| [RECH] cosse pour bloc compteur | |
sylvain17 confirmé
Nombre de messages : 325 Age : 51 Date d'inscription : 18/08/2020
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 8:01:13 | |
| Ceci pourra peut être t'aider ... Si j'ai bien vu, il s'agit de la connexion coté droit (en bas sur mon croquis). Je regardera dans le journée si j'ai un bout de faisceau en état. Je peux te dépanner d'un circuit imprimé car je le remplacerais, je ne pense pas qu'il soit possible de refaire des connexions fiables. D'autant qu'il manque un bout de piste.
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 10:59:01 | |
| Pas facile a trouver ces cosses. Me suis déjà dépanné il y a quelques années avec des cosses de récupération sur une Peugeot 205 |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 13:07:19 | |
| Merci Michel. Du coup, il me manque au moins un fil sur ma platine. 3 de souder et un qui pendouille. La jauge à essence, la température d'eau et le témoin de frein à main fonctionné jusqu'ici. Starter, je n'ai pas, bien sûr. Donc, je peux supposer que celui qui n'est pas brancher doit-être le voyant d'huile. Au cas ou Michel n'est pas, tu te souviens sur quel type de 205 tu as trouvé ce faisceau, Xavier ? |
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 13:26:47 | |
| - sylvain17 a écrit:
- Merci Michel. Du coup, il me manque au moins un fil sur ma platine. 3 de souder et un qui pendouille.
La jauge à essence, la température d'eau et le témoin de frein à main fonctionné jusqu'ici. Starter, je n'ai pas, bien sûr. Donc, je peux supposer que celui qui n'est pas brancher doit-être le voyant d'huile. Au cas ou Michel n'est pas, tu te souviens sur quel type de 205 tu as trouvé ce faisceau, Xavier ? Ce qui veut dire que ton voyant de pression d'huile ne fonctionnait pas ? Au cas ou, le turc "Menkeytman" sur Facebook propose les contacts à sertir en question. |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 15:15:13 | |
La jauge à essence, la température d'eau et le témoin de frein à main fonctionné jusqu'ici. Starter, je n'ai pas, bien sûr. Donc, je peux supposer que celui qui n'est pas brancher doit-être le voyant d'huile. Au cas ou Michel n'est pas, tu te souviens sur quel type de 205 tu as trouvé ce faisceau, Xavier ? Plus de certitudes, mais je crois avoir trouvé sur les premières générations de 205. En fait j'étais dans une casse et j'ai aperçu le faisceau de planche de bord. Il y a deux prises , une blanche qui convient parfaitement pour les R12, la seconde de couleur verte qui est plus longue. Pour récupérer un bout de fil avec la cosse , il suffit de faire levier sur le frein de la cosse dans la prise à l'aide d'un tournevis de précision. Bonne recherche |
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 18:33:13 | |
| C'est bon j'ai récupéré un connecteur avec les 4 fils nécessaires. Les couleurs ne sont pas les mêmes mais ça ne me parait pas être un problème. Il y aura à les manchonner pour les relier. |
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 18:35:52 | |
| Pour ce qui est du circuit imprimé, je vais démonter celui avec la zone verte discutée plus haut et tester avant de t'envoyer tout cela. |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur Lun 20 Juin - 19:59:33 | |
| Encore une fois, merci Michel. |
| Sujet: Re: [RECH] cosse pour bloc compteur | |
