| ma 17 cale tout le temps | |
+7Tristan Eric paco KINZE cyrille89 MichBiz Jean-marc 11 participants |
| Sujet: ma 17 cale tout le temps Dim 9 Sep - 21:18:09 | |
| Messieurs les fous de méca voici un truc pour vous : J'ai sorti la 17 ce week end et il lui arrive un drôle de truc .Elle démarre trés bien ,puis dés que le starter auto se coupe elle n'a plus de ralenti et cale ....Alors c'est rigolo devant la maison ,mais en convois avec les amis du club Fuego allemand cela devient pénible .A chaque stop il faut faire du "talon pointe "pour qu'elle ne crève pas .En plus lorsque que je roule a bas régime on sent qu'elle merde (je cherche un autre mot ,mais je n'en trouve pas ) .Là ou ça se corse c'est que cela ne le fait pas tout le temps (je dirais 10% normal et 90% merdage) En plus et pour compléter le truc ,il faut savoir que nous étions en Allemagne et (quoi qu'en dise certains) je lui ai tiré sur la gueuuuule et qu'elle tourne super bien . J'ai bien sûr soufflé les gicleurs de ralenti ... Alors c'est quoi ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Dim 9 Sep - 21:28:52 | |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Dim 9 Sep - 21:38:36 | |
| Regarde ta richesse, je sais pas si c'est un ressort ou un joint la dessus, mais si ton joint est fatigué (ou ton ressort détendu suivant montage) il arrive que ta richesse se dérègle toute seule. Sinon prise d'air... |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Dim 9 Sep - 22:30:58 | |
| On le dit souvent, a distance ce n'est pas facile, mais là, vraiment c'est dur ! Puisque tu as roulé un peu comme ça, regarde la couleur de tes bougies ... Le mauvais réglage de la carburation ne se ressent vraiment qu'au ralenti, mais il est en fait mauvais tout le temps. |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 10 Sep - 7:54:25 | |
| J'ai pensé a un truc ce matin : Peut etre est ce le filtre à essence .Au départ je ne pensait pas a lui en me disant que dans ce cas ce serait l'inverse : ralenti stable et manque d'essence en charge .Mais ce matin ,dans les bouchons de mon itinéraire de travail , je me suis dis qu'il serait possible que se soit cette m....e de filtre et qu'en charche le débit de la pompe + élevé permette le passage de l'essence . Verdict ce soir _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 10 Sep - 21:04:13 | |
| Alors on élimine le filtre à essence :avec un filtre neuf même combat! Ensuite ,j'ai remplacé la membrane de reprise qui souintait ,pas d'amélioration ... J'en perds mon latin . Demain si je rentre de bonne heure ,je démantibule le carbu , et je le nettoie a fond . Verdict demain soir _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
paco vétéran
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 10 Sep - 21:07:31 | |
| en attendant le verdict, bon courage et troub=ve nous cette p....in de panne qui fait souffrir ta 17 |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 10 Sep - 21:12:48 | |
| En fait j'espérais qu'un d'entre nous aurait connu la même mésaventure. J'espère que si je trouve* cela servira ...
*je trouverai ,c'est pas un carbu qui va me casser les c.....longtemps _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Eric vétéran
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 10 Sep - 21:55:55 | |
| jean marc demonte le gicleur de ralenti et ouvre le en deux.un coup de soufflette et remonte et a mon avis ca sera magique... |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Mar 11 Sep - 7:40:41 | |
| Tu penses bien ,Eric ,que je l'ai déjà soufflé (n'est pas jouer) Je vais le dépiauter ce carbu ,il va pas comprendre _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Mar 11 Sep - 20:02:57 | |
| Démontage du carbu ce soir .Franchement rien de spécial ..Soufflage ,nettoyage . Remontage : le ralenti semble tenir mais pas a tous les coups . Je vais rouler un peu demain pour voir .... Au moins mon starter auto est graissé et nettoyé _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Eric vétéran
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Mar 11 Sep - 20:39:52 | |
| regarde aussi l etat de la durite qui part du cache chlbu et qui va au carbu |
jean-pierre confirmé
| Sujet: ralentis Jeu 13 Sep - 0:08:57 | |
- Démontage du carbu ce soir .Franchement rien de spécial ..Soufflage ,nettoyage .
Remontage : le ralenti semble tenir mais pas a tous les coups . Je vais rouler un peu demain pour voir .... Au moins mon starter auto est graissé et nettoyé Je ne connais pas ton model,mais sur certaines r 17 le carbu possede un selenoid pour couper le ralentis.si tu en as un sur le cote du carbu,verifie qu il est alimente et qu il clic cle on en le debranchant. D ordinaire,je me range avec les autres,gicleur de ralentis bouche y voie tu de la lumiere quand tu regarde au travers du trou du gicleur en cuivre?. Il y a ausssi le tube emulseur sur le dessus qui peut ramasse de la peinture equailler du filtrea air.et y a t il du jeux dans laxe du corp papillon des gaz,peut etre siffles tu de l air par la c est un clasique .. |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Jeu 13 Sep - 21:10:03 | |
| Bon ce soir , j'ai changé les bougies (aucun rapport ,mais c'est fait) ,la pompe à essence (pour voir ,sans y croire) ,remplacé le joint de cuve du Weber (une merde de moins) et pour finir et comme ça ne marchait pas j'ai pris la soufflette et j'ai mis un grand coup dans les logements des gicleurs de ralenti ..........MIRACLE ça marche . Panne vicieuse ,la merde n'était pas dans les gicleurs mais plus loin dans les conduits .Au passage je l'ai déjà soufflé en début de semaine (l'était bien coinçé cette crasse). Enfin voilà ,si votre titine cale à chaque STOP soufflez fort . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Jeu 13 Sep - 21:23:53 | |
| Moi qui trouvais que je laissait un peu miss 17 de coté ces derniers temps , j'ai été servi ...Au moins elle sera en forme pour son CT le mois prochain et pas comme il y a deux ans : impossible de la démarrer pour aller au CT .Alors qu'elle démarre toujours bien et bien là :rien ...Elle doit être jalouse des 15 et de la p'tite jeune Fuego ...(je deviens fou ,je prète des sentiments à une voiture ) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
PHILIPPE confirmé
Nombre de messages : 122 Age : 52 Localisation : Cotes d Armor Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Dim 2 Avr - 23:03:17 | |
| Bonjour. Il m arrive exactement la même chose en ce moment avec ma 1328 de 1979. Pouvez vous me dire où sont exactement les gicleurs de ralenti ? Merci |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 8:14:58 | |
| Bonjour Philippe, si tu tires légèrement le starter, le moteur s'arrête-t-il toujours Si c'est le cas, démonte le filtre derrière le gros écrou en laiton situé à coté de la durite d'arrivée de carburant sur le carbu. Et nettoie le en le soufflant à l'air comprimé.
Concernant le gicleur de ralenti, il est bien visible, il est aussi en laiton.
Ne dérègle pas de suite la vis de richesse. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 8:30:09 | |
| Ok,merci. Je vais voir ça. Pour info c est un starter automatique. Quelqu'un aurait une vue éclatée d un Weber 32 Dara (5T). Merci
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 15:14:44 | |
| voici une page du MR avec les 2 types de DARA |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 19:28:07 | |
| Ok merci pour l image. Est ce possible de refaire soit même un carburateur avec un kit de joints ? Il vaut mieux le passé aux ultra sons ? Merci. |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 20:16:31 | |
| Que dit le filtre en entre de carbu ? |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Lun 3 Avr - 20:39:43 | |
- Bonjour Philippe,
pas 1, mais 2 gicleurs de ralenti à nettoyer. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps Mar 4 Avr - 18:03:38 | |
| Bonjour à tous. L écrou en laiton était desserré. Y a-t-il un joint au niveau de cet écrou ? Le filtre a l'air plutôt propre. |
| Sujet: Re: ma 17 cale tout le temps | |
