Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Alternateur Paris-Rhone R12/15/17
3 participants
marbroman
nouveau
Nombre de messages : 13
Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 Empty
MessageSujet: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyMer 16 Mar - 5:14:21
Does anyone have any information on the availability of replacement alternators for Paris- Rhone Type A 13R 125 , 12 Volt 50 Amp part number 77 00 559 308?
Even rebuild kits with rectifier, brush holder and bearings would be useful.
Or, suitable three-wire 12V/50 Amp equivalent replacement (Valeo/Bosch/Delco, etc) that work with EXTERNAL electro-mechanical voltage regulator (Ducellier type) with connections
B+, B- and EXC
These three wire alternators with external voltage regulators were common on early (mid 70's) Renault models.
Thank you.
PS, I found a nice exploded view diagram from Paris-Rhone (Alternator A 13 R 63 Renault R16 et TS -12V) that is for a 12V 40 Amp alternator working with a type AYB218 voltage regulator 79.343 that were mounted on R 16 and R16 TS from 1971 onwards. These are very similar to alternators mounted on R 12s. Maybe someone has the exploded diagram for Paris-Rhone A 13 R 125 showing all the parts and part numbers.
Nombre de messages : 26526
MessageSujet: Re: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyMer 16 Mar - 7:05:01
marbroman a écrit:
Est-ce que quelqu'un a des informations sur la disponibilité des alternateurs de remplacement pour le Paris-Rhone Type A 13R 125, 12 Volt 50 Amp référence 77 00 559 308 ?
Même des kits de reconstruction avec redresseur, porte-balais et roulements seraient utiles.
Ou, un remplacement équivalent à trois fils 12V/50 Amp (Valeo/Bosch/Delco, etc.) qui fonctionne avec un régulateur de tension électromécanique EXTERNE (type Ducellier) avec des connexions
B+, B- et EXC
Ces alternateurs à trois fils avec régulateurs de tension externes étaient courants sur les premiers modèles Renault (milieu des années 70).
PS, j'ai trouvé un beau schéma éclaté de Paris-Rhone (Alternateur A 13 R 63 Renault R16 et TS -12V) qui est pour un alternateur 12V 40 Amp fonctionnant avec un régulateur de tension type AYB218 79.343 qui étaient montés sur les R 16 et R16 TS à partir de 1971. Ils sont très similaires aux alternateurs montés sur les R 12. Peut-être que quelqu'un a le schéma éclaté du Paris-Rhone A 13 R 125 montrant toutes les pièces et leurs numéros.
Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 1312_511
Nombre de messages : 49262
MessageSujet: Re: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyMer 16 Mar - 8:50:36
Please, show us a picture from your actual alternator.
marbroman
nouveau
MessageSujet: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyMer 16 Mar - 16:04:10
Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 A13r_110
MessageSujet: Re: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyMer 16 Mar - 21:29:42
marbroman
nouveau
MessageSujet: Re: Alternateur Paris-Rhone R12/15/17   Alternateur Paris-Rhone R12/15/17 EmptyJeu 17 Mar - 0:26:29
Merci beaucoup!
» Révision d'alternateur Paris Rhône
» ¤¤ Présentation Rhône-Alpine ¤¤
» Alternateur
» Alternateur !!!
» Alternateur
