| Mes deux grosses pouliches. | |
+13philrythmix Dom95 JPM Jean-marc christ27540 seb. marcdu68 MichBiz FunkyVinz benjaminS Siorc dorothée Tristan 17 participants |
Nombre de messages : 4614 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 15:10:08 | |
| Oui,la came est lubrifiée par l'huile, j'avais eu une fuite et malgré le changement du joint puis ensuite la pompe, sa fuyait toujours, c'était en fait la cale en bakélite qui était défectueuse. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 15:39:35 | |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 19:01:10 | |
| A l'entretoise bakélite, il faut un joint de chaque coté d'elle |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 19:40:58 | |
- A l'entretoise bakélite, il faut un joint de chaque coté d'elle
Salut Michel, Je n'ai pas démonté l'entretoise, le joint côté moteur est donc toujours en place et je ne pensais pas devoir le changer. Est-ce qu'il vaudrait mieux que je dépose l'entretoise et que je change les deux joints ? |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 19:43:44 | |
| - Tristan a écrit:
Salut Michel, Je n'ai pas démonté l'entretoise, le joint côté moteur est donc toujours en place.
Est-ce qu'il vaudrait mieux que je dépose l'entretoise et que je change les deux joints ? oui.tant qu à y être soit délicat dans la dépose de la cale |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 9 Mai - 19:45:02 | |
soit délicat dans la dépose de la cale OK ! Merci, Claude. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Mar 11 Mai - 21:32:38 | |
| tu as déposé la cale , tristan ? |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Mar 11 Mai - 21:59:18 | |
- tu as déposé la cale , tristan ?
Salut Claude, J'ai essayé cet après-midi et c'est comme si elle était collée. Je n'ai pas voulu faire levier dessus, ni la frapper pour la décoller, de peur d'abimer la bakélite. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Mar 11 Mai - 22:17:11 | |
Salut Claude,
J'ai essayé cet après-midi et c'est comme si elle était collée. Je n'ai pas voulu faire levier dessus, ni la frapper pour la décoller, de peur d'abimer la bakélite. normal...en insérant une lame de cutter . tapoter délicatement sur la lame. déposer les gougeons se serait pas inutile ... |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Mar 11 Mai - 22:21:44 | |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Mer 12 Mai - 9:49:12 | |
j évoquai un grand "cutter" J'en prends note. Merci, Claude. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Lun 17 Mai - 19:56:54 | |
| Bonsoir à tous !
J'ai enlevé les vis et déposé le gougeon qui fixent la pompe à essence au Cléon de ma R1300. Je retourne demain au garage pour enlever la cale avec un gros cutter. A ce propos... Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliques en quoi c'est si important de démonter lcette cale en bakélite de la pompe à essence de ma R1300 ?
Est-ce que fait qu'elle soit difficile à retirer, et parfaitement jointive sur le moulbif, n'est pas la garantie d'une bonne étanchéité ? Amicalement. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Lun 17 Mai - 20:04:28 | |
| - Tristan a écrit:
- Bonsoir à tous !
Amicalement. pour garantir une bonne étanchéité par un joint neuf .. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Lun 17 Mai - 20:13:08 | |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Jeu 20 Mai - 16:50:37 | |
| Salut à tous, Mauvaise nouvelle, ma pompe pisse du chapeau. La membrane ne semble pas en cause. On dirait que cela vient de plus haut, du dessus de la pompe. Je t'envoie un MP, Claude. Amicalement. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Jeu 20 Mai - 19:05:07 | |
| Aucune hésitation, une pompe neuve s'impose. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Jeu 20 Mai - 20:26:24 | |
| le chapeau n'a pas de joint? … à quoi serve les deux vis dessus? Normalement ces pompes ont les trouve facilement (AD, Melun Retro, …).
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Jeu 20 Mai - 20:55:26 | |
| - benjaminS a écrit:
- le chapeau n'a pas de joint? … à quoi serve les deux vis dessus?
Salut Benjamin, Dans le PR960, on voit que ce chapeau est, en effet, séparé du corps de pompe par une sorte de "plateau" circulaire avec des trous. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Jeu 20 Mai - 21:50:28 | |
| … de mémoire mais je sais plus si sur la 15 c'est comme les 4L, sous le chapeau il y a une pièce en plastoc troué (qui à mon avis est en cause) et le tamis. Bon courage Tristan, le changement devrait être rapido! Tu auras le choix entre 2 modèles de pompe une pas chère en plastoc sertie que je te déconseille sauf si tu es en budget limité et l'autre en métal plus onéreuse mais tu pourras changer la crépine dans le temps voili! |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Sam 22 Mai - 17:19:38 | |
| Bien que j'attende une nouvelle pompe à essence, j'ai tout de même démonté celle qui était sur ma 15, par curiosité. On voit sur le "plan de joint" de petits morceaux que la pièce 7701001380 a laissé au démontage. On aperçoit aussi des dépôts de je ne sait quoi au fond de la cuve. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Sam 22 Mai - 20:26:24 | |
| la fuite vient de cette pièce verte, on voit le passage marron, je ne sais pas si ça se remplace ou si un joint "carburant" découpé peut résoudre cette affaire, de toute façon tu remplaces mais ces pompes sont mécanique à part la crépine c'est solide, d'ailleurs ta crépine est sertie et non boulonnée. |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Sam 22 Mai - 21:19:49 | |
- ... je ne sais pas si ça se remplace ou si un joint "carburant" découpé
peut résoudre cette affaire... Oui, je me demande aussi quel matériau pourrait être utilisé pour refaire cette pièce. On ne sait jamais, ce pourrait être utile d'avoir ce genre d'information. La marque Donit, par exemple, propose des feuilles pour réaliser des joints qui doivent répondre à toute sorte de contraintes, mais je ne saurais dire ce qui ici pourrait convenir. https://donit.eu/gs/gasket-sheets/tesnit/ |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Sam 22 Mai - 22:51:07 | |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. Dim 23 Mai - 7:26:17 | |
| L’important, c’est de reproduire les mesures ou mieux, si il se décolle bien, le joint . On peut supposer que le diamètre des trous ne doit rien au hasard. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Mes deux grosses pouliches. | |
