Le bouton de commande du potentiomètre est le bouton le plus à gauche sur le bloc instrument (phase 1).
Le réglage s'effectue en le tournant.
Personnellement, j'ai shunté ce potentiomètre source de non fonctionnement (il y simplement à déplacer un fil derrière).
Il y a 4 ampoules pour l'éclairage de fond des 4 instruments.
Pour sortir le bloc instrument (tableau de bord), il faut suivre les indications portées sur le MR 185 page C-56 et C-57 :
Pour faciliter l'accès, je retire le volant (attention à l'alignement des roues et l'orientation du volant pour le repositionner identique au remontage).
Je retire aussi le double boitier plastique entourant le haut de la colonne de direction.
Je te conseille de te trouver ce MR 185. On en voit souvent sur Leboncoin.
Si tu effectues le démontage du tableau de bord, ça te donnera peut être un accès pour refixer ton support cendrier sans démonter la planche de bord. Ou bien en profiter pour tout faire en une fois ...
Attention à prendre des photos avant démontage et faire des croquis pour repérer ou va chaque fil et chaque connecteur.
