Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 durite reniflard
3 participants
Nombre de messages : 752
durite reniflard Empty
MessageSujet: durite reniflard   durite reniflard EmptyMar 22 Mar - 20:21:42
bonjour, est ce que quelqu'un aurais déjà remplacé et par quoi , la durite sous le carbu la plus étroite en dessous du colier sur la photo durite reniflard Img_2033
merci
Nombre de messages : 3484
MessageSujet: Re: durite reniflard   durite reniflard EmptyMar 22 Mar - 21:10:23
J'avais dû utiliser de la durite carburant, attention, il y a une buse dans la partie supérieure de
plus gros diamètre au dessus du collier.
MessageSujet: Re: durite reniflard   durite reniflard EmptyMer 23 Mar - 7:57:41
merci LUKE la buse a disparue, mai j’ai pensé pour faire la jonction , de placer un raccord en cuivre a l'intérieur de ces 2 durites . je vais voir avec de la durite a carburant.
MessageSujet: Re: durite reniflard   durite reniflard EmptyMer 23 Mar - 8:33:12
La buse est emboitée dans la partie que tu vas remplacer.
Elle a une ouverture calibrée, sur ma 1312 diamètre 1.5 mm.
durite reniflard P1050237
durite reniflard P1050238
durite reniflard P1050239
MessageSujet: Re: durite reniflard   durite reniflard EmptyMer 23 Mar - 9:52:01
je n'ai plus cette buse, les durites sont emboîté l'une dans l'autre. et j'avais une petite fuite, je vais voir par quoi je remplace ce manchon. j'ai aussi cassé le T plastique qui se trouve sous le carbu . sur le forum j'ai trouvé une photo d'un amicalien qui l'a refait en cuivre .
merci beaucoup pour ton aide
Nombre de messages : 49304
MessageSujet: Re: durite reniflard   durite reniflard EmptyMer 23 Mar - 12:32:34
La durite carburant est donc bien la bonne solution Very Happy
Pour refaire le réducteur manquant, un bout d'alu ou de laiton percé en son centre au diamètre voulu ira très bien. Dans ce cas on profite du collier pour l'immobiliser.
J'ai refait sur ce principe le réducteur manquant sur la Bleue (réducteur d'air pour l'Injection).
durite reniflard
» Durite d'air
» reniflard
» Reniflard.
» reniflard huile R15TL
» Reniflard cache culbuteur R15 phase 1
