| soufflet déchiré | |
+6KINZE mikael cyrille89 MichBiz christophedu81 jp54 10 participants |
jp54 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 16 Age : 57 Localisation : meurthe et moselle Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: soufflet déchiré Sam 11 Oct 2008 - 17:03 | |
| salut jp
ca met déja arrivé, suite a un réglage du train av sur une r11, le gars n'arrivais pas à débloqué le contre écrous de la rotule de direction et paf il dérape et me voila avec un trou dans le soufflet.
méthode qui marche sur et certain(testé par moi meme)
bien dégraisser au dilluant l'endroit de la déchirure et y mettre de la colle a pare brise .
moi j'en ai réparer 3 comme ca, et ca à tenue très longtemps,6ans sur la r11 et encore j'ai vendu la voiture depuis |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Sam 11 Oct 2008 - 18:28 | |
| ok merci. simple précision,la colle tu la dépose uniquement à l'extérieur ou tu en bourre un peu à l'intérieur pour qu'il y en ai sur la tranche du soufflet? |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Sam 11 Oct 2008 - 18:42 | |
| - jp54 a écrit:
- ok merci. simple précision,la colle tu la dépose uniquement à l'extérieur ou tu en bourre un peu à l'intérieur pour qu'il y en ai sur la tranche du soufflet?
non je n'en met pas à l'intèrieur. je l'étale bien sur la fissure et aussi autour sur une épaisseur de 2 à mn. et surtout bien laisser sécher au minimun 24h avant l'utilisation de l'auto |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Sam 11 Oct 2008 - 19:23 | |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Sam 11 Oct 2008 - 21:24 | |
| J'avoue que je trouve ta solution osée Christophe, mais tu en as l'expérience de durée donc je te dis bravo pour cette astuce. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Dim 12 Oct 2008 - 2:12 | |
- J'avoue que je trouve ta solution osée Christophe, mais tu en as l'expérience de durée donc je te dis bravo pour cette astuce.
merci je trouve pas ca osé, foutu pour foutu.....et si ca tiens pas c'est pas un rique à avoir un accident, en plus si tu le lisse bien le ct n'y voit rien. et pour revenir au controleur du train av qui m'avait fait ca depuis ce jour là, je débloque le contre écrou chez moi.tiens au passage une autre astuce pour débloquer ce fameux contre écrou: prendre 2 marteaux et taper d'un seul marteau sur l'écrou en maintenant appuyé l'autre pour qui fasse contre coup et faire tout le tourde l'écrou, et véridique si le filletage est propre l'écrou viens a la main. je précise au passage que ca marche sur un petit trou fraichement troué, si vous avez une balafre de 5 cm c'est pas la peine, ca vous coutera plus cher en colle que le soufflet. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Dim 12 Oct 2008 - 22:06 | |
merci je trouve pas ca osé, foutu pour foutu.....et si ca tiens pas c'est pas un rique à avoir un accident, en plus si tu le lisse bien le ct n'y voit rien. Je disais"osé" dans ce sens ou je trouve cela ingénieux. Christophe, tu es le chef de la débrouille ! |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Dim 12 Oct 2008 - 22:25 | |
| Je connaissais avec de la colle a rustine et un morceau de chambre a air, mais ca m'a pas l'air mal non plus ... |
mikael confirmé
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mar 2 Déc 2008 - 5:30 | |
| de toute façon si sa ne fonctionne pas il faut passé par la case bigoudene "c est comme ça que l on appel l appareil pour metre les souflet de cardant dans mon garage" hi non il faut le remplasser |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mer 10 Déc 2008 - 18:09 | |
| la réparation est terminée avec diluant et colle à pare brise comme conseillé. je laisse sécher,ensuite une petite pointe à 140..........euh plutot 110 sur autoroute et je fais le bilan. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mer 10 Déc 2008 - 21:15 | |
| Des petits ronds sur un parking devrai aussi mettre le soufflet à l'épreuve. Les "compressions-détentes" successivent de la réparation (braquage à fond à petite vitesse, pas la peine de changer de sens) seront un bon test. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Jeu 29 Avr 2010 - 12:40 | |
| - jp54 a écrit:
- la réparation est terminée avec diluant et colle à pare brise comme conseillé. je laisse sécher,ensuite une petite pointe à 140..........euh plutot 110 sur autoroute et je fais le bilan.
Pas de nouvelles bonnes nouvelles Pour cette coupure franche (qui ressemble à un coup de cutter), ça devrait marcher Uploaded with ImageShack.us |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Jeu 29 Avr 2010 - 12:44 | |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Jeu 29 Avr 2010 - 12:50 | |
med Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: soufflet déchiré Ven 30 Avr 2010 - 7:45 | |
| Bonjour,
Effectivement la colle a pare-brise sert à réparer pas mal de chose, et la réparation reste solide dans la plupart des cas. Un caoutchouc de rotule peut aussi se réparer ainsi, c'est je pense le produit indispensable dans une caisse à outil de secours.
Pour répondre à mikael, quand on a pas l'outil spécial pour changer un soufflet de cardan, on peut utiliser une bouteille d'eau (badoit de préférence, car plus solide), e, guise d'entonoir,bien graissé, le soufflet passe dessus sans problème, je le fais comme ça.
MED. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Ven 30 Avr 2010 - 12:08 | |
| La bouteille ne plie pas face à l'effort du soufflet??? |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Ven 30 Avr 2010 - 13:28 | |
| Elle s'écrase un peu, d'où le choix de la bouteille de Badoit, plus épaisse que les autres, mais elle protège surtout le soufflet des bords coupants, et ça passe sans problème. Voici une photo qui illustre MED |
| Sujet: soufflet Dim 2 Mai 2010 - 0:57 | |
| je confirme que la réparation a tenu sur une déchirure plutot mal placée donc là ça devrait tenir . |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Lun 25 Oct 2010 - 10:53 | |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Lun 25 Oct 2010 - 16:40 | |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Lun 25 Oct 2010 - 23:54 | |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mar 18 Jan 2011 - 18:33 | |
| J'ai aujourd'hui changé un soufflet de cardan sur ma 205, "méthode à Med", et ça marche pas mal. Merci du tuyau. Au préalable j'avais mis mon soufflet neuf enfermé dans un plastique et immergé dans un seau d'eau chaude un quart d'heure. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mar 18 Jan 2011 - 19:29 | |
| Pas mal non plus le coup de l'eau chaude... |
| Sujet: Re: soufflet déchiré Mar 18 Jan 2011 - 19:52 | |
| - cyrille89 a écrit:
- Pas mal non plus le coup de l'eau chaude...
J'ai même pensé le foutre au Micro-ondes , mais j'ai pas osé. |
| Sujet: Re: soufflet déchiré | |
