| Casse tête pompe à essence | |
mijean2B Junior
| Sujet: Casse tête pompe à essence Lun 20 Mar - 21:44:05 | |
| Bonjour à tous, J’ai un problème d’arrivée d’essence sur ma R17 ts 1318 L’essence n’arrive pas au carbu, j’ai changé la pompe à essence par une neuve ainsi que le filtre à essence et le problème persiste Je me suis dit cela doit venir du bouchon d’essence qui ne laisse plus passer d’air, j’ai donc essayé bouchon ouvert et cela n’a rien changé Quelqu’un aurait il une idée ? Merci d’avance |
Nombre de messages : 4626 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Lun 20 Mar - 21:49:16 | |
| Il faut que tu débranche tes 2 tuyaux d'essence à la pompe, aspiration et retour et que tu donne des coups d'air avec une soufflette ,en enlevant bien sur le bouchon d'essence, il est possible que sa soit bouché au niveau de la crépine. Sa arrivait qqe fois sur mon ex R15 .
_________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 7:44:20 | |
| Merci Je vais essayer J’ai soufflé dans celui qui vient du réservoir, mais pas dans celui du retour
Nombre de messages : 12647 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 7:54:21 | |
| J’ai eu le problème après restauration, c’était en fait la « merde »du réservoir qui bouchait les tuyaux rigides à sa sortie |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 8:03:10 | |
| Je me doute que c’est quelque chose comme ça Je vais souffler le tuyau de retour on verra bien Comme filtres il n’y en a pas côté réservoir ? Il n’y a que le filtre à essence et le petit filtre dans le carbu? |
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 8:45:35 | |
| souffle principalement le tuyau d'arrivé (le gros) et surtout au réservoir et oui pour les filtre un dans le carburateur devant le pointeau et si ajouté un autre sur l'alimentation d'essence |
Nombre de messages : 49300 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 12:30:35 | |
| Il y a un tamis dans le réservoir, au bout du tube d'aspiration. Si c'est lui qui est encrassé, il faudra démonter et nettoyer le réservoir. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Mar 21 Mar - 14:55:37 | |
| Merci Michel Je pense que ça doit venir de là Je vais tout de même souffler les deux longs tuyaux qui arrivent à la pompe à essence Et si ça marche pas, je démonterai la jauge pour aspirer l’essence Merci je vous tiens au courant début de semaine prochaine Je m’en occuperai ce week-end
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence Jeu 30 Mar - 14:45:08 | |
| Bonjour Mon problème est résolu J’ai soufflé dans toutes les durites d’essence (sauf celle du carbu) L’essence coule à nouveau, en espérant que ça ne recommence pas, sinon ce sera démontage et nettoyage du réservoir Je vous remercie tous |
| Sujet: Re: Casse tête pompe à essence | |
