| Nettoyage carburateur | |
+5Siorc MichBiz Tristan Jean-marc philippio 9 participants |
philippio Junior
Nombre de messages : 76 Age : 56 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/02/2008
| Sujet: Nettoyage carburateur Ven 15 Fév 2008 - 12:45 | |
| Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un peu m'expliquer comment nettoyer mon carburateur sans faire de bêtises !
Dimanche je vousdrais demonter le carbu de l'auto pour bien le nettoyer au White-spirit et W-40.
Y-t'il des pièces bien précises à démonter et nottoyer (gicleurs ou autres) ?
Tout ça à cause de mon problème de ralenti qui ne fonctionne qu'à 1500/2000 T/mn sinon elle cale.
Aucun problème de "trou" ou autres. Juste le ralenti et, impossible de faire un réglage car si je tourne la vis de richesse de plusieurs tours dans un sens comme dans l'autre rien ne se passe !
Merci d'avance les amis. |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 15 Fév 2008 - 13:16 | |
| Nettoie les gicleurs de ralenti 1) ça t'évite de flinguer des joints en démontant 2) c'est surement ça Une fois les gicleurs bien soufflés ,envoie une giclée d 'air comprimé dans l'orifice (ne pensez à rien d'autre tas de vicieux) où se vissent ces gicleurs . Je vais essayer de te mettre ça en image ...gentil hein ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
philippio Junior
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 15 Fév 2008 - 13:31 | |
| Merci Jean-Marc, oui.... très gentil !
Car je ne sais pas trop où est cette vis.... D'autres endroits à souffler ?
Tu ne me conseilles pas de le démonter ?
Je ne veux pas l'ouvrir, je veux juste l'enlever de la voiture pour le nettoyer au pinceau et white-spirit en dévissant toutes les vis (gicleurs et autres) qui s'enlèvent puis, le souffler à l'air comprimé.
A bientôt. |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 15 Fév 2008 - 13:54 | |
| Je te colle une photo pour l'emplacements DES gicleurs de ralenti Il vaut mieux éviter de démonter ,les joints sont souvent cassants et après cela créé des prises d'air néfastes . Au passage regarde la gueule de ton filtre à air , parent pauvre du remplacement _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
philippio Junior
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 15 Fév 2008 - 14:34 | |
| J'arrive pas à voir la photo !
Le filtre à est neuf !
A+ |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 16:29 | |
| Le démarrage de ma R1302 a toujours été laborieux.
Elle cale si je ne garde pas le pied sur l'accélérateur, pour la maintenir à 1000 tr/mn à l'arrêt afin qu'elle chauffe. Parfois, je mets le starter. Mais, elle a du mal à prendre ses tours, et cale lamentablement si je ne recours pas au procédé sus-cité (la semelle sur le champignon, pour que Madame boive bien son café).
Je me suis dit que le problème serait résolu par un nettoyage du carbu, mais j'ai lu quelque part sur le net qu'un carbu ne s'encrasse pas et que, par conséquent, le nettoyage doit être considéré avec circonspection et réservé uniquement à des carbu qui ne marchent pas du tout. Bref : - soit il marche, et on y touche pas. - soit il ne marche pas (une poussière coincée quelque part), et on opère.
Hors, passé les problèmes de calage au démarrage, le moteur étant chaud, ma R15 TS marche plutôt bien.
Je songe donc à me limiter à un nettoyage du circuit de ralenti.... mais je ne sais pas en quoi cette opération pourrait consister.
Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait me donner quelques conseils à ce sujet ?
Merci !
Amicalement.
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 17:28 | |
| Ce symptome est celui d'une prise d'air. |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 17:33 | |
| La tirette du starter enclenche t'elle le ralenti accéléré ?
Avant d'ouvrir, vérifie que le systeme de starter fonctionne correctement, c'est à dire fermeture totale des papillons supérieurs (géré par une tige de renvoi cté droit du carbu) et enrichissement (ralenti accéléré) tige coté gauche.
Il arrive parfois que les problemes de démarrage a froid soit du a un mauvais fonctionnement de ces tiges de renvoi. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 18:20 | |
| - Siorc a écrit:
- La tirette du starter enclenche t'elle le ralenti accéléré ?
Oui, Olivier. Sur ma R1302, si je tire le starter, le régime moteur augmente. Mais, froide, graduellement le régime baisse jusqu'au calage. Alors, je coupe le starter, et je continue de faire chauffer le moteur en appuyant doucement sur l'accélérateur. Quand la R15 est un peu plus chaude, je peux remettre le starter sans qu'elle cale. Ensuite, j'attends que le circuit d'eau atteigne la température adéquate avant de rouler. À ton avis, le circuit de ralenti du carbu n'est pas en cause ? |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 18:27 | |
- Ce symptome est celui d'une prise d'air.
Tu penses ? Il faudrait que je teste ça en mettant un peu d'essence sur la base du carbu ? |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 18:34 | |
| Tristan, je ne sais pas si j'ai bon, mais c'est une possibilité qu'il y ait une prise d'air. De même, Olivier propose une autre cause avec raison. Il peu aussi y avoir des cochoneries qui se promènent. As-tu déjà démonté le filtre sur le carbu, et le gicleur de ralenti ? |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 18:59 | |
As-tu déjà démonté le filtre sur le carbu, et le gicleur de ralenti ? Non, Michel ! Je pourrais donc le faire, et voir quel résultat cela donne. |
Nombre de messages : 12653 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 20:15 | |
| Je pense que Oliv à raison Tristan , ton dosage air/ essence est mal dosé , ton ralentie accélèré insuffisant ! Le fait de fermer l'air à froid enrichie en essence à froid , mais comme tu le dit ça fini par étouffer le moteur , il faut que au fur et à mesure que tu repousse ta tirette de starter que la biellette de dosage ralentie accélèré suive le mouvement ,car si le ralentie accélèré est couper avant l'ouverture total des papillons supérieur le dosage ne sera pas optimal. Si le moteur tourne bien à température je pense que ton carbu est propre |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 21:08 | |
| - Dom95 a écrit:
- Si le moteur tourne bien à température je pense que ton carbu est propre
Merci Dom ! Je vais donc tout particulièrement vérifier le fonctionnement du starter. Ce qui ne m'empêchera pas de tester s'il y a une prise d'air indésirable, ni d'inspecter le gicleur de ralenti. |
Robert 73 confirmé
Nombre de messages : 157 Age : 65 Date d'inscription : 19/09/2008
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 21:36 | |
| Bonjour, d'après moi si on met le starter et que le moteur cale lentement et arrête, il ne devrait pas y avoir une fuite d'air à la base du carburateur. Il est trop riche en essence qui ne brûle pas au bon moment. je vérifirait l'avance à l'allumage pour être sûr que l'étincelle soit bien ajusté. (peut-être un retard à l'allumage) |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Jeu 30 Aoû 2012 - 22:24 | |
| Merci, Robert ! Je note aussi ce que tu me conseilles de vérifier. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 28 Sep 2012 - 16:46 | |
| Ces carbu sont vraiment compliqués. J'avais plein de problème avant dû aux gicleurs bouchés, et ça va vite à réparer, ainsi qu'au réglage de l'avance et de la richesse.
Dragon91 confirmé
Nombre de messages : 129 Age : 81 Localisation : Evry Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 17 Oct 2014 - 6:42 | |
| Bonjour Je voudrais ouvrir mon carbu pour nettoyer la cuve et le pointeau Quelqu'un pourrais me dire marche à suivre ou s il existe un tuto Je sais qu il y a je crois 5 ou six vis dessus , mais après est ce que le couvercle se retire facilement Merci de me répondre Cordialement Dragon |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur Ven 17 Oct 2014 - 17:35 | |
| C'est ça , mais vas y mollo pour ne pas abîmer le joint . Attention aux vis dans le conduit d'admission => tirer le starter abat d'intervenir sur le carbu ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur | |
