-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1?
3 participants
Brice
Brice
Nombre de messages : 823
Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? Empty
MessageSujet: Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1?   Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? EmptyVen 1 Juin - 14:29:13
Je suis en pleine galère pour arriver à les enlever ces foutus vitres, si l'un d'entre vous à une technique ou un mode d'emploi....
merci
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1?   Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? EmptyVen 1 Juin - 21:28:40
salut , c'est des vitre qui souvre? :tu la met en position ouverte pour acceder a la vis puis si ta des charniere tu perce les rivers,, si c'esr "panter" dans la carrosserie tu l'ouvre un peut plus et elle sort toute seul,
si c'est un joint:avec un tournivis gros et plat et les deux main tu pousse le joint vers l'exterieure en commencant par le mileu du montant coter porte vers le bas,tu fait sortir le coin du bas, tu arrete a la moitier bas et tu reprent au montant en allant vers le haut, tu arrette juste avant le coin du haut et tu reprent en bas j'usqua l'arriere et la...il tombe pare terre..... aplus
pour d'autre aventure
Nombre de messages : 16768
MessageSujet: Re: Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1?   Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? EmptyVen 1 Juin - 22:32:00
Un grand moment les vitres latérales ...
1) devisse la poignée ar (2 vis)
2) enlève les vis des poignées de maintien (4 )
et si je me souviens bien c'est à ce moment qu'il faut y aller molo molo pour enlever la charnière du bas qui passe au dessus du joint ,je crois .
Je regarde + en détail demain et te redis.
Mais surtout reste calme
Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? Logo-410
Brice
Brice
MessageSujet: Re: Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1?   Comment démonter les vitres latérales sur R15 Phase 1? EmptyMer 13 Juin - 0:48:46
J'ai omis d'enlever les garnitures arrières qui ont laissées apparaître les fixations qui bloquaient!
Merci pour les conseils
» Vitres latérales
» Phares avant R17 phase 1 identiques aux Phase 2?
» comment s'appelle cette pièce ? et comment la trouver ?
» glaces latérales AR r15 ph2
» Baguettes latérales chromées ?
