 Freins arriere
PHILIPPE
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Freins arriere   Jeu 31 Juil - 16:51:31
Salut
J ai démonté mes tambours arrière pour les nettoyer et rattraper le jeu
Mais l écrou central était très facile à dévisser !
Est ce normal ?
Doit je le remonter plus serré?
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: Re: Freins arriere   Jeu 31 Juil - 17:15:25
PHILIPPE a écrit:
Salut
Est ce normal ?
salut philippe
non surtout pas, c'est normal .
pour remonté il te faut le serrer a peine fort puis tu fait tourné la roue a la main, la roue ne doit surtout pas forcer elle doit tourné toute seule quand tu la lance, et la tu re-débloque et tu resserre a peine. tu fait cet étape 2 ou 3 fois et c'est bon.
n'oublie pas meme a la fin il te faut a peine le serrer puis le cache écrou et la goupille et c'est bon(surtout n'oublie pas de mettre la goupille).
si tu serre le roulement fort comme sur les voiture de maintenant ton roulement petera en moins de deux.
PHILIPPE
MessageSujet: Re: Freins arriere   Jeu 31 Juil - 17:53:56
Ok
Wink
Et merci
Nombre de messages : 35531
MessageSujet: Re: Freins arriere   Jeu 31 Juil - 20:30:43
... avant de remettre le cache en tole, ne pas oublier de remettre de la graisse !!!
Nombre de messages : 1695
MessageSujet: Freins arrier   Jeu 31 Juil - 22:47:49
Bonsoir,les roulement conique d' aujour'hui il's sont egal aux vieux, il faut
serrer le tambour bloque a MAIN, apres devissè 1\ 4 de tour (environ ),
chercher le trou pour la goupille et regardè ne PAS avoir de jeux. Avec
la jante turne mieux.Bonne travaille.La graisse neuve. ELIGIO
Dominique23
nouveau
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Freins arriere   Sam 17 Fév - 14:53:35
bonjour a tous et toutes,
je viens vers vous pour avoir des renseignements,j'attaque ma r15 tl de 1972 et oui depuis le temps.
ma question est la suivante:quel est le type montage de mâchoire ar , car je n'est pas le véhicule sous les yeux.
donc j'ai pensée a une âme charitable pour ce renseignement.
cordialement
MessageSujet: Re: Freins arriere   Sam 17 Fév - 20:50:30
Hello Dominique
normalement, c'est un montage Bendix à réglage manuel par carré en diamètre 180 et largeur 40
Nombre de messages : 1587
MessageSujet: Re: Freins arriere   Sam 17 Fév - 23:26:31
Dominique23
nouveau
MessageSujet: Re: Freins arriere   Dim 18 Fév - 12:49:21
je vous remercie tout les deux .
Freins arriere
