| Couple de serrage SVP | |
sylvain17 confirmé
Nombre de messages : 323 Age : 51 Date d'inscription : 18/08/2020
| Sujet: Couple de serrage SVP Lun 14 Fév - 19:37:25 | |
| Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait me dire quel est le couple de serrage pour les trois vis de la double poulie qui sont sur la pompe à eau, ainsi que le couple pour le boulon "clé de 19" pour la poulie de l'arbre à cames ? Merci d'avance.
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Lun 14 Fév - 20:16:06 | |
| Quand ça n'est pas sur le MR je serre cela au feeling. |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Lun 14 Fév - 20:19:59 | |
| 1 quart de tour avant rupture |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Lun 14 Fév - 20:30:14 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Lun 14 Fév - 20:33:23 | |
| Et pas de chance les vis de pompe à eau sont en 8.8 en 7x100 |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 6:56:25 | |
| J'étais parti sur 1.5Kg pour les vis de poulie de pompe à eau et 4.5Kg pour la poulie d'arbre à cames. Vous en pensé quoi ?
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 12:21:02 | |
| - sylvain17 a écrit:
- J'étais parti sur 1.5Kg pour les vis de poulie de pompe à eau et 4.5Kg pour la poulie d'arbre à cames.
Pour ma part ,n'ayant pas de clé dynamométrique pour ces faibles forces, je ne sais pas dire à quel couple je serre les vis des 2 poulies en question. Là je le fais par habitude. |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 13:32:47 | |
| La vis de poulie d'arbre à came je la bloque fort , sans m'aider d'un bras de levier. La poulie de pompe à eau, pas de clé dynamométrique, bien serrer c'est tout. Intercaler comme d'origine entre vis et poulie des rondelles cuvette ( Restagraf 541) comme je les trouve peu épaisses j'en met 2 l'une sur l'autre. Il faut les remplaçer à chaque démontage. |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 18:50:21 | |
| Luc, tu as du disponible près de chez toi pour cette réf 541 ? |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 21:21:26 | |
- Luc, tu as du disponible près de chez toi pour cette réf 541 ?
J'ai ce sachet de rondelles depuis quelques années. J'ai trouvé une référence: MBK 01113. Je vais en commander un peu pour voir si ça va. L'important est de freiner ces 3 vis et une rondelle plate ne suffit pas. L'avantage de la 541 (qui se fait plus) est qu'elle agrippe le support avec sa base conique et le dessous de la tête de la vis avec son éventail, fixation 2 en 1 parfaite. |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mar 15 Fév - 21:44:59 | |
| C'est certain. Sur tout ce qui roule les assemblages par visserie doivent toujours être "freinés". Nous avons des rondelles frein de tous les type, éventail, Grower, "conique" comme celle-ci, et bien d'autres. Après il y a les produits type "frein filet" et plus pour les applications particulières.
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP Mer 16 Fév - 6:41:56 | |
| J'ai des rondelles éventail en stock, je n'oublierais pas de les remplacer. |
| Sujet: Re: Couple de serrage SVP | |
