| Ca se fait ou pas ................... | |
| Sujet: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 19:43:37 | |
| Bon , j'ai un petit soucis avec ma 12 ! Quand il fait froid , mon cable de compteur de vitesse fait , je cite : - Tic tic tic tic tic ............. Bref , c'est chiant ! A votre avis , si je le regraisse , est-ce que ça pourrai le faire taire ou faut-il le changer ? |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 20:21:34 | |
| - Jéjé la poussette a écrit:
- Bon , j'ai un petit soucis avec ma 12 !
Quand il fait froid , mon cable de compteur de vitesse fait , je cite : - Tic tic tic tic tic ............. Bref , c'est chiant ! A votre avis , si je le regraisse , est-ce que ça pourrai le faire taire ou faut-il le changer ? ca fait souvent ca, quand le cable est mal enclanché au compteur. sinon de le huiler ca peut pas lui faire de mal |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 20:50:08 | |
| OK , merci Chistophe , je l'opère ce week end ! |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:00:51 | |
| Regarde aussi son cheminement dans le compartiment moteur :celui de ma Fuego faisait des tournicotis tournicotons ET était mal raccordé ,du coup l'aiguille se baladait sur une zone de 30 km/h Tu roule à combien? ...Heu entre 70 et 100 ! Pas cool pour les radars . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:04:46 | |
| Ben en fait , l'aiguille ne se balade pas , je dirais même qu'elle est plutôt précise . |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:13:10 | |
- OK , merci Chistophe , je l'opère ce week end !
Pas d'huile à tout faire Jéjé ! surtout pas. Utilise un lubrifiant compatible avec les pièces plastique. Si non, c'est destruction à terme ce celles-ci. Ca doit etre écrit sur le conteneur. Par exemple, j'ai une petite bombe qui dit: "lubrifiant aux silicones, anti-corrosion,sec et propre,anti-adhérent, résiste à l'humidité, protège les caoutchoucs et les plastiques l'hiver et l'été" ! Marque : Bardahl. Lubrifiant liquide avec prolongateur. Avec ca, tu peux meme graisser le cable dans sa gaine. Pas de référence, c'est un prosuit grand public. Juste le n° du code barre: 3266720044565. |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:15:48 | |
| Le problème vient (comme l'a dit Christophe ) de l'enclenchement ,plus que du graissage . Le silicone en spray c'est pas mal pour ça effectivement . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:21:20 | |
| Bon OK , merci les filles ! Je vais tacher de regarder ça ce week end entre les joints de faillance de la salle de bain et la livraison de bois ! |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Mer 7 Jan - 21:29:10 | |
| T'as qu'a glisser ton corps entre le siège et le volant, la tête en bas! C'est vite fait . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 18:34:34 | |
- T'as qu'a glisser ton corps entre le siège et le volant, la tête en bas! C'est vite fait .
C'est comment là dessous faut le repousser ! J'ai regardé sur un bloc de 15 gtl et y a pas de filetage , je suppose que c'est la même chose sur la 12 . Alors ça tient comme ça ? |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 19:40:34 | |
J'ai regardé sur un bloc de 15 gtl et y a pas de filetage , je suppose que c'est la même chose sur la 12 . Alors ça tient comme ça ? il y a 2 système courant, le 1er, au bout de la gaine, il y a un truc qu'on visseau compteur le 2ième,au bout de la gaine, il y a un truc en plastic, que tu enfonce dans le compteur. cette embout en plastic a 2 petit téton et quand tu l'enfonce ils rentre dans une gorge et ca doit faire clic. elle est de quel année ta 12 ? parce que l'embout en plastoc c'est sur les "récente" |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 20:00:53 | |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 20:03:12 | |
- Elle est du début 76 .
donc je pense que tu dois avoir l'embout en plastique. |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 20:11:05 | |
| Bon , de toutes façons je verrais bien quand je serais à quatres pattes en dessous . Donc si c'est un machin en plastique , je le repousse et ça devrait être bon ? |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 20:29:00 | |
- Bon , de toutes façons je verrais bien quand je serais à quatres pattes en
dessous . Donc si c'est un machin en plastique , je le repousse et ça devrait être bon ? ouais, mais avant de le pousser, essaye de le retiré un peu pour voir si c'est bien ca, s'il est mal enclenché il devrai venir tout seul sans forcer. et si par hasard il est bien enclenché regarde si le cable passe bien ou il faut, qu'il prenne pas de chemin biscornu,il doit arriver bien en face du compteur. |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... Jeu 8 Jan - 20:32:22 | |
| Bon OK , merci min tiot ! J'te tiens au jus ! |
| Sujet: Re: Ca se fait ou pas ................... | |
