| Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité | |
| Sujet: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Sam 14 Juil 2007 - 22:43 | |
| Ma 15 GTL merdoit ...elle ratatouille ,elle semble tourner sur 3 cylindres ,mais les bougies sont propres ,la tête d'allumeur sèche ...les fils en bon état ... Question : Cékoidon qui fait merder la belle ? Elle est allée à Madine sans soucis , et depuis avec le beau temps qu'on a eu .... Si quelqu'un a un avis ...je suis prenneur _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Dim 15 Juil 2007 - 20:31 | |
| je pencherai pour les vis platiner ou le condensateur, sinon verifie les contact au bobine.... |
Wallo débutant
Nombre de messages : 35 Age : 46 Localisation : Rennes 35 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Lun 16 Juil 2007 - 12:14 | |
- Ma 15 GTL merdoit ...elle ratatouille ,elle semble
tourner sur 3 cylindres ,mais les bougies sont propres ,la tête d'allumeur sèche ...les fils en bon état ... Pour savoir si un cylindre ne fonctionne pas : Tu la fais tourner au ralenti et tu debranche un par un les fils HT (Haute Tension) et tu les fait toucher une masse (Histoire que la tension aille quelque part ...) Le 1 puis tu écoute si le moteur baisse en régime. Si le régime change c'est que le cylindre 1 donne. Tu rebranche et tu fais pareil avec le 2 puis le 3 etc. S'il y en a un qui ne change pas le régime c'est qu'il ne donne pas. Ensuite tu éteint le moteur Tu met une bougie au bout du fil et tu pose l'électrode sur une masse. Tu actionne le démarreur. Y a-t-il une étincelle ?? Si oui = souci mécanique (soupapes, fuite de compression ...) ou injection Si non = souci d'allumage sur ce cylindre. Je ne vais pas te faire le diagramme cause/effet ici. trop long ... Fais ça et redis moi. - michracing a écrit:
- je pencherai pour les vis platiner ou le condensateur, sinon verifie les contact au bobine....
Si le problème viens de là le défaut sera sur tous les cylindres et le régime changera des que tu débranchera un cylindre. PS le diagnostic, j'adore ça ... |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Lun 16 Juil 2007 - 12:38 | |
Si quelqu'un a un avis ...je suis prenneur Elle est jalouse de la jaune. |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Lun 16 Juil 2007 - 22:43 | |
| Bon ,ce matin ,a tête reposée , j'ai gratté toutes les connexions de l'allumeur et de la bobine et miracle ...ça marche . Je crois que tu as raison ,Tristan elle est jalouse ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Lun 16 Juil 2007 - 23:28 | |
| qui a raison??? ca tombe pas en panne les vieille renault c'est a chaque coups un truc bete |
Wallo débutant
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Mar 17 Juil 2007 - 9:20 | |
- qui a raison???
ca tombe pas en panne les vieille renault c'est a chaque coups un truc bete Qui c'est qui est hors sujet ??? C'est Bibi .... |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Mar 17 Juil 2007 - 11:21 | |
- qui a raison???
Ben, toi ! Depuis le début. |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Mar 17 Juil 2007 - 22:56 | |
| Je me doutais bien qu'une voiture qui ne m'a jamais fait de coup tordu ne pouvait pas me lâcher comme ça . Et je sais bien quand un moteur démarre sur 3 pattes car c'est le cas de la CB650 de Nad à chaque fois qu'on la sort Mais, merci a tous car tout malin qu'on est ,un petit conseil ,des fois ,ça ouvre les yeux. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Serious Frank confirmé
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité Dim 12 Aoû 2007 - 2:45 | |
- Ma 15 GTL merdoit ...elle ratatouille ,elle semble tourner sur 3 cylindres ,mais les bougies sont propres ,la tête d'allumeur sèche ...les fils en bon état ...
Si quelqu'un a un avis ...je suis prenneur Bonjour et/Bonsoir Jean-Marc, Moi de mon côté et désormais, je ne chercherai plus à savoir d'où cela pourrait provenir, surtout depuis que j'ai changé la pompe d'essence ! |
| Sujet: Re: Ma 15 GTL n'aime pas l'humidité | |
