| temoin starter | |
Nombre de messages : 1440 Age : 49 Localisation : 48 et 07 Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: temoin starter Mar 23 Oct - 23:04:02 | |
| Je suis nul en électricité ... Mais je me soigne... Voici ma question: sur les R1318 le starter est normalement automatique. Le voyant au tableau de bord n'est donc pas utilisé. Lorsque j'ai fait refaire le carbu, il a été passé en manuel. JE voudrais savoir comment utiliser le voyant au tableau de bord? Quel montage dois je réaliser pour relier la tirette du starter au voyant du tableau de bord? A expliquer comme si vous deviez le faire à un gosse de trois ans! Je comprends vite mais faut expliquer longtemps! |
Nombre de messages : 16724 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: temoin starter Mer 24 Oct - 7:47:16 | |
| Bon alors ,je pense que (je pense ,je n'en suis pas sûr hein!) le principe est le suivant : 1) il faut placer une ampoule dans le tableau de bord(elle n'y est sûrement pas !) 2) la dite ampoule doit être alimentée en permanence et son allumage se fait par la mise à la masse dans la tirette de starter (en gros la tirette agit comme un interrupteur ,lorsque tu la tires le courant passe et la lampe s'allume ) 3) a l'aide d'un schéma ,il faut chercher (par exemple sur une r1300) l'endroit d'où vient ce fil de liaison tirette-tableau de bord . Je mets ce soir la planche en ligne avec + d'explications . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 49134 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: temoin starter Mer 24 Oct - 22:23:22 | |
| ... pour jouer la sécurité, je monterais un "micro rupteur" dans le principe décrit par notre JM . Mais je crois comprendre que ce contacteur est déjà prévu ? C'est cà JM ?
Si non, il faut prévoir un petit support en tole pour le fixer sur des fixations par vis déjà existante dans l'environnement du carbu. Plus ce support sera long et volumineux, plus la tole devra etre épaisse pour résister aux vibrations.
Le contact du micro rupteur doit etre placé en série avec l'ampoule du tableau de bord. Tu me suis Francis ? ...
Je peux te trouver un micro rupteur. A toi de faire le reste ... |
| Sujet: Re: temoin starter Mer 24 Oct - 22:42:51 | |
| HEU... non pas tout... Je ne sais même pas à quoi ressemble un microrupteur! Tu l'installe où? sur le carbu ou au niveau de la tirette? Le principe du montage en série, je connais... quant à faire le schémas électrique du bazard, c'est une autre histoire... |
| Sujet: Re: temoin starter Mer 24 Oct - 23:03:55 | |
| ... je laisse JM terminer son explication, je pense qu'il possède une expérience que je n'ai pas.
Je reviendrai après avec mon switch. Et je t'en ferai cadeau d'un. Promis. |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 7:46:48 | |
| Honte sur moi ,je n'ai plus pensé au schéma hier je t'en reparle ce soir . Normalement le contact se trouve DANS la tirette (bien sur si s'en est une d'origine ) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 10:35:18 | |
Normalement le contact se trouve DANS la tirette (bien sur si s'en est une d'origine ) ET bien non c'est une tirette fournie par le professionnel de la refection de carbu... |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 11:16:16 | |
| - Cubitus a écrit:
ET bien non c'est une tirette fournie par le professionnel de la refection de carbu... Il suffit que -côté poussoir- ta tirette soit recouverte d'une gaine isolante. Et qu'en la tirant, son corps métallique relié à la masse rentre en contact avec une languette de cuivre souple branchée sur la partie "-" de l'ampoule du tableau de bord (dont la borne positive, elle, reçoit un + permanent). Voilà, maintenant si ta R17 prend feu, ce n'est pas de ma faute. Amicalement, Tristan PS : Sinon, pourquoi ne pas récupérer une tirette "d'origine" sur une brave R15 mourrante ? |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 16:00:22 | |
| - Tristan a écrit:
PS : Sinon, pourquoi ne pas récupérer une tirette "d'origine" sur une brave R15 mourrante ? Parce qu'on avait une tirette neuve fournie avec le carbu et pas de tirette d'occasion de R15... |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 16:23:02 | |
| - Cubitus a écrit:
Parce qu'on avait une tirette neuve fournie avec le carbu et pas de tirette d'occasion de R15... Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu n'avais pas récupéré une tirette d'origine, je t'ai simplement suggéré l'idée de le faire. |
| Sujet: Re: temoin starter Jeu 25 Oct - 21:27:44 | |
| Vala un bon swith : De la taille d'un sucre n°4 mais ca ne fond pas dans la tasse de café ... |
barthelemy Junior
| Sujet: Starter Ven 26 Oct - 19:10:19 | |
| Bonsoir Cubitus Ci joint photo d'un commande de starter avec temoin issue d'une Renault. Mais laquelle R12? Marque DAV A+ |
| Sujet: Re: temoin starter Sam 27 Oct - 13:30:13 | |
| merci, donc si j'ai bien compris, je vais devoir remplacer la tirette pour avoir les contacts dessus... |
| Sujet: Re: temoin starter Sam 27 Oct - 20:45:50 | |
| C'est la meilleure solution ! Le micro rupteur est intégré ...
N'empèche que j'ai un micro rupteur pour toi ! Je l'amènerai à l'AG. |
| Sujet: Re: temoin starter Dim 28 Oct - 17:22:14 | |
| Alors cet après midi , après avoir remplacé un roulement de roue de Clio , j'ai étudié les schémas de nos voitures .Il se trouve que sur le schéma des ph2 il n'y a pas de starter (sans doute car ce schéma est commun à toute la gamme 15/17) . Alors ,il te reste un truc a faire ,francis : couches toi dans ta 15 GTL et regarde la tronche du fil qui arrive à la tirette de starter .Il y a fort à parier que dans ta 17 ,le même fil se balade sous le tableau de bord .Car à cette époque le cablage équipait lui aussi toute la gamme . Reste a voir si il y a une ampoule dans le tableau de bord . L'installer sans démonter impose des doigts de fée ou un gynécologue, mais tu peux essayer . Voilà tu as les cartes en mains . PS : au vu du binz ,a ta place je me contenterai de tater à la main pour voir si le starter est bien enlevé _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
barthelemy Junior
| Sujet: Re: temoin starter Dim 28 Oct - 22:47:05 | |
| Bonsoir
Les R17 phase 2 ont un starter automatique .Donc pas de tirette à cable. Michel |
| Sujet: Re: temoin starter Dim 4 Nov - 21:17:11 | |
| Déjà dit lors du premier message - Cubitus a écrit:
Voici ma question: sur les R1318 le starter est normalement automatique. Le voyant au tableau de bord n'est donc pas utilisé. .....: |
| Sujet: Re: temoin starter Lun 5 Nov - 7:53:11 | |
| Francis ,je me suis couché dans ma GTL le fil est semble t-il marron mais je dois encore approfondir mes recherches car je n'avais pas trop de temps . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: temoin starter Lun 5 Nov - 20:24:06 | |
- Francis ,je me suis couché dans ma GTL le fil est semble t-il marron mais je dois encore approfondir mes recherches car je n'avais pas trop de temps .
Je devais sortir la 15, c'était son tour, mais je n'ai pas eu le temps... de la sortir... mais ce n'est que partie remise |
| Sujet: Re: temoin starter Mar 1 Jan - 17:42:35 | |
| Sujet: Re: temoin starter Lun 7 Jan - 23:57:34 | |
02Doudou débutant
Nombre de messages : 21 Age : 65 Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: temoin starter Mar 9 Déc - 16:28:39 | |
| - Citation :
- Lorsque j'ai fait refaire le carbu, il a été passé en manuel.
Bonjour, peux-tu m'expliquer la nature des transformations effectuées ? Changement de carburateur : un 32 DIR remplaçant le 32 DARA ? Quid de la tirette de starter ? Tirette de Renault 4L ? Toutes les infos seront les bienvenues !!! Cordialement |
| Sujet: Re: temoin starter | |
| temoin starter | |
