 projet refabrication lames de ressort charnières de portes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 34862
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 22:36:16
Dis voir michel, j'ai vu que tu avais viré le montant de porte de ta 17 pour la restau, tu en a retrouvé un autre ou tu l'a rappiecé?
Devine !
A ton avis ?
Nombre de messages : 5538
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 22:57:21
Dit comme ca je suppose qu'il est rappiecé? C'était au cas ou tu aurai trouvé une adresse. Tant pis on fera pareil...
elyokin
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 17 Oct - 1:05:43
bonsoir messieurs, je sais que c'est difficile, mais nous pourrions savoir le diamètre du goujons en voyant ces photos
puisque j'ai la voiture chez le tapissier et je ne pourrait pas le vérifier jusqu'à décembre
CJD Scritch
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 17 Oct - 22:52:08
à l'oeil, c'est du M10.
Pour vérifier, sur la photo ou les deux vis sont à plat, compte le nombre de filet du pas de vis.
logiquement, sur le M8, le nombre de pas est plus important.
En tout cas, cette comparaison sera indicative.
elyokin
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 17 Oct - 23:50:41
[quote="CJD Scritch"]
alors si nous comptons le nombre de filet du pas de vis, nous voyons 15 filet de pas de vis M8 et 13 filet pas de vis M10
si cela est correct mes boujons sont m8
FuegoTom
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Dim 19 Oct - 16:57:54
Salut Michel
Je corrige tous mes propos postés jusqu'à présent, on vient de mesurer les goujons.
Résultat:
3x du M10
1x du M8
pour la 5e, les goujons sont cachés derrière un haut-parleur, donc celui-ci commande les 2 mesures (1 de plus alors).
Finalement:
4x M10 et 2x M8
Voilà, maintenant je bougerais plus :-)
A+
Tom
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renaultoldie.lu
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Dim 19 Oct - 21:26:53
C'est noté Tom !
CJD Scritch
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 20 Oct - 21:47:56
Ok. Il faut compter que la longueur du filetage devait être normalisée dans les deux cas. D'où, si le filetage est identique au M8 il s'agit bien de celui là
Voici une photo de mes deux charnières :
la charnière porte gauche ( M10 ) = 13 filets.
la charnière porte droite ( M8 ) = 15 filets.
ce qui corrobore ton constat. Sur ta photo, c'est pas M10.
à l'oeil, c'est pas ça.
Pour ce qui concerne mes charnières, ce sont deux M10 dont j'aurai besoin.
après dépose des portes, voilà ce que j'ai trouvé :
porte G et D sont différentes. Normal c'est pas le même coté. Neutral Autre chose les différencie.
C'est pas évident sur la photo, mais le support de tirant d'ouverture sur la porte droite correspond au modèles 1313 et 1323 et 1317 et 1327 jusqu'au numéro 114. Celui de la porte G est correcte. (après N°114) J'en déduis que la porte droite a été remplacée. D'autres détails abondent en ce sens mais bon.
D'autre part, l'épaisseur des cales est différentes des deux cotés, (1mm à droite et 2 mm à gauche) la portière se trouvant alors trop près du montant (je me demandais pourquoi !). enfin, sur les photos des traversant ci dessous, la marque des cales est correcte pour le M10 (dimensions du diamètre des trous) et moins large pour le M8. Si ces constats s'avèrent, alors les premieres charnières auraient été montée en M8 et les modèles plus récents en M10.
D'où, à l'attention de Michel, c'est bien M10 dont j'ai besoin... et me voilà avec les deux portes sur les bras Rolling Eyes
la gauche abimée et la droite qui n'est pas d'origine. Rubrique restauration et recherche de pièces en perspective Very Happy
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 20 Oct - 22:17:17
1 jeu en M10 pour toi Joseph.
A tous, vérifiez, en bas de page 2, si j'ai bien noté vos choix ! Merci
The_Nobody
Nombre de messages : 1086
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 23 Oct - 12:45:38
Je ne pensais plus à regarder... je vais tâcher de faire cela rapidement, mais à mons avis, c'est du M8 partout! Je confirme bientôt!
Merci!
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 23 Oct - 21:06:35
Merci!
Faut que tu vérifies des 2 cotés.
A l'exemple de Joel Patry qui a d'un coté du M8, de l'autre ... du M10 !!!
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 31 Oct - 11:07:34
Alors j'ai pas vérifié les charnières du haut hier, mais je suppose que ce sont les mêmes qu'en bas quand même et ce sont des M10 toutes les 2.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 31 Oct - 20:37:28
Ne sont concernées que les charnières inférieures Cyrille !
Faut que tu vérifies des 2 cotés ...
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Sam 1 Nov - 9:37:14
Ok, je demonterai les moquettes et regarderai ca...
Nombre de messages : 9643
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Dim 9 Nov - 18:31:52
Salut,
je prends 3 jeux.
merci
Je les prends en M10
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 11 Nov - 13:54:53
Salut,
je prends 3 jeux.
merci
Je note Gilles.
freddy62
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 14 Nov - 15:33:03
pour ma part c est 2 jeu en M10 ,merci.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 14 Nov - 20:25:41
Ok freddy !
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 18 Nov - 21:42:23
Voilà, à vous de jouer mantenant !
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 24 Nov - 21:32:55
La livraison est possible pour Reims?
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 24 Nov - 22:21:24
oui !
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Sam 29 Nov - 21:47:48
Première commande arrivée aujourd'hui:
Gilles = 3 jeux en M10
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Sam 6 Déc - 20:45:53
Suivi des commandes :
- Gilles = 3 jeux en M10
- R1302 = 4 en M8 et 8 en M10
- FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10
- Patrick Pardanaud = 2 en M8
Nous avons jusqu'au 31 janvier pour ce projet mais vous pouvez commander de suite !
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mer 10 Déc - 20:40:32
- Gilles = 3 jeux en M10 + 3 de plus en M10 également (11/12/08 )
- CJD Scritch = 2 en M10
Mise à jour du 11/12/08
CJD Scritch
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mer 10 Déc - 21:06:46
Mise à jour du 10/12/08
Merci Michel javascript:emoticon(
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
