Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 PRISE D AIR
5 participants
Benoit
Benoit
Nombre de messages : 142
PRISE D AIR Empty
MessageSujet: PRISE D AIR   PRISE D AIR EmptyLun 29 Jan 2007 - 9:54
depuis que j'ai ma voiture elle tourne très bien mise à part à la relance à bas régime , il y a quelques hoquets.
elle n'a pas roulé en 10 ans.
certains me disent réglages carbus d'autres une prise d'air.
la pollution est effectivement trop pauvre.
que vérifier en premier?
pascal
pascal
Nombre de messages : 88
PRISE D AIR Empty
MessageSujet: Re: PRISE D AIR   PRISE D AIR EmptyLun 29 Jan 2007 - 11:17
salut
j'ai eu un problème identique,réglage carburation et elle a touné mieux aprés.
A+
Pascal
r1300 st malo
r1300 st malo
Nombre de messages : 350
PRISE D AIR Empty
MessageSujet: PRISE D AIR   PRISE D AIR EmptyLun 29 Jan 2007 - 13:26
moi j'ai changé sur ma 15 le joint d'embase du carbu car il y avais une prise d'aire, on m'a donné une astuce ( faire très attention car c'est dangereux) c'est prendre un pulvérisateur et en pluvériser sur le carbu moteur tournant et si il y à une prise d'air le moteur devrais monter un peu plus dans les tours, attention à bien protèger le moteur du carbu car avec de l'essence affraid
sinon il suffit d'enrichir un peu ou de régler la voiture pour la pollution et elle tournera mieux....
j'ai eu ce problème pendant longtemps avec ma 15...
mais ou un réglage ou une prise d'air
vérifie tout d'abors que ton carbu ne soit ni trop serré ni pas assez, et regarder si possible si le carbu n'aurais pas été trop serré et se serait voilé, c'est arrivé à un copain sur une austin mini double corps!!!
donc vérifie l'état de tout ça...
cherche une prise d'air car si il y en à une ça ne sert à rien de la régler, et après fait des reglage pour ta richesse....
j'ai aussi reglé l'ouverture des soupapes car un peu déregler pour ma voiture elle broutais dès que le double corps s'enclanchait.....
donc tient nous au courant de ton avancement et n'ésite pas à poser des questions d'autres saurons mieux te répondre que moi lol!
benistant
Nombre de messages : 113
PRISE D AIR Empty
MessageSujet: Re: PRISE D AIR   PRISE D AIR EmptyJeu 1 Fév 2007 - 21:38
Salut
Moi pour traquer les prises d'air, j enleve le filtre à air je demarre la voiture et je bouche l arrivee d air du carbu avec la main. La voiture doit caler sinon on est sur d avoir une prise d air sur le carbu.
Serious Frank
Serious Frank
Nombre de messages : 314
PRISE D AIR Empty
MessageSujet: Re: PRISE D AIR   PRISE D AIR EmptySam 7 Avr 2007 - 10:50
Toujours bon à savoir ! Merci Razz
http://ght.search.over-blog.com/
PRISE D AIR Empty
PRISE D AIR
» Volvo 480 et sa prise de diagnostique
» Branchement prise diagnostic
