-29%
499.99 € 699.99 €
 remettre une mecenique enroute
4 participants
Nombre de messages : 2586
remettre une mecenique enroute Empty
MessageSujet: remettre une mecenique enroute   remettre une mecenique enroute EmptyJeu 26 Juil - 5:59:14
je souhaite savoir comment remettre en route une mecanique qui a ete refaite mais qui n'a pas tourne depuis 5 ans
quels procedure dois je suivre?
CORDIALEMENT
P LAURENT
http://phil.laurent17@orange.fr
Nombre de messages : 9937
MessageSujet: Re: remettre une mecenique enroute   remettre une mecenique enroute EmptyJeu 26 Juil - 13:40:04
Pourquoi tu as acheter la orange ?
remettre une mecenique enroute Canal_10
MessageSujet: Re: remettre une mecenique enroute   remettre une mecenique enroute EmptyJeu 26 Juil - 20:19:25
non mais un 15gtl verte
Nombre de messages : 1636
MessageSujet: Re: remettre une mecenique enroute   remettre une mecenique enroute EmptyJeu 26 Juil - 21:25:14
Il y a pleins de choses à vérifier avant de prendre la route, mais si c'est juste pour voir si elle démarre:
1- Tu regardes si le moteur n'est pas bloqué, pour cela tu démontes les bougies et tu la pousses un peu avec une vitesse enclanchée.
2- Si ca va, tu pourras utiliser le démareur pour faire tourner le moteur, ce qui permettra de le vérifier aussi.
3- Tu vérifies si il y de l'allumage, par exemple tu mets une bougie dans son antiparasite, et tu poses son culot contre la culasse (je te conseil des gants Very Happy ), et tu regardes si il y a une étincelle. Tu peux essayer les 4. Aprés les avoir nettoyées puis réglé l'écartement (tant que tu y es), tu remonte.
4- Si ca va toujours, tu prend un petit bocal (si possible en verre, ou en plastique qui résiste aux hydrocarbures, surtout pas de bouteille d'eau minérale car elle se disolve dans l'essence), et tu t'en sert pour alimenter ta pompe à essence. L'essence du réservoir et trop vieille, il faudra le vidanger.
5- Tu tentes de démarer avec la clé de contact, cela va mettre un peu de temps, le temps que l'essence arrive, ce qui necessite une batterie pas trop faible.
Voilà, c'est assez rapide, mais c'est juste pour voir si elle démare.
ernest.geay
ernest.geay
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: remettre une mecenique enroute   remettre une mecenique enroute EmptyJeu 26 Juil - 22:12:34
Sur une R12 break, qui n'avait pas tourner depuis 4 ans, j'ai branché une batterie, j'ai mis le contact, tout marchait sur le tableau de bord, j'ai mis un coup de clef pour voir, le démarreur tournait et le moteur tournait mais ne démarrait pas, j'ai tiré le starter et remis un coup de clef et tout surpris elle a démarré direct, je l'ai fait tourner quelques minutes, le moteur tournait au ralenti sans starter. j'ai arrêté le moteur et je me suis mis à faire les vérifs d'usage : niveau d'eau, huile, etc .....
Le cléon c'est fiable et increvable
J'avais programmé un WE complet pour la redémarrer, ça m'a pris 10 minutes
J'espère que ça va péter rapidement pour toi
http://www.nomadenostress.com/index.html
» 1328 à remettre en route sur lyon
» Bouchon reservoir à remettre en état
» Remettre a neuf des éléments plastiques ou autres
