 projet refabrication lames de ressort charnières de portes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 5538
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 11 Sep - 23:26:00
J'avoue que j'en sais rien du tout (et la 17 est a 50km de chez moi pour couronner le tout). Je redit ca a l'occasion
Nombre de messages : 34868
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Ven 12 Sep - 15:44:17
Ok, il faudra que tu précises cela donc dès que possible.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 22 Sep - 21:17:16
suite au bug d'hier, nous avons perdu les messages ... mais j'avais noté tout dans mon suivi perso. Tout va bien.
Rappel, précisez la taille de goujons de fixation de vos charnières inférieures, M8 ou M10.
Following the bug yesterday, we lost messages ... but all I noted in my personal monitoring. Everything is fine.
Remember, please, specify the size of studs fixing lower your hinges, M8 or M10.
FuegoTom
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 30 Sep - 16:22:26
Je dirai que c'est du M10 pour ma part, les autres Lux. me diront bientot (j'espère).
A+
Tom
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renaultoldie.lu
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 30 Sep - 21:12:57
Tom, faut que tu mesures la cote sur plats des écrous.
Si c'est 17, c'est du M10, si c'est 13, c'est du M8 !
On ne peut pas se fier à la photo ...
Rappel, tant que je n'aurais pas la réponse de chaque réservataire inscrit en bas de page 2, nous ne pouvons pas lancer.
En fait, nous attendons vos résultats.
FuegoTom
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mer 1 Oct - 18:49:54
T'as raison, cela marque du 13 sur la tête de la vis, les écrous sont des 13, donc c'est du M8 (contrairement à l'avis de notre Jean).
A+
Tom
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Dim 5 Oct - 22:09:31
Bonsoir,
il est urgent d'indiquer ici le diamètre des goujons.
Sans cette info, je ne peux pas consulter pour avoir le prix !
Sur 25 réservataires, seuls 5 ont répondu
CJD Scritch
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Dim 5 Oct - 22:36:30
Bonsoir,
navré Michel, pour ma part, j'ai complètement zappé sur place ce week end !
No
(et c'est pas la seule chose que j'ai omise en remontant sur la capitale)
Embarassed
Est-ce que tu as une date butoire ?
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 6 Oct - 7:29:43
Pas de date butoir.
C'est maintenant qu'il me faut les informations de tous ...
Vous devez considérer ceci comme étant prioritaire dans toutes vos occupations.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 6 Oct - 21:25:09
A+
Tom
Tom, tu dois absolument mesurer le diamètre du filetage ou la cote sur plats des écrous.
Le marquage sur la tete de vis n'est pas forcément en rapport avec la dimension.
Par exemple, certaines vis font apparaitre " 8.8 ", ou autre valeur.
C'est l'indication de dureté de l'acier !
Yves77
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 6 Oct - 22:03:53
Moi, je confirme, sur ma 1313, c'est du M8.
A+
Yves
Voir le profil de l'utilisateur http://perso.wanadoo.fr/y-m-maquettes-carton/cariboost1/index.ht
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Lun 6 Oct - 22:04:43
A+
Yves
C'est noté Yves !
CJD Scritch
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 20:39:44
Je commence à me poser des questions...
coté conducteur (Gauche sur le continent), les écrous acceptent la clef de 17 et sont plutôt du M10.
coté passager (Droite), les écrous acceptent la clef de 13 et sont donc en M8 !
voici les photos dans l'ordre:
Euhhh... après relecture des contributions, je me demande bien ce que signifie ce panaché de charnières... Suspect
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 20:59:08
[quote="CJD Scritch"]Je commence à me poser des questions...
vu ce que tu dis, je pense cas l'origine ta voiture est équipé de M10.
car si a G c'est du M10 c'est que tes 2 montants de porte eétait prévue pour du M10.
et je pense que au coté D la portière a étais changé d'ou le problème que tu as du M8. si je ne me trompe pas quand tu présente la charnière en M8 sur le montant D ca doit y nager car je pense que le montant est percé plus gros(10mm).
si ce que je te dis ce confirme je changerai les 2 carnières en m8 par des charnières en M10.
moi sur les portières jaune que j'ai acheté dimanche, il y en a une qui est équipé de M10 en haut et du M8 en bas, c'est aussi louche, avec 2 porières ils en ont fait une...
CJD Scritch
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 21:46:02
[quote="christophedu81"]
Je n'ai pas encore démonté les portes. Je regarderai laquelle des deux fixation n'est pas adaptée. Je trouve quand même curieux qu'aucun document d'atelier ne donne d'infos sur ces différences de diamètre.
L'une des portes n'est pas d'origine. Mais cependant, les écrous ont bel et bien la couleur d'origine, à droite comme à gauche.
Là, ça ressemble à ce qu'évoque r1302. avec des diamètres différents en haut et en bas. (pour ma part, je n'ai regardé que les charnières du bas. Je ne sais pas de quoi il retourne en haut Embarassed )
Du coup, ça n'est pas très utile pour Michel. Je crois comme toi que le M10 est la solution car Si M10 et trous trop petits à Droite, alors je dois agrandir de toutes façons pour harmoniser les deux cotés. Enfin, je crois.
christophedu81
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 22:09:48
je suis casi sur que d'origine tu es en M10 car:
on peut mettre le M8 à la place du M10, mais on ne peut pas faire le contraire.
et je ne pense qu'on puisse repercé car:
si d'origine tu étais équipé en M8 et que tu voudrais passé en M10, il te faudrai obligatoirement changé les entretoises pour que le pied de porte ne s'écrase pas en serrant les boulons et là comment fais tu?
si je ne me trompe pas on ne peut pas enlever les entretoises sans déssouder le pied.........je trouve ca compliqué à faire juste pour passé en M10....c'est pour ca que j'en déduit que d'origine tu es en M10.
est ce que quelqu'un peut me confirmé mon théorie de l'entretoise?
maintenant c'est sur que le mieux ca serai d'enlever la porte.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 22:09:56
Ce soir j'ai discuté avec Jan Karlsson. Il a monté sur sa 17 des charnières en M10 en remplacement de version en M8 sans problème !
Il semblerai que les trous soient de meme diamètre sur la caisse mais suffisament gros gros pour laisser du jeu de réglage des portes meme si on a du M10 ...
Si certains ont du panachage, on peut penser qu'il y a remplacement.
Mais rien n'est sur.
Conernant le risque d'écrasement, la portée des charnières et des plaques renfort à l'intérieur est suffisament grande pour qu'il n'y ait pas de risque.
Chacun décidera ce qu'il souhaite monter après vérification. Pour ma part, je resterai en M8.
CJD Scritch
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Mar 14 Oct - 23:37:19
En fait, sur les goujons, c'est la portée lisse qui est importante en terme de guide. J'imagine mal qu'ils puissent "nager" dans le pied de porte.
Les 4 liaisons risquent alors de ne pas tenir dans le temps si elles ne sont pas judicieusement guidées Je ne comprend pas comment les M8 seraient satisfaisantes pour un diamètre plus large. C'est sur, ça passe, mais ça risque de flotter. Il faudrait rajouter un tube pour récupérer le Diamètre.
Peut-être les opérateurs sur les chaines mettaient-il simplement les pièces qui leurs étaient fournies sans se soucier de ce détail. Ils adaptaient alors le pied en fonction de. Cela dit, en regardant la photo de r1302
Sur le PR il y a eu deux modèles de charnières selon le N° (avant, après) Peut-être la différence est-elle là, mais ça n'explique pas le panachage.
la différence de diamètre des goujons implique des trous dans le pieds de porte adaptés. La longueur est identique. Le pied (7700527186-7) et la doublure de pied (7700529176-7) ne sont pas distingués selon diamètre. Question
Je vais prendre le temps de démonter les portes. Je m'y mets ce samedi.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:18:49
Que chacun complète d'urgence sa demande personnelle concernant les filetages.
Chacun peut relever le diamètre des tubes qui permettent le passage des goujons dans la caisse s'il le souhaite, mais ce point ne chandera rien. Aujourd'hui, soit vous avez du M8, soit vous avez du M10, sur vos charnières. Mais si vous voulez changer la taille des goujons, décidez-vous vite et répondez en conséquense.
D'urgence, car depuis le départ du projet en février 2008, il y a des gens qui attendent les pièces neuves !
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:24:05
Les tubes entretoises des pieds de porte ne peuvent pas se changer car ils sont soudés sur une tole support ""caché" derrière la tole externe du pied de porte !
Il faudrait profiter d'une restau lourde pour faire cela ...
D'autre part, il n'est pas pensable d'agrandir les trous pour passer du M8 au M10, car il s'agit de tubes peu épais !!!
Donc ne checher pas à transformer ces fixations, préciser votre équipement actuel.
M8 ou M10.
Nombre de messages : 7888
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:25:43
Pour moi, on verra cela à Automédon.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:29:46
... démonter ta 15 à Automédon Laughing
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:32:59
Mais non, juste prendre les mesures qui s'imposent, Cher Ami.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 21:46:32
Bon, d'accord, nous regarderons cela ensemble !
Je te ramène la housse promise. La mettras-tu sur ta roue de secours de suite ? Si oui, je te la nettoyerai avant.
MessageSujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes   Jeu 16 Oct - 22:07:50
Dis voir michel, j'ai vu que tu avais viré le montant de porte de ta 17 pour la restau, tu en a retrouvé un autre ou tu l'a rappiecé?
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
