| Faut encore pousser Jéjé ................. | |
+4Cubitus dark vador Rems95 Berny Jéjé 8 participants |
| Sujet: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 9:58:08 | |
| J'ai une petite question pour les pros de mécanique ! Alors voilà : les bougies claquent sur ma 1328 Au mois de juillet juste avant d'aller au CT et au mois de decembre en rentrant de la réunion de CA ( faisait trop froid pour regarder avant ) . Entre ces deux changements de bougies , j'ai du faire au grand max 4000 bornes . Quelles sont les bougies que vous utilisez et qu'elle pourrait être la cause de ces merdouilles ? |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 10:09:58 | |
| Salut,
bah moi sur ma 17 je montedes Bosch super plus WR7DC+
Pas de soucis notable |
dark vador vieux routard
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 16:30:08 | |
| Pourrais tu nous décrire l'état des bougies voir mettre une photo. Ca pourrait permettre de faire un diagnostique plus précis. |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 17:27:58 | |
| - berdoulat jean michel a écrit:
- utilise des cierges benis jéjé
J'ai déjà essayé , ça marche pas non plus ! Salut Francis , les bougies sont toutes noirs et ce n'est pas toujours sur le même cylindre . Mon frangin a eu le tour avec sa 1328 orange , il a remis une trêsse de masse et plus de soucis . J'ai aussi remis une trêsse de masse avant de partir pour Dax mais a priorit moi ça continue ! |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 17:38:12 | |
| Si elle sont noires c'est que tu as un mélange trop riche. Qu'appel tu des bougies mortes? |
fredo .. confirmé
Nombre de messages : 231 Age : 57 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 17:43:53 | |
| jeje !! ta pas un pote dans ton coin qui peu testé ta bobine ,afin de voir si ta pas un prob de surtension où un truc dans le genre ( sinon les gars !!!a mon avis jéjé sait trompé avec la niaule !!! faut la mettre dans l'reservoir jéjé |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 17:53:08 | |
| Effectivement des bougies noires indique souvent un mélange trop riche => réglage à contrôler. PAr contre si elles sont noires et détériorées, c'est plus ennuyeux Par ailleurs, le fait que ce ne soit pas toujours la même bougie peuvent faire penser à l'allumage. As tu contrôler l'état des câbles de bougies, tête de delco, doigt d'allumeur, bobine, etc.? Car il se peut que l'allumage ne soit pas au mieux de sa forme et/ou mal réglé d'où une combustion pas au top. Sur mon audi GT je dois changer le doigt et la tête de delco et j'ai des symptômes semblables et des démarrages difficiles par temps humide. Certaines fois les bougies étaient noires mais pas foutues, juste encrassée! Un coup d'anti humidité dans l'allumeur et ça repart
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 18:09:35 | |
| jéjé ,petite question ? toutes les bougies etait noirs au premier demontage où seulement l'une d'entre elles ??? et apres les avoir changé quel etait aussi le dianostic |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 19:11:56 | |
| - languy fredo a écrit:
- jéjé ,petite question ? toutes les bougies etait noirs au premier demontage où seulement l'une d'entre elles ??? et apres les avoir changé quel etait aussi le dianostic
Toutes les bougies sont noirs ! Il y a surement un réglage de carbu a faire mais je pencherais plus sur un problème d'allumage . Sinon une fois les bougies neuves en placent , la bagnole demare au quart de tour ( même par temps humide ) et tourne comme une horloge . Pour te réondre Cyrille , une bougie morte , c'est qu'en fait , elle ne fait plus d'étincelle ou alors une toute petite si tu monte dans les tours ! Quand a tester la bobine , le problème c'est que moi j'ai un EI sur ma carette ! Ah aussi , j'ai changé la tête de delco et son doigt avant Dax ! Donc ça ne vient pas de ça non plus puisque ça c'est produit avec l'ancienne tête la première fois . Sinon aujourd'hui , j'ai trainé un peu avec la poussette à Jéjé , bah RAS , tourne bien ch'tiote mémère ! Quesque c'est ti que vous en pensez ? |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 19:32:03 | |
| jéjé !!!! j'ai la solution a ton probeme !!! |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 19:38:45 | |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 19:59:12 | |
| bon ,j'vous laisse ,demain boulot et vu l'temps chiote qui va faire !!dur dur ,jéjé j'vais posé l'question a un pote pour ton prob !!on verra si :study:trouve ???? bye a tous |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 20:24:28 | |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 21:02:06 | |
| Donc tes bougies sont effectivement grillées, je dirai qu'il y a une surtension alors, donc la bobine! |
Nombre de messages : 14839 Age : 57 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 1 Fév - 21:07:12 | |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Lun 2 Fév - 18:28:36 | |
| Salut jeje , j'ai oublier !! Pour la profondeur ?? Previent moi avant , que l'on fasse ca bien pour pas etre enmerde'!!!! A+ l 'ami |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Lun 2 Fév - 18:40:23 | |
| A tu un condensateur sur ta carette |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Sam 7 Fév - 0:06:01 | |
| ben non il dit qu'il n'a pas de bobine ! moi j'dirai qu'il n'a pas (bonne mine plutot) |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 8 Fév - 11:01:24 | |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Dim 8 Fév - 14:37:41 | |
| Pour l'instant ça va bien , je suis allé bosser toute la semaine avec et à part un fils de haut parleur qui c'est débranché , c'est une merveille de technologie ! Sinon , ne commence pas à creuser aujourd'hui , j'ai décidé que je me ferais enterrer avec ma titine adorée ! |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Jeu 7 Mai - 22:14:42 | |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. Jeu 7 Mai - 22:27:45 | |
| - Der Kommissar a écrit:
- Tu as un M.P., Jéjé.
Toi aussi ! |
| Sujet: Re: Faut encore pousser Jéjé ................. | |
