| Toit ourant | |
barthelemy Junior
| Sujet: Toit ourant Mer 27 Sep - 19:07:14 | |
| Bonsoir Aprés plusieurs jours sans utilisation de la commande electrique du toit ouvrant,celle ci reste bloqué. Il me faut la la manoeuvrer avec le tourne vis dans les trous prévus à cet effet. Apres demontage ,nettoyage et graissage des differents axes et tringleries du systeme le probleme demeure. Faut -il appliquer un produit sur les crénailleres ? (actuellement propres mais non grasses ?) J'attend vos reponses Merci A+ Michel |
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 27 Sep - 20:09:05 | |
| En juin ,alors que j'avais trainé toute la journée avec le crâne à l'air , lorsque j'ai voulu refermer la capote plus rien, nada ! J'ai alors démonté le bouton et c'était bien là que se trouvait le problème . il faut démonter (AU DESSUS D'UNE TABLE *) le bouton et gratter ,voir limer , les endroits où passe le courant et ensuite vavavoum .. *pas comme moi au dessus de millions de petits cailloux parce que si le petit ressort se barre Je pense qu'il auraient été bien inspirés de monter un relais pour la commande du toît chez Renault !!! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
riri Junior
Nombre de messages : 52 Age : 60 Localisation : AGEN Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 1 Sep - 15:28:27 | |
| Bonjour,
Je viens d'acheter une 1328 dont le toit ouvrant ne fonctionne plus depuis mi juillet d'après le vendeur.
Je pense au bouton de commande qui à pu "charbonner".
Aussi, comment démonter ce bouton sans rien casser!!!
Merci de vos conseils.
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 1 Sep - 15:51:51 | |
| Déjà place toi au dessus d'une table bien éclairée et avec un torchon blanc : le petit ressort si il se barre ...c'est fini ! (je parle d'experience ,je l'ai perdu dans ma cour ...)
Sinon ,rien de compliqué tu écarte la partie bouton doucement, et tu as accès au contacts
En général c'est ça la problème , du fait que ces commandes sont directes et non par l'intermédiaire d'un relais
riri Junior
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 1 Sep - 16:05:18 | |
| Merci beaucoup!
Dès ce we je mis met et je revients au conseil si besoin.
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 1 Sep - 23:13:48 | |
| - Code:
Je pense qu'il auraient été bien inspirés de monter un relais pour la commande du toît chez Renault !! Je n'ai jamais regardé le cablâge, mais sur ma voiture, il y a un relais ou disjoncteur thermique, c'est sûr, je l'entends se couper quand j'insiste sur le toit (un des moteurs "coince", et il doit y avoir un "temporisateur" qui l'empêche de marcher quelques secondes, pas exactement comme les vitres électriques il me semble! D'ailleurs, je n'ai plus le joli bouton avec la capote dessinée... quelqu'un en aurait un (pour phase 1) |
| Sujet: Re: Toit ourant Mer 1 Sep - 23:46:42 | |
| D'origine, c'est un disjoncteur. Ce n'est pas un relais !
| Sujet: Re: Toit ourant Jeu 2 Sep - 7:09:30 | |
| Le souci avec de l'electricité "classique" c'est que dans ce cas il faudrait 2 relais (un pour l'aller et un pour le retour) Si on essaie de re cabler une 1328 il faudrait 6 relais et un merdier de fil pas possible. Par contre il faudrait se tourner vers une petite platine electronique , mais là je laisse la parole aux electroniciens de ce forum (si il y en a )
Je lance l'appel d'offre ,il faudrait un systeme electronique permettant de relayer l'impulsion emmise par un bouton poussoir (vitres ou TO) vers via un relais unique par fonction. Le tout devant être assez compact et resistant L'idéal étant une platine regroupant les 3 fonctions
Ensuite fini les boutons qui crament et les fonctionnement érratiques _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Toit ourant | |
| Toit ourant | |
