Bonjour à tous,
Je suis sur la réparation des (grosses) fuites sur le moteur de ma 15TS.
Je souhaite changer le joint spi du vilbrequin coté distri.
Le joint d'origine semble avoir une forme qui permet "d'accueillir" la partie conique de la poulie et d'assurer l'étancheité.
Le joint neuf est different ( fourni dans une pochette de joints complet de marque "Glaser" ) car il comporte 2 lèvres : 1 avec le ressort, l'autre a l'exterieur sans ressort.
Ma question: ce joint neuf doubles lèvres ferra t'il le boulot ou faut il que je me mette en quete d'un joint identique à l'origine ?
Je profite de ce message pour vous demander egalement si vous avez une astuce pour sortir le roulement de vilbrequin coté volant moteur, dans lequel vient s'appuyer l'axe de boite ( je n'ai pas l'outil d'origine ).
Merci à tous pour votre aide.
