 ce sont des millésimes 74 non ? |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Sam 26 Juin - 15:03:19 | |
- Je suis bel et bien normand ^^
Effectivement sur la plaque losange c'est bien mis 75, or sa date de fabrication est de juillet 1974, donc avant septembre 74 ce sont des millésimes 74 non ? Non, c’est un millésime 75 à partir du moment où il est marqué « 75 » sur la plaque losange! Même si sortie d’usine en Juin 1974. Millésime 75 signifie qu’elle a les caractéristiques du modèle 1975. Comme les usines étaient fermées en Août, fallait produire bien avant le mois de Septembre. Millésime 74, pour R1317, monogramme « RENAULT 17 TS » et quelques détails différents. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Lun 28 Juin - 11:29:41 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- ... Millésime 74, pour R1317, monogramme «
RENAULT 17 TS » ... M'enfin, Dom ... ... ''RENAULT 17 TS Injection'' ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Lun 28 Juin - 18:14:27 | |
| Sujet: Re: R1317 n°863 Lun 28 Juin - 19:23:21 | |
| Sujet: Re: R1317 n°863 | |
| R1317 n°863 | |
