-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Roulements avant
3 participants
philippio
philippio
Nombre de messages : 76
Roulements avant Empty
MessageSujet: Roulements avant   Roulements avant EmptySam 9 Fév - 13:38:36
Bonjour à tous,
Sur la Renault 15 que je vais chercher lundi, les roulements avant sont à changer.
Quelqu'un peut-il me dire si ils sont compliqué à changer ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Roulements avant   Roulements avant EmptySam 9 Fév - 13:59:06
Travail long : démontage des porte-roues de l'auto.
Outillage : un compresseur de ressort, un arrache-rotule, un gros extracteur de roulement et une presse pour le remontage.
Vérifier AVANT si les disques sont encore en état. Si non, les changer en meme temps pour éviter de recommencer le démontage des fusées (extracteur + presse) des porte-roues.
philippio
philippio
MessageSujet: Re: Roulements avant   Roulements avant EmptySam 9 Fév - 15:13:45
Bonjour Michel,
En tout cas, vu tes explications, je sais maintenant que je le le ferais pas !
Je le ferais donc faire par un petit mécano...
Merci beaucoup.
Nombre de messages : 16759
MessageSujet: Re: Roulements avant   Roulements avant EmptyDim 10 Fév - 11:37:48
Pas besoin de comprésseur de ressort .
A titre indicatif hier j'ai changé un disque de la 15 GTL en 1heure
1) enlever le centre de roue et desserer le gros ecrou du cardan
2) démonter la roue et mettre la voiture sur chandèlle
3) démonter la partie mobile de l'étrier de frein et ne pas le laisser pendre au bout de son flexible
4) a l'aide d'un démonte rotules faire sauter dans l'ordre la rotule de direction ,puis les deux des suspensions .
5) demonter la partie fixe de l'étrier
6) A l'aide d'un extracteur et d'une douille de la taille appropriée il faut extraire le moyeu .
A ce momment là il faut chasser les roulements (ce qui n'est pas une partie de rigolade ,mais est possible sans presse )
Puis remontager dans l'ordre inverse
Au passage j'ai fait tout cela pour rien car mon disque c'est avéré bon ,c'était un pneu qui avait un balourd .(mais le fait d'avoir roulé avec avec l'étrier bloqué longtemps m'avait orienté vers le disque )
Au moins maintenant je sais démonter lol!
Roulements avant Logo-410
philippio
philippio
MessageSujet: Re: Roulements avant   Roulements avant EmptyDim 10 Fév - 13:11:36
Bonjour, Merci Jean-Marc de me faire part de ton expérience !
Ca me rassure un peu mais ce n'est quand même pas une partie de rigolade !
A bientôt.
Roulements avant
» Roulements SKF : Information importante
» Roulements avants renault 17 phase 1
» Roulements de roues AV et AR SKF
» dimensions roulements arrières
» BRUIT DE SIFFLEMENT DE ROULEMENTS DE BV
