-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Montage amortisseurs arrières
3 participants
Brice
Brice
Nombre de messages : 823
Montage amortisseurs arrières Empty
MessageSujet: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 0:27:07
J'ai deux amortisseurs arrières à remonter mais le soucis c'est le montage exact entre silenbloc et rondelles acier.
Avez vous des photos ou fiches techniques de PR ou MR car je lutte et je m'agace!
Sous l'essieu doit il y avoir une rondelle ou l'écrou seul, car le trou dans l'essieu me semble un peu gros pour l'écrou seul!
Cependant lorsque je mets une rondelle, le pas du bas d'amortisseur ne dépasse plus!
Toute photo, idée, ou technique m'intéresse!
Enfin concernant la mise en position des ressorts, pour le bas j'ai repéré l'encoche mais pour le haut, dois je vérifier ou respecter une position particulière?
MessageSujet: Re: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 0:36:51
Salut Pepinou !
Je te scan sans faute les pages du MR156 demain matin.
Amicalement.
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 7:58:22
Tu as un empilage des pièces en haut comme en bas à respecter.
Pour la position du ressort, tu le places dans son logement en bas - il n'y qu'une position en rotation dans l'embouti de la tole d'appui - le haut se placera tout seul.
Tu verras cela sur les copies de MR.
MessageSujet: Re: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 10:37:16
Montage amortisseurs arrières Mr_l-110
Montage amortisseurs arrières Mr_l-111
MessageSujet: Re: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 19:18:21
Sur le croquis du MR, le trait mixte représente la limite entre les pièces qui se montent au dessus de la caisse et de la traverse et en dessous.
Tu ne peut faire prendre les écrous que lorsque tu a reposé l'auto en léger contact avec le sol pour comprimer les tampons caoutchouc.
Brice
Brice
MessageSujet: Re: Montage amortisseurs arrières   Montage amortisseurs arrières EmptyMer 6 Fév - 23:37:51
merci à vous pour toutes ces infos, le montage pour mon auto ressemblerait plus à ça:
https://servimg.com/view/11189182/214
Mon soucis: deux type de silenblocs: deux boudins avec une forme de collerette réduite et deux putôt conique avec collerette!
Je monte qui et ou?
» amortisseurs arrieres
» Amortisseurs arrières KONI réglables
» 15 + 17 FOR £ OU FOR $
» Sièges arrières
» dimensions roulements arrières
