| Je suis dans le pétrin... | |
ERICK Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 472 Age : 60 Localisation : DRÖME Date d'inscription : 09/01/2006
| Sujet: Je suis dans le pétrin... Jeu 11 Jan - 16:58:35 | |
| Lors du demontage du reservoir une durite à cédé et elle est apparrament vraiment spéciale...
Elle mesure environ 10 cm (coudée) avec une sortie de 10 et l'autre de 8 (interieur)...
Voilà si quelqu'un a un TUYAU !!!! d'essence....
il ne me manque que ça pour faire wroom wroom! |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Jeu 11 Jan - 17:50:30 | |
| Sa a pas l'air très méchant ton truc? Beaucoup de renault des années 70 avaient ces petites durites tu as une photo ou une ref c'est quel type deja ta voiture? A+ |
fuegoboy vieux routard
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Jeu 11 Jan - 18:05:28 | |
| T'es pas vraiment dans le pétrin? ce n'ai pas bien méchant,en tout cas je te shouaite que du bonheure avec |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Jeu 11 Jan - 19:19:27 | |
| Je ne pensis pas non plus que c'etait dur d'en trouver mais aprés Renault, Citroen, et plusieurs revendeus....RIEN.
Le type est 1317 mais le problème ce n'est pas un tuyau d'origine car apparrament ça à été bidouiller pour adapter un filtre (voir ON A TOUT ESSAYE).
Maintenant si ce dit quelque chose à quelqu'un et qui a des ref, je uis preneur sinon il me rest le système D... |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Ven 12 Jan - 8:35:50 | |
| Ah oui ce fameux systeme d come démerde toi c'est ca? |
r1300 st malo Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 350 Age : 38 Localisation : bretagne proche de st malo Date d'inscription : 15/07/2006
| Sujet: Je suis dans le pétrin... Ven 12 Jan - 20:05:53 | |
| éssay de nous mettre une photo avec un objet dont tout le monde connaît la taille... comme ça on pourra t'aider plus facillement. enfin je pense!!! |
| Sujet: Je suis dans le pétrin... Ven 12 Jan - 21:36:15 | |
| T'affoles pas Erick ! ... du tuyau caoutchouc spécial carburant de 10 mm intérieur ? Vérifies que ce n'est pas pas du 12 mm !!!
Figures-toi que j'en ai trouvé sur une brocante l'été dernier ... Une bobine de 6 m en 12 mm ! De quoi refaire quelques 17 injection !!!
Seul soucis, il est n'est pas coudé. Il suffit de la couper juste à la bonne longueur pour qu'il s'arqueboute tout seul entre tube de cuivre du réservoir et cannule de la pompe.
Une précision: la sortie du réservoir vers la pompe fait 12 mm, l'entrée de la pompe, pareil. Le tuyau de retour au réservoir mesure 8 mm ! Vérifie les diamètres. Faut pas croiser les tuyaux. Ca ne marchera ... pas bien.
Faut savoir que le tube de prise d'air entre réservoir et embout de remplissage sur l'aile est de meme diamètre. C'est le moment de la changer aussi, s'il le mérite !
Tu en veux ? Combien: 15 cm + 50 cm, ou seulement 15 cm ?
Concernant le tuyau de 8 mm, tu en trouveras partout: marchands de pièces détachées, centres auto, etc. Faut juste vérifier qu'il est bien marqué "carburant essence". |
| Sujet: Je suis dans le pétrin... Sam 13 Jan - 12:23:11 | |
| J'ai modifié dans mon post précédent le diamètre intérieur du tuyau: c'est du 12 mm (pas du 10).
Erick, vérifies le diamètre du tuyau de sortie du réservoir et celui d'entrée de ta pompe. Et dis-moi. |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Sam 13 Jan - 12:40:13 | |
| Encore une fois merci michel, en fait le problème ce n'est pas tellement le diamêtre, c'est un tuyau de 10 cm et il est coudé et quand on le monte il se pince (peut être comme tu l'as dit ce n'est pas la bonne longueur) et en + un coté est 8 mm et l'autre 10 donc je cherchais le même et c'est pour le moment impossible d'en trouver...
La soulution c'est de repartir avec un raccord cuivre d'un coté 8 l'autre 10 et conservé le coté encore bon du tuyau, j'essaie ça ce week end.
Merci a +
PS : n'oublie pas que comme on a constaté ça a été bidouillé donc plus comme l'origine... |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... Dim 14 Jan - 12:56:12 | |
| Je te conseil pas le cuivre avec les vibrations |
| Sujet: Re: Je suis dans le pétrin... | |
