| Mes freins à tambour. | |
+9Berny Jéjé cyrille89 JPM Muttley Jean-marc Siorc MICKA michracing Tristan 13 participants |
| Sujet: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 19:38:42 | |
| Salut !
J'ai une fuite de liquide de frein dans le tambour de la roue arrière droite de ma R15 TL.
Je pense acheter un kit de réparation.
QUESTION :
Sur les sites de ventes de pièces détachées, on propose deux options : le montage "Lucas", et le montage "Bendix". Est-ce que ces deux montages peuvent indifféremment convenir pour réparer ma voiture ?
Si ce n'est pas le cas (parce que le kit que je devrais acheter devrait correspondre avec le montage pété qui existe sur ma voiture).
Comment puis-je faire pour savoir quel montage se trouve actuellement sur ma bagnole ?
Merci pour vos réponses. |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 20:06:21 | |
| salut, pour savoir quelle montage tu as sur ton auto tu doit demonter le tambour ,ensuite c'est comme le port salut c'est maquer dessus...
si tu rachette un kit complet pas de souci tu peut intervertir avec le modelle choisi.... aplus |
MICKA Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 173 Age : 43 Localisation : NORD COTENTIN Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 21:14:08 | |
| il me semble qui il y a plus simple.je ne suis pas sur mais d'apres un vieux magasinier d'un centre auto.si la forme derrier le cylindre de roue et rond c du bendix.il faudrai demander au expert. |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 21:15:37 | |
| A priori, le montage Girling ou Lucas c'est sur les phase 2 ! Sur phase 1, c'est montage bendix avec reglage par excentriques. C'est simple, pour savoir tu regarde l'arrière de tes tambours, si tu vois 2 embouts carré qui en ressortent , c'est Bendix Si il n'y a rien, c'est Lucas, montage avec rattrapage automatique ! Si c'est celui la, il y en a même un kit d'avance dans le stock du club. Enfin dernier point, pas d'interchangeabilité entre les 2 et même les cylindre de roues sont différents _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 21:20:50 | |
| D'accord. Merci à tous ! Je vais regarder ce soir derrière mes roues. |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 16 Juil - 23:57:14 | |
C'est ça, les embouts carrés, Olivier ? Tambour gauche. Tambour droit. Tambour droit (détail). |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Jeu 17 Juil - 7:40:52 | |
| Oui c'est ça ! Il s'agit d'une came qui sert à approcher les machoires au plus près du tambour et ensuite de les regler (rattrapage du jeu) . D'ailleurs c'est souvent grippé . Donc a dégripper lors du démontage _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Jeu 17 Juil - 9:08:16 | |
| C'est celà Tristan. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Jeu 17 Juil - 11:34:44 | |
- D'ailleurs c'est souvent grippé .
Donc a dégripper lors du démontage Merci Jean-Marc ! |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Jeu 17 Juil - 11:35:51 | |
| - Ojidé a écrit:
- C'est celà Tristan.
O.K ! Donc, c'est du Bendix. Merci, Olivier. |
Muttley débutant
Nombre de messages : 46 Age : 41 Localisation : Roumanie Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 14:42:20 | |
| Bonjour, je m'excuse pour intervenir d'une facon inoportune. J'ai parcouru plusieurs sujets, mais je n'arrive pas a trouver ce que m'interesse. Ca veut dire des photos avec le tambour arriere R15 et, si different, le tambour R17. J'utilise ce sujet car le titre est sujestif.
Merci par avance si qqn pourra m'aider.
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:04:44 | |
| Au risque de me tromper, il me semble que pour 15 et 17 les tambours sont identiques.
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:17:33 | |
| C'est loin d'être une certitude, mais je dirai que le diamètre est plus gros sur la 17 que sur la 15. |
Muttley débutant
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:25:21 | |
| Bonjour, bien d'accord avec vos suppositions, surtout car ca va simplifier ma probleme. Moi je ne souhaite pas comparer les 15 et la 17, je voudrais seulement voir une photo avec un tambour. Le raison - apres Merci! |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:37:51 | |
| - cyrille89 a écrit:
- je dirai que le diamètre est plus gros sur la 17 que sur la 15.
C'est exact. Dans le MR156 page M-3 Diamètre des tambours :R1300 : 180mm R1302-R1312-R1322 : 228,5 mm |
Muttley débutant
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:39:18 | |
| Il me faut SEULEMENT une photo Mes excuses, DEUX photos si je ne demande pas trop. Une avec la 180mm et l'autre avec 228. |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:50:50 | |
| En espérant que ça corresponde à ta demande ... Tambour de R15 Ph.2 R1300. (Photo Speedwolf 45). |
Muttley débutant
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 19 Mar - 17:57:27 | |
| Merci pour l'effort. Il m'interesse le tambour. Comme celui-ci, mais en version R15-17. ______________________ Tres jolies restaurations vous faites. J'ai trouve le petit http://www.zimagez.com/zimage/img0051136.php#Il me reste le grand... |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mar 20 Mar - 2:15:56 | |
| Si j'ai bien compris, tu cherche les flasques ? C'est bien ça ? (cette flasque ne correspond pas à une 15 - 17). |
Muttley débutant
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mar 20 Mar - 7:10:20 | |
| Voila! Je cherche des tambours avec la surface frontale droite, plane. Apres le tournage et percage, je devrais obtenir une paire moyeux qui peuvent accomoder des disques de frein.
C'est quel modele de voiture qui a les tambours de ta photo? R4 peut-etre? |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 30 Jan - 18:58:05 | |
| Salut à tous Je remonte ce poste à cause d'un problème de frein arrière sur ma Salade ( ma 12 verte ) . J'ai identifié le kit , c'est un girling à rattrapage à vis et automatique . J'ai d'un coté une fuite au cylindre de roue et de l'autre un rattrapage qui rattrape tellement , qu'on ne peut plus faire tourner la roue à la main ... Bref , au CT , ça fait négligé ! J'ai essayé de trouver mes pièces dans divers magasins de pièces auto mais sans succé . Ils ont tous le même bouquin alors forcément ... Quelqu'un aurait-il une reférence ou une équivalence pour une voiture plus recente ( Fuego , 18 , ... ) ? Merqui |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Mer 30 Jan - 20:02:01 | |
| Jéjé, vois avec Melun Rétro Passion. 01 64 81 31 00 Il y a ca sur leur catalogue : KIT DE FREIN ARRIERE GIRLING R12/R15 Réf : 376000N111,43 € |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Jeu 31 Jan - 17:35:39 | |
| Ok Mimi , j'appelle demain et je te dis quoi . Merci Mimi |
thierry Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 219 Age : 62 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 9 Sep - 21:12:29 | |
| je vais faire refaire les miens sur ma 1300 de 75 et mon garagiste se pose la question. Qui a la réponse merci |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. Lun 9 Sep - 22:01:21 | |
| - thierry a écrit:
- je vais faire refaire les miens sur ma 1300 de 75 et mon garagiste se pose la question.
Qui a la réponse merci Thierry, quelle est la question ? |
| Sujet: Re: Mes freins à tambour. | |
