| bouchon de radiateur | |
PHILIPPE confirmé
Nombre de messages : 122 Age : 52 Localisation : Cotes d Armor Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: bouchon de radiateur Lun 28 Juil - 16:46:30 | |
| Bonjours Petite question,j ai un léger suintement avec de la vapeur qui se dégage a chaud de mon bouchon de radiateur. Doit je changer la rondelle en caoutchouc? Merci. |
patrice71 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 153 Age : 53 Localisation : bourgogne du sud (71) Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Lun 28 Juil - 20:58:53 | |
| Effectivement Philippe, c'est une bonne idée. Et puis ça ne doit pas coùter bien cher |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 17:08:05 | |
| Salut J ai changé le bouchon et le joint mais j ai toujours un léger suintement sous le bouchon. Est ce goulot du réservoir qui peu être déformé
Merci |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 18:11:39 | |
| Tu as de la pression dans ton circuit? si tu ouvres un peu ton bocal ca donne quoi? Sinon tu le sert a la clé ou a la main? |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 18:36:08 | |
| Oui j ai de la pression. Quand le calorstat s ouvre le liquide arrive au radiateur mais sa fuir sous le bouchon. Quand j appuie sur une durite je sent de l air qui s échappe sous le bouchon du radiateur. Pour le vase d expansion il ne se passe rien le niveau ne change pas, le fond n est pas bouché.
Si je pouvais rendre mon bouchon de radiateur étanche ! Plus de problème
Un indice? Merci |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 19:22:48 | |
| Un indice? Tu as de la pression et c'est pas normal: soit ton joint de culasse est mort, soit c'est ton bouchon de vase d'expansion. Essai d'ouvrir ton bouchon de vase d'expansion et voir si ca solutionne ton problème sinon joint de culasse . A moins que quelqu'un n'ai une autre idée? |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 19:44:15 | |
| - PHILIPPE a écrit:
- Quand j appuie sur une durite je sent de l air qui s échappe sous le bouchon du radiateur.
Un indice? Merci As tu regardé de près ta goulotte . il est rare que cela se déforme ( c'est prévu pour des températures élevées) mais ça peut être fendu ou félé Quand tu le ferme, sent tu vraiment de joint s'écrasé? ça doit être ferme. si ça bagotte ou si ça tourne trop facilement, peut être le joint est il trop fin. Les oreilles du bouchon (embouties) sont elles bien et non tordues. Quand tu le fermes, est-ce qu'il ne part pas de biais? |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 20:40:13 | |
| Faudrait sans doute changer le bouchon du vase d'expansion. Le clapet ne s'ouvre sans doute plus. Dans ce cas, le point faible peut etre l'étanchéité du bouchon de radiateur ... Vous me suivez ?
Faut bien que la surpression parte quelque part ! Ce pourrait etre une durite qui lache, si une est en mauvais état |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 20:44:32 | |
| +1 règle ton problème de surpression et voit ensuite si ca fuit encore. |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 21:27:19 | |
| Je viens de relire les posts et rien n'indique à 100% que tu as une pression "anormale" Tu dis: Oui j ai de la pression. Quand le calorstat s ouvre le liquide arrive au radiateur mais sa fuir sous le bouchon. Quand j appuie sur une durite je sent de l air qui s échappe sous le bouchon du radiateur. Pour le vase d expansion il ne se passe rien le niveau ne change pas, le fond n est pas bouché.
Qu'appelles tu préssion?? |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 21:57:14 | |
| C est pas de la pression pour dire c est la montée en température qui crée une surpression.
J ai peut être résolut le problème avec un autre bouchon et en (tordant) vers le bas un peu les deux demi moitié du goulot du radiateur. Le bouchon ne laisse plus passer l air et il se sert beaucoup mieux, essai demain
Le bouchon du vase doit il gérer la surpression du circuit?
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mar 29 Juil - 23:24:41 | |
| Le bouchon du vase permet de laisser échapper la pression, mais patrice a raison aussi qu'entend tu par avoir de la pression? Si tu mets en route ta voiture et qu'une fois qu'elle est chaude tu ouvre le bouchon du vase, est ce que tu entends de l'air s'echapper (comme une bouteille de coca par exemple) Si tu n'entend rien, tu n'as pas de pression anormale a mon sens. |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Mer 30 Juil - 7:25:31 | |
| J'ai eu moi aussi le même truc c'était le bouchon qui fermait mal ,apparement c'est réparé . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: bouchon de radiateur Jeu 31 Juil - 16:47:21 | |
| Ok C est bon Ca venait du goulot du radiateur qui était (déforme),du coup le bouchon n était plus étanche |
| Sujet: Re: bouchon de radiateur | |
