| projet refabrication lames de ressort charnières de portes | |
+62RémiXXXJ Jean-marc Albert Vink Beber67 Phil 57 Ledave30 Zouzouille Luke28 r17ant julieng87 christ27540 Shoji henry (claude) yannick 22 R17thibaud iphiph78 bugpat Monte Carlo Syfrano fredperpi renault15 richard 88 stuf Rambo 8-5 jiyade PHILDOM17 micheldav56 julien Pierre RRC seb. jet 17 Dom95 MARTIN gildas Rems95 André GORDINI34 thierry freddy62 Eligio Fantini lo FuegoTom Juapy patrice71 MICKA christophedu81 r1302 gougougreg TheNobody Yves77 cyrille89 Gilles laurent dark vador R1318 jipe CJD Scritch Brice Cubitus MichBiz dorothée Tristan elyokin 66 participants |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 13 Déc - 20:50:42 | |
| Suivi des commandes :
- Gilles = 3 jeux en M10 + 3 de plus en M10 également (11/12/08 ) - R1302 = 4 en M8 et 8 en M10 - FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10 - Patrick Pardanaud = 2 en M8 - CJD Scritch = 2 en M10 - Olivier Montel = 2 en M10
Mise à jour du 13/12/08 |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Dim 14 Déc - 16:18:11 | |
| 1 jeu en M10 pour ma part |
Brice vétéran
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 16 Déc - 22:56:26 | |
| J'ai retrouvé le post!!!!!!!!!!
Mes écrous de portières sont en 17 (donc du M10) si j'ai bien suivi!
Pour une auto il faut commander 1 ou 2jeu donc 18 ou 36 euros + port?
Merci Michel!!!!!! |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 17 Déc - 20:16:57 | |
| - Brice a écrit:
- J'ai retrouvé le post!!!!!!!!!!
Mes écrous de portières sont en 17 (donc du M10) si j'ai bien suivi! Pour une auto il faut commander 1 ou 2jeu donc 18 ou 36 euros + port? Merci Michel!!!!!! Hello Brice, j'ai lu ton MP et je n'y répondrai donc pas ! 17 sur plats = M10. Bravo. 1 jeu = 1 porte = 18 €, hors frais de port. Donc pour une auto, il faut 2 jeux. Mais le ... jeu ne s'arrete pas là, il faut vérifier des 2 cotés la taille ... car certains ont constaté un montage différent d'une porte à l'autre ... Voilà, Brice. A toi. |
Brice vétéran
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 17 Déc - 20:58:48 | |
| Allo Houston?
Bien reçu camarade,
Je confirme, écrou de 17 sur les 2 côtés, je prépare mes sioux et j'envoie le tout chez toi comme d'hab!
Merci!!! |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 17 Déc - 21:04:40 | |
| - Brice a écrit:
- Allo Houston?
Yes, I'am waiting for ! |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 17 Déc - 22:52:56 | |
| ma comande pour 2 jeux en M10 part des demain matin |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 18 Déc - 19:22:30 | |
| La mienne est partie ce matin avec celle des fils de bougie. |
Brice vétéran
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 18 Déc - 20:01:31 | |
| Commande partie ce matin avec règlement!
A+ |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 18 Déc - 21:23:25 | |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 19 Déc - 22:01:20 | |
| Mise à jour du suivi des commandes :
- Gilles = 6 jeux en M10 - R1302 = 4 en M8 et 8 en M10 - FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10 - Patrick Pardanaud = 2 en M8 - CJD Scritch = 2 en M10 - Olivier Montel = 2 en M10 - Christophedu81 = 2 jeux en M10 - Cyrille89 = 2 jeux en M10 - Brice = 2 jeux en M10 - Gilbert Morillon = 1 jeu en M10 - Gérard Chénot = 2 jeux en M10 - Juapy = 2 jeux en M8 - Fernand Le Boursicaud = 2 jeux en M10 - Jocelyn Touches = 2 jeux en M8 - Jean Pierre Auger = 1 en M10
Cumul des commandes : 16 en M8 et 40 en M10 Le 07/01/09. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 7 Jan - 21:40:03 | |
| Bonsoir,
encore une fois, si vous etes intéressés, hatez-vous de passer commande. On boucle fin janvier. De plus il faut 60 jeux pour chaque dimension ... avant fin janvier.
Il faudra faire fabriquer la totalité prévue sous peine d'augmentation de prix. Merci |
Brice vétéran
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 7 Jan - 23:02:54 | |
| Chers Camarades,
Appel au peuple:
L'ami Michel et d'autres se cassent le c....l à lancer des refabrications pour tes éléments introuvables et très utiles à nos autos,
Ils passent du temps à négocier et faire fabriquer des prototypes pour arriver à des pièces tip top (exemple les joints de feux arrières...)
Pensez au taf que cela demande et à l'investissement perso qu'ils engagent à chaque projet.
De plus,dans ce cas précis, 90% de nos autos ont leur charnières qui baillent donc....
Réfléchissez vite et commandez, je ne pense pas que le prix soit un problème pour nous, décidez vous vite, c'est que du bon, parole d'habitué.... |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 8 Jan - 14:00:47 | |
| - thierry a écrit:
- Bonjour Michel,
Normalement les miennes sont encore bonnes, mais on ne sait jamais. Donc je vai prendre 1 jeu ou je ne sais pas : en tout cas coté droit et coté gauche. Ce soir je vérifierai si c'est du M8 ou M10 pour ma R15 1300. Si tu peux m'éguiller pour vérifier au mieux et rapidement ça m'arrangerai, j'ai lu le post et m'y perds en plus faut aller vite. Merci de m'informer et bonne journée. Thierry Thierry, toutes les informations sont dans le formulaire de commande. Je peux préciser plus sans soucis. Au pire, tu me passes un tél : 06 78 17 30 95. Atention, un jeu est pour 1 porte. Pour 2 portes, il faut ... 2 jeux ! |
thierry Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 219 Age : 62 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 9 Jan - 8:46:52 | |
| Mes écrous de portière sont en 17 (donc du M10) Donc 2 jeux en M10 Ma commande et mon cheque partent ce matin. Merci Michel. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 9 Jan - 18:26:41 | |
| - thierry a écrit:
- Mes écrous de portière sont en 17 (donc du M10)
Donc 2 jeux en M10 Ma commande et mon cheque partent ce matin. Merci Michel. Ok Thierry ! J'espère que tu as vérifié des 2 cotés ! |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 10 Jan - 13:31:52 | |
| Mise à jour :
- Gilles = 6 jeux en M10 - R1302 = 4 en M8 et 8 en M10 - FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10 - Patrick Pardanaud = 2 en M8 - CJD Scritch = 2 en M10 - Olivier Montel = 2 en M10 - Christophedu81 = 2 jeux en M10 - Cyrille89 = 2 jeux en M10 - Brice = 2 jeux en M10 - Gilbert Morillon = 1 jeu en M10 - Gérard Chénot = 2 jeux en M10 - Juapy = 2 jeux en M8 - Fernand Le Boursicaud = 2 jeux en M10 - Jocelyn Touches = 2 jeux en M8 - Thierry= 2 jeux en M10 - Laurent = 2 jeux en M8 et 2 jeux en M10 - Patrice71 = 2 jeux en M10
Cumul des commandes : 18 jeux en M8 et 45 jeux en M10, le 20/01/09.
La fin du mois approche. Nous n'avons pas atteint la quantité ... Prolonger risque de provoquer une augmentation de prix. Il faut 60 jeux de chaque. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 22 Jan - 20:22:13 | |
| Dans Mille Miles n° 70 page 8: Le dernier rappel, pour les retardataires .... The last limit for an order, the 31th of January ! |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 23 Jan - 20:11:46 | |
| Mise à jour :
- Gilles = 6 jeux en M10 - FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10 - Patrick Pardanaud = 2 en M8 - CJD Scritch = 2 en M10 - Olivier Montel = 2 en M10 - Christophedu81 = 2 jeux en M10 - Cyrille89 = 2 jeux en M10 - Brice = 2 jeux en M10 - Gilbert Morillon = 1 jeu en M10 - Gérard Chénot = 2 jeux en M10 - Juapy = 2 jeux en M8 - Fernand Le Boursicaud = 2 jeux en M10 - Jocelyn Touches = 2 jeux en M8 - Thierry= 2 jeux en M10 - Laurent = 2 jeux en M8 et 2 jeux en M10 - Patrice71 = 2 jeux en M10 - Gougougregg = 2 jeux en M8 - Elyokin = 2 jeux en M8 - Alain Chatelard = 2 jeux en M10 - Alfred Kehres = 2 jeux en M10 - R1302 = 4 en M8 et 8 en M10 - Christophe Morlat = 4 en M8 - Laurent Duret = 2 en M10 - Jean Michel Noel = 2 en M10 - Titi = 2 en M10 - Luc Bernier = 4 en M10 - Jean Louis Legembre = 6 en M8
- Michel Bizet = 4 en M8 et 4 en M10
Cumul des commandes : 44 jeux en M8 et 59 jeux en M10, le 29/01/09. chaque.[/color][/quote]
Nous sommes presqu'au bout ... Il faut 60 jeux de chaque.
Il en manque juste quelques uns en M8. |
GORDINI34 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 48 Age : 64 Localisation : Herault (34) Date d'inscription : 04/10/2005
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 30 Jan - 22:19:03 | |
| Salut Michel
Pour les ressorts, 4 jeux en M8 (donc 4 portieres,c'est ca??) Je te confirme demain 31 Janvier francis |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 30 Jan - 22:23:08 | |
| - GORDINI34 a écrit:
- Salut Michel
Pour les ressorts, 4 jeux en M8 (donc 4 portieres,c'est ca??) Je te confirme demain 31 Janvier francis Exact Francis ! Un jeu = 1 porte. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 31 Jan - 13:57:31 | |
| Salut michel, sais tu si ca se monte sur R16 également? Car ca se ressemble un peu à vue de nez... Il y a peut être moyen de toucher quelqu'un inscriptions supplémentaires si ce sont les mêmes. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 31 Jan - 21:25:20 | |
| - cyrille89 a écrit:
- Salut michel, sais tu si ca se monte sur R16 également? Car ca se ressemble un peu à vue de nez... Il y a peut être moyen de toucher quelqu'un inscriptions supplémentaires si ce sont les mêmes.
Je ne sais pas si ca se monte sur R16 ou non. Je ne connais pas les entrailles de cette auto là ! On est arrivé à la date finale, donc je lance lundi la fabrication. Il manque des commandes en M8, mais je vais tenter de lancer en l'état : - Gilles = 6 jeux en M10 - FuegoTom = 6 en M8 et 10 en M10 - Patrick Pardanaud = 2 en M8 - CJD Scritch = 2 en M10 - Olivier Montel = 2 en M10 - Christophedu81 = 2 jeux en M10 - Cyrille89 = 2 jeux en M10 - Brice = 2 jeux en M10 - Gilbert Morillon = 1 jeu en M10 - Gérard Chénot = 2 jeux en M10 - Juapy = 2 jeux en M8 - Fernand Le Boursicaud = 2 jeux en M10 - Jocelyn Touches = 2 jeux en M8 - Thierry= 2 jeux en M10 - Laurent = 2 jeux en M8 et 2 jeux en M10 - Patrice71 = 2 jeux en M10 - Gougougregg = 2 jeux en M8 - Elyokin = 2 jeux en M8 - Alain Chatelard = 2 jeux en M10 - Alfred Kehres = 2 jeux en M10 - R1302 = 4 en M8 et 8 en M10 - Christophe Morlat = 4 en M8 - Laurent Duret = 2 en M10 - Jean Michel Noel = 2 en M10 - Titi = 2 en M10 - Luc Bernier = 4 en M10 - Jean Louis Legembre = 6 en M8 -Jean Jacques koenig = 2 en M8 et 8 en M10 - Michel Bizet = 3 en M8 et 3 en M10 Cumul des commandes : 45 jeux en M8 et 63 jeux en M10, le 31/01/09. chaque.[/color] |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 31 Jan - 21:50:06 | |
| Salut Michel, Je ne me souviens plus de la taille des goujons sur ma R15 TL, mais il me semble que tu l'avais notée à Automédon.
Est-il possible de passer encore commande ? Amicalement. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 31 Jan - 22:11:19 | |
| - Der Kommissar a écrit:
- Salut Michel,
Est-il possible de passer encore commande ? Amicalement. Hello Tristan, non seulement je n'ai pas noté ... mais en plus je ne me souviens plus ! Si tu peux reprendre la taille et me dire, j'en tiendrai compte. Si tu pouvais me répondre demain... car je commande lundi. Merci |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes | |
