| bonjour a tous | |
+6Jean-marc dark vador Tristan Berny Jéjé christophedu81 dodger 10 participants |
dodger débutant
Nombre de messages : 19 Age : 44 Localisation : 57700 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: bonjour a tous Dim 29 Mar - 12:55:46 | |
| Bonjour je viens de récupérer la renault 15 tl de mon grand pere qui dormait dans un garage depuis 15 ans et je voudrez savoir quel sont les précaution à prendre avant de remettre le moteur en route(en dehors du niveau d'eau, huile etc). merci beaucoup pour vos futur conseil. bonne journée a tous |
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 14:25:45 | |
| bonjour et oh il n'y a rien de spécial à vérifié, au pire tu la vidange et tu enlève le cache culbuteur et tu arrose d'huile avec une burette l'arbre à cames, comme ca il ne tournera pas à sec au 1er tour de moteur. |
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 15:00:13 | |
| Regarde aussi si le moteur n'est pas collé ! T'enleves les bougies et tu le fait tourner à la main ! |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 20:12:05 | |
| Merci beaucoup pour vos réponse je vais faire ca le week end prochain et je vous tiens au courant![/img] |
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 20:39:50 | |
| Un conseil voisin de celui de Jéjé :
Tu enlèves les bougies et tu mets un peu d'huile moteur dans chaque cylindre. Le lendemain (bougies toujours enlevées), tu passes la quatrième, tu pousses la voiture sur quelques mètres et tu la repousses jusqu'à son emplacement initial.
Cela te permettra de faire un peu tourner le moteur, et de lubrifier les chemises (ce qui ne peut pas faire de mal après 15 ans à l'arrêt).
Tu mets un filtre à essence entre la pompe et le réservoir (pour que des impuretés venant du réservoir ne viennent pas boucher le carbu).
Si possible, tu changes tout ce que tu peux dans le circuit électrique (batterie, bougies, bobine, faisceau). Sinon, tu fais avec ce que tu as.
Amicalement. |
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 20:56:11 | |
| Le mieux étant de remettre en route avec un réservoir de fortune du type d'un vase d'expension que tu plasse en hauteur par rapport au carbu ! 1- La voiture demarrera plus vite ( c'est pas plus mal pour le demareur ) 2- Tu verras si ta pompe a essence donne et si ta cannalisation d'essence n'est pas bouchée ! 3- Tu evites l'encrassement du carbu avec de l'essence croupis ! Pour le reste Tristan a raison , le mieux est de changer le consomable de l'allumage ! Une vidange moteur et boite tans que t'es en dessous sans oublier le liquide de refroidissement ! Et elle devrait repartir la mémère ! |
| Sujet: Re: bonjour a tous Dim 29 Mar - 23:45:33 | |
dark vador vieux routard
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 6:21:59 | |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 7:29:11 | |
| Alors , le contre exemple ...tu colle la batterie dedans et tu tourne la clef ...et tu tords 2 tiges de culbuteurs Si vraiment elle n'a pas tourné depuis longtemps , prends 5 mn pour demonter le cache culbuteurs et assure toi que toutes les soupapes s'ouvrent (tu fais ça en même temps que tu la fait bouger pour bien répartir l'huile dans les cylindres ) . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 16:10:29 | |
| Jm a raison, pas de démarage sans quelques précautions citées. C'est une mécanique ultra basique et pas de soucis majeur lors d'un démarage aprés une longue remise. As tu des photos de l'auto ? |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 18:07:21 | |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 20:13:33 | |
| Pfffff ,y'a du taf ! Tu as le pare-choc ar ? Tu es de où en Moselle ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
dorothée vieux routard
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 20:39:51 | |
| En effet il y a de quoi faire,bon courage a toi |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 20:42:36 | |
| oui j'ai toute les pieces ainsi que l'interieur complet. Mais il y a 3 ans lorsque j'avais decidé de la refaire j'avais tout démonté interieur exterieur! mais suite à l'achat d'une maison à retaper j'ai du mettre le projet en suspend(ma femme n'aurai pas très bien pris que je bosse sur la voiture et pas dans la maison)donc maintenant je les ramené chez moi pour eviter de payer un garage pour rien et avant d'entreprendre de gros travaux j'aurais voulu voir si le moteur tournait encore!c'est vrai que sur les photos elle a l'air en très mauvais état mais en fait ya rien de bien mechant ce n'est que de la rouille de surface mis à part le bas de l'aile avant droite et les bouts d'aile qui sont un peu boursouflé(mais c'est rien par rapport à ma corsa où la rouille à manger un bout de la portière passager!!!! Sinon en attendant que la maison soit finis on habite a Thionville chez mes beau parents, et la voiture est à hayange a 10 km de là!!! |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 20:44:12 | |
| Elle ne serait pas de 1976 cette Renault 15 ? Je dis cela parce que sa robe m'a tout l'air d'être du vert 920. |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 20:58:08 | |
| presque elle est du 15/09/1975 j'ai la facture sous les yeux à l'époque elle avait couté a mon grand père 25775 francs dont 270 de peinture métalisé et 480 de vitres teintés meme si je vois pas trop quel vitre y ont teinté!!!! |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 21:33:46 | |
| Tu n'as pas des photos "de famille" de cette voiture du temps de sa splendeur ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 30 Mar - 21:47:48 | |
| Ma grand mère doit en avoir au fond d'une valise, au fond d'un placard... bref à mon avis entre tous les demenagements(grand père militaire) il ne doit plus y en avoir beaucoup voir pas du tout!!! |
| Sujet: Re: bonjour a tous Mar 31 Mar - 0:16:48 | |
| Avatar vécu. Eviter de faire tourner le moteur en sens inverse de la marche normale (surtout avec le ventilo), car en fonction de l'usure du patin tendeur de chaîne, celui-ci peu sortir de son logement et au premier coup de démarreur les grandes tiges de culbuteurs sont transformées en boomerangs = moteur en vrac Quand tous les judicieux conseils des forumeurs auront été respectés, pour faire monter la pression dans le circuit d’huile, faire tourner le moteur avec le démarreur mais sans allumage ou sans starter, ça permet de ménager les coussinets du vilebrequin et des bielles. Ah oui aussi fuite à la pompe à essence. |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 20 Juil - 23:14:57 | |
| Bonsoir suite à un manque de temps (et d'argent) je vend ma r15 tl pour pieces car j'ai égaré la carte grise dans les déménagements et elle était résté au nom de mon grand père décédé depuis 5 ans.Par contre j'ai la facture d'origine lorqu'il l'avait acheté!!! faites moi vos propositions c'est asssez urgent |
| Sujet: Re: bonjour a tous Lun 20 Juil - 23:35:31 | |
| Ah s'est bien dommage que tu ne puisse remettre en état la voiture de on grand père |
dodger débutant
| Sujet: Re: bonjour a tous Mar 21 Juil - 12:43:06 | |
| Oui mais j'ai ma maison à finir et habiter dans la voiture je pense pas que ma femme soit d'accord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: bonjour a tous | |
| bonjour a tous | |
