 Recherche pièces pour R17
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
Nombre de messages : 35209
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Dim 27 Aoû - 21:35:18
Voilà plus de cotes :
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Lun 28 Aoû - 20:23:50
Suis à la recherche de la réf de l'allumeur équipant la R20 GTL.
Si vous avez un document montrant ça (RTA, par exemple) je suis preneur
Nombre de messages : 8812
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Lun 28 Aoû - 21:52:39
As tu essayer avec dialogis ?
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Lun 28 Aoû - 21:59:09
Ce sont la réf Ducellier et la courbe que je voudrais. Pas trouvé ça sur le net.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 29 Aoû - 20:34:09
Un up
XAVIER
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 29 Aoû - 21:21:39
Salut Michel
D'après le PR1020 5eme édition , la référence est 7701349044
J'en ai un neuf dans le garage mais pas près de moi , je pourrai te donner la référence sur l'allumeur fin de semaine.
A+
Voir le profil de l'utilisateur http://xavier71.skyrock.com/
XAVIER
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 29 Aoû - 21:33:09
Sur la revue technique l'expert automobile , il est précisé:
Allumeur Ducellier , repérage:
- BV meca : 6662
- BV auto : 6663
Courbes d'avances pour les deux modèles: R258 D60
Avance initiale 10°
Sur la revue technique auto (verte) destinée aux particuliers:
Allumeur Ducellier 6662A et 6663A en rechange
Toujours les memes courbes d'avance.
Sur la revue technique auto (orange) destinée aux pro (évolution depuis février 1978)
Lac courbe d'avance centrifuge change R307 , la courbe de dépression ne change pas.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 29 Aoû - 21:36:41
Merci Xavier pour ces complètes informations Very Happy
XAVIER
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 29 Aoû - 21:37:58
J'ai un paquet de revue technique Renault , donc si vous avez besoin. Wink
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Jeu 31 Aoû - 20:35:24
J'ai trouvé un allumeur R258D60 d'occasion que j'aurai la semaine prochaine,
mais j'en recherche un neuf. Ou au pire, un second d'occasion.
Si je pouvais tomber sur un R267, ça serait pas mal non plus mais pas à un prix "GordAlpine" lol!
et toujours en recherche d'un jante Amil en 5x13 entre axe 130 :
Merci  Very Happy
Nombre de messages : 5811
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Dim 3 Sep - 19:01:42
Bonjour à tous
pour montage sur moteur R12G/R17, je recherche :
- l'ensemble support pour les 2 Weber 45
- tout le système de palonnier actionnant les axes de papillon des 2 Weber 45
- un allumeur R267 (Ducellier 4355) pour R12G
Merci ...
Le système palonnier complet de R12G, soit tout ce qui est entouré de bleu :
http://www.ebay.fr/itm/SYSTEME-ACCELERATEUR-ALPINE-1600-/250901899182?hash=item3a6aeb27ae
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Dim 3 Sep - 20:03:17
Merci claude mais ça ne convient pas pour l'application type R12G, il manque l'arrêt de gaine.
J'ai trouvé un fournisseur qui va m'avoir du fabriqué à l'identique. comme pour l'ensemble support des carbu.
Photos à venir.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 12 Sep - 19:56:09
Suite ...
je recherche  un allumeur R258D60. Celui-ci équipe certaines R17 TS phase 2.
Si je pouvais tomber sur un R267 de R12G, ça serait pas mal non plus ...
Ensuite, besoin d'un bout de 12 cm prélevé sur le haut du tube de levier de vitesse de boite à biellette (1317, 1327, 1318, 1328)
Prendant ce temps, je surveille les ventes d'alternateur, il m'en faut un neuf ...
et toujours en recherche d'une jante Amil en 5x13 entre axe 130 :
Merci  Very Happy
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 12 Sep - 20:28:00
si tu veux travailler le tube de goulotte.....
quand au bouchon, le diamètre correspond à l origine de la 17.
tube 14 extérieur ???? c est pourquoi ???
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 12 Sep - 20:41:29
Je réalise, c'est en cours, le double coude de goulotte à partir de mes chutes d'Inox me restant de l'échappement, les diamètre coincident.
Le tube de 14 est celui du levier de vitesse évoqué.
Pour le bouchon de bocal de LdF, c'est du Peugeot J7/J9 qu'il me faut.
Merci Claude Wink
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 20 Sep - 20:31:32
Je recherche  un allumeur R258D60. Celui-ci équipe certaines R17 TS phase 2.
Ensuite, besoin d'un bout de 12 cm prélevé sur le haut du tube de levier de vitesse de boite à biellette (1317, 1327, 1318, 1328) et dont le diamètre extérieur est 14 mm. comme celui sur cette page du PR :
1 embout moleté pour fixation de la vitre de custode comme les 3 en bas de photo :
Merci  Very Happy
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 20 Sep - 20:43:24
à rouen vendredi soir, si quelqu’un de ton coin y va.
sinon courrier semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 20 Sep - 21:08:42
Merci Claude Very Happy
Si tu peux donner cela à JPM à Rouen, il me ramènera cela à l'AG.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Dim 24 Sep - 21:02:15
Rechercheun allumeur R267 de R12G Ducellier 4355
Ensuite, besoin d'un de levier de vitesse de boite à biellette R17 ou R18 pourvu que le diamètre extérieur soit de 14 mm. comme celui sur cette page du PR :
Merci  Very Happy
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mar 24 Oct - 20:55:32
Entre la Bleue et la Verte, il nous manque 2 capuchons pour les tétonnards des grilles de custode. je n'ai rien trouvé aux bonnes dimensions pour remplacer
Si quelqu'un a cela ... Very Happy Merci
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 25 Oct - 6:31:47
as tu reçu les écrous ??
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 25 Oct - 6:55:28
Ils se trouvent également sur les fasses avant des phaseII, pour emboiter dans le bas la grille de calandre.
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 25 Oct - 7:24:57
Oui claude, JPM m'a bien remis ton paquet, tout comme celui de Joel Very Happy
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 25 Oct - 7:36:31
cotes des bouchons ??
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour R17   Mer 25 Oct - 18:25:27
diamètre intérieur 6
diamètre extérieur 8
longueur sans la collerette 17
épaisseur collerette 2
diamètre collerette 12
Page 26 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
