| Les silent blocks de support moteur pour R1302 | |
+5MASTERDOM Jean-marc MichBiz Siorc Tristan 9 participants |
| Sujet: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 12:35:15 | |
| Combien y en a t-il ?
Je sais qu'il y en a un à droite, et un autre à gauche, mais est-ce tout ?
D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Amicalement, Tristan |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 13:16:36 | |
| En effet, il n'y a que 2 supports moteur. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 16:36:29 | |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 19:18:16 | |
| Les supports moteur pour R1302 : et les 2 autres points de fixations de l'ensemble moteur / boite, à l'AR de la boite, un à gauche et un à droite. Les flèches bleues repèrent les silent blocs.
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 20:41:00 | |
| Merci, Michel !
Je précise que c'est de ma R1302 qu'il s'agit, mais je suppose que la configuration des supports moteur est sensiblement la même que sur une R1300.
Est-ce que tu crois que, puisque je songe à changer les deux silent blocks de support moteur, il serait judicieux que je change aussi ceux des supports de boite ? |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 21:29:42 | |
| - Der Kommissar a écrit:
- Merci, Michel !
Je précise que c'est de ma R1302 qu'il s'agit, mais je suppose que la configuration des supports moteur est sensiblement la même que sur une R1300. Est-ce que tu crois que, puisque je songe à changer les deux silent blocks de support moteur, il serait judicieux que je change aussi ceux des supports de boite ? erreur de ma part ... J'ai changé par R1302 et remplacé les 2 scan ! Comme il n'est pas aisé de controler l'état sans démonter ... je te conseillerais de prévoir les 2 et de changer selon la constatation. Tu peux trouver chez Mécaparts en choisissant pour R12G dans les 2 cas, réf MP2019 et MP2023. Le plus embetant à démonter sont les supports moteur. Gros boulot. Pour la boite, c'est plus facile. |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Jeu 29 Jan - 22:21:55 | |
| O.K. ! Je te remercie, Michel. |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 9:57:27 | |
| Tes scans sont ceux des supports de boite. Changer des supports moteur en somme toute assez aisé. Il suffit de basculer le moteur avec un cric. Mais quand tu aura les pieces, tu pourra passer à la maison, et on fera ca ensemble. Et un cour de mecanique, un !!!!!! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 10:06:01 | |
| - Ojidé a écrit:
Mais quand tu aura les pieces, tu pourra passer à la maison, et on fera ca ensemble. Et un cour de mecanique, un !!!!!! Très volontiers. Merci, Olivier ! |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 18:35:26 | |
| - Ojidé a écrit:
- Tes scans sont ceux des supports de boite.
J'ai remplacé par la bonne page !!! |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 18:42:49 | |
| Bien du mal avec ces pages là ,Michel ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 18:56:11 | |
- Bien du mal avec ces pages là ,Michel ...
Vouis ! Heureusement c'est week end. Je vais me reposer ... sur mon moteur ... Demain, grosse journée qui va commencer à 6 H ... |
Nombre de messages : 14837 Age : 57 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Ven 30 Jan - 22:40:20 | |
Demain, grosse journée qui va commencer à 6 H ... P...n, comme il en veut! Tu devrais dormir avec ton moteur, tu vas gagner du temps. |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 8:24:25 | |
| Non ,c'est à cause de moi ...quelqu'un est venu ce matin prendre un paquet chez Michel . Et à cette heure ,je sais qu'il est parti _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 13:17:00 | |
- Non ,c'est à cause de moi ...quelqu'un est venu ce matin prendre un paquet chez Michel .
Et à cette heure ,je sais qu'il est parti Le paquet est parti à 7H30 après un café croissant. Je me suis mis à bosser aussitot ! |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 13:18:55 | |
- Le paquet!...
Un paquet d'environ 1000kg? |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 13:19:54 | |
- Le paquet!...
Un paquet d'environ 1000kg? Gagné ! |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 13:24:56 | |
- Le paquet!...
Un paquet d'environ 1000kg? Gagné ! Un paquet rouge? |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Sam 31 Jan - 13:28:34 | |
- Le paquet!...
Un paquet d'environ 1000kg? Gagné ! Un paquet rouge? Oui mais stop, je ne peux dire plus. Jean Marc, à toi.
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Dim 1 Fév - 0:13:46 | |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Dim 1 Fév - 12:27:18 | |
| Une R1326? ou alors la R15 us modifiée avec des carbu del orto et kit carrosseire qui trainant en région parisienne? |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Dim 1 Fév - 13:20:52 | |
| Moi je sais, moi je sais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ca commence par R 13xx _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 Dim 1 Fév - 13:44:46 | |
| Olivier, ut enfonce une porte ouverte.... on sait que ça commence par R13... mais c'est la suite qui nous interesse!!! |
| Sujet: Re: Les silent blocks de support moteur pour R1302 | |
