Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 doigt d'allumeur
4 participants
Clim Seewood
Clim Seewood
Nombre de messages : 29
doigt d'allumeur Empty
MessageSujet: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyDim 10 Oct - 22:05:16
Bonjour à tous,
La rénovation de la 15 TS va commencer par la partie mécanique.
Elle "ratatouille" à bas régime et à haut régime. entre les 2 sur un filet de gaz elle tourne bien...
Avant de démonter le carbu pour un contrôle et un nettoyage en règle j'ai commencé par l'allumage. L'allumeur Ducellier monté est la bonne référence.
La  tête d'allumeur et  doigt d'allumeur semblent récents.
En contrôlant le doigt je trouve qu'il a du jeu en le faisant tourner de gauche à droite sur son axe d'allumeur. En le démontant de l'axe je vois que  la fente en haut de l'axe d'allumeur est plus large d'environ 1 ou 2 mm que le détrompeur se trouvant à l'intérieur du doigt : d'où le jeu entre l'axe et le doigt lorsque j'essaye de le bouger de gauche à droite (la référence du doigt semble pourtant correcte)
Il me semblait que le doigt, une fois positionné sur son axe, n'avait pas de jeu en rotation: S'il vous plait pouvez vous confirmer mon souvenir ou ce jeu est il normal ?
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 8:08:22
Il y a toujours un peu de jeu en rotation de l'axe d'allumeur.
Après nettoyage du carbu il te faudra caler l'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique, et régler la richesse.
Vérifie l'état des bougies, si tu as un doute, change les. Par celles de référence correcte.
Le faisceau de fils de bougie est-il en bon état ?
Le filtre à air est-il propre ?
Clim Seewood
Clim Seewood
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 12:15:09
Bonjour Michel,
merci pour ta réponse.
En fait ce n'est pas l'axe de l'allumeur qui bouge en rotation lorsque je tourne le doigt à la main, c'est entre le doigt et l'axe qu'il y a un peu de jeu.
Ok pour tes conseils.
Les bougies ont l'air recentes mais je n'ai pas verifier les references montées.
Le faisceau à l'air propre , mais je vais le changer par sécu.
Le filtre à air est OK, quasi neuf.
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 12:29:16
Si c'est le rotor qui bouge sur l'axe, il faut le remplacer, il est sans doute fendu ou il n'est pas le bon.
Nombre de messages : 16759
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 12:32:50
Je pense que le jeu s’annule dès que le moteur tourne : par inertie et force centrifuge, le doigt va se bloquer et ne bouge plus après.
doigt d'allumeur Logo-410
Nombre de messages : 8893
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 12:56:31
Clim Seewood a écrit:
Bonjour Michel,
jeu angulaire..........normal dans la mesure des spécificités
rotor monté "glissant/juste" sur l arbre
par contre, privilégié de la pièce estampillé "ducellier"
doigt d'allumeur 20211029
s assurer que le rotor est équipé de sa lamelle ressort
doigt d'allumeur 20211031
le rotor noir n a pas de lamelle ressort.
Clim Seewood
Clim Seewood
MessageSujet: Re: doigt d'allumeur   doigt d'allumeur EmptyLun 11 Oct - 21:38:15
Merci pour vos réponse.
Merci Claude pour les photos et détails.
J'ai bien pris note que le jeu angulaire du doigt n'était pas inormal
Le mien à bien la lamelle ....mais elle est coincé au fond de la gorge (pas au bord coté axe allumeur).
Allez hop...on change pour du marquage "Ducellier"
doigt d'allumeur Doigt_10
doigt d'allumeur
» Le doigt dans l'engrenage
