 Le joint de culasse de ma 1322
Rems95
8 participants
Rems95
Rems95
Nombre de messages : 1719
Le joint de culasse de ma 1322 Empty
MessageSujet: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMar 21 Avr - 20:10:40
Salut,
Alors voila Dimanche j'ai commencé mon joint de culasse alors le debut du démontage facile on sort la culasse pas de soucis
On sort le collecteur la pompe a eau déja un soucis 2 goujons pète affraid Bon pas grave ...
Je sort la pompe a eau et la surprise les cloisons de la cullase pour l'au sont bouffé par je ne sais quoi je vais esseyer de la resouder a l'alu mais pas sur pale
Donc je me met a la recherche d'une culasse pour moteur 807 et aussi le carter de distribution soit pour ventilo en directe soit sans
Merci c'est assez présser car je veux rouler avec geek
Nombre de messages : 49351
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMar 21 Avr - 20:51:43
Stop ! je ne pense pas qu'un bout de culasse soit mangé. il y a de la trace de corrosion mais en fait c'est certainement que du dépot.
Nettoies et verras ...
Pour les goujons cassés, c'est dommage. Ca ne devrais pas arriver. Il y a un astuce simple pour ne pas casser un goujon. D'abord il faut resserer de moins d'1/8 de tour et desserer d'autant.
Tu fais cela 4 ou 5 fois, ensuite du desserre de 1/8 de tour de plus et tu recommences l'oération précédente.
Normalement au bout de 1 tour effectué, le goujon devient libre.
Il faut tourner très lentement et attendre 5 secondes minimum entre 2 manoeuvres. En arrosant copieusement de dégrippant.
Nombre de messages : 16787
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMar 21 Avr - 21:19:14
Fais une photo de ta culasse , Michel qui à eu la sienne en main dernièrement te dira si il en manque un bout!
Le joint de culasse de ma 1322 Logo-410
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMar 21 Avr - 21:46:17
Je me suis fait la meme réflexion Rem après démontage de la pompe à eau de ma culasse. Je me suis vite rendu compte que c'était de la m.... qui apparaissait. En fait c'est la grosse fenetre rectangulaire qui était partiellement obstruée ...
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 22 Avr - 7:31:37
C'est ce que j'ai fait mais pompe a eau n'as pas du ètre changé depuis belle lurette et les goujons n'ont pas résister,je vais faire une photo de la culasse la je l'emmene aux boulot pour la passer la machine a laver cheers
Puis après j'exrait les goujons, et je fait une photo du bout qe je pense mort pale
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 22 Avr - 21:35:45
Voila une photo de la culasse après nétoyage javascript:emoticon(
Le joint de culasse de ma 1322 Photo220
Et le but que je pense Bouffé :
Le joint de culasse de ma 1322 Photo221
Alors le verdict pale
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 22 Avr - 21:56:35
Je ne suis pas expert la dessus, mais pour moi c'est pas normal...
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 7:48:41
faudrait une photo de la culasse en bout STP.
gilles95
gilles95
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 9:18:08
bonjour rems
tu devrais montrer ta culasse à la soprad, à saint ouen l'aumone,
en face la concession honda.
tu demandes le chef d'atelier , c'est un mega pro.
leur métier, c'est la reconstruction de moteur.
il s&aura te dire.
gilles
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 13:21:43
Yes la soprad je connais il pon déja fait une culasse
Mais j'ai trouvé la solution la soudure a froids comme sa pas de soucis
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 20:18:08
Il semble te manquer un morceau mais j'aurai bien voulu voir une photo comme celle-ci ou meme plus détaillée :
Le joint de culasse de ma 1322 Pc193410
Je ne suis pas un fan de la soudure à froid. Tu as déjà pratiqué ?
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 21:14:03
Sinon il y a un produit qui se met sur tout alliage d'aluminium. Un mec faisait une démonstration à Reims, tu fais ca avec une lampe à souder et c'est super résistant. J'ai jamais essayé mais ca avait l'air convainquant la démonstration.
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 21:26:41
Il t'en manque un sacré bout .Pour ce qui est de la soudure à froid ,why not , mais une culasse subit de sacrées variations de température .
C'est le liquide qui a bouffé l'alu ? J'ai eu une moto de cross (il y a longtemps) dont la pompe à eau se transformait en gruyère ,mais c'était du magnésium je crois .
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 22:25:21
Salut je vais tester la soudure a froid on verra bien
Mais pour l'alu bouffé je pense plutot a un detartrant ou du liquide de mauvaise qualité
La j'ai nétoyer le carbu collecteur , et les marteaux de soupapes des photos demain ou se week end la je viens de rentré du boulot
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyJeu 23 Avr - 23:04:38
Sinon il y a un produit qui se met sur tout alliage d'aluminium. (...) tu fais ca avec une lampe à souder et c'est super résistant. J'ai jamais essayé mais ca avait l'air convainquant la démonstration.
Cela marche très bien pour boucher un trou de vis ou un manque sur une pièce en alu.
On chauffe la pièce avec un flambard et, quand elle est assez chaude, on appuie dessus la baguette d'alliage qui rentre en fusion.
J'ai un copain qui restaure des motos et qui a acheté ce truc au Parc Floral de Vincennes. Il en est très content.
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 24 Avr - 6:38:51
Oui pour un trou ,mais de là à refaire un plan de joint ...
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 24 Avr - 7:26:15
AH moi c'est pas la même chose c'est une pate alu je l'ai utilisé aux boulot et tu peut retauroder dessus
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 24 Avr - 13:45:04
Bon j'ai recu ma pochette complète , ma pompe a eau , La culasse a était réparé!!
Voici la marque de la pate :
Loctite 3463 metal magic steel
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 24 Avr - 17:57:07
De toute facon il faudra qu'elle soit rectifiée à cet endroit quelque soit la réparation.
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 8 Mai - 9:59:53
Sayé j'ai réusi a le finir Laughing
La week end dernier mais je n'ai jamais eu le temps de mettre les photos affraid
Alors je me ratrape
On commence ont met le joint et on centre la culasse
Le joint de culasse de ma 1322 Photo225
On posse la rampe des culbuteurs :
Le joint de culasse de ma 1322 Photo226
On approche les vis :
Le joint de culasse de ma 1322 Photo227
On reposse le collecteur admission nétoyer et equiper que de joint neuf carbu compris et on oublie pas l'allumeur qui est reposser aussi:
Le joint de culasse de ma 1322 Photo228
Allez on a caller l'allumage régler le jeu aux soupapes remonter l'alternateur etla poulie tendeur avec un roulement neuf,
On a aussi remis la pompe a essence qui avait était monté a la pate a joint sa dégoullinais de partout jusque dans le ressort Mad j'ai remis des joint neuf
Le joint de culasse de ma 1322 Photo229
Première purge du circuit Very Happy ont fini le remontage et elle est parti aux premier coup de clefs javascript:emoticon(
Le joint de culasse de ma 1322 Photo230
Sa fait 1 semaine qu'elle roule que du bonheur flower
RDV dans 500Kms pour le controle et le resserage king
Les prchain travaux prévus :
1 : Refaire une support baterie d'origine car celui actuelle a était soudé et découpée sa fait très moche Sad
2 : Refaire tout les train roulant ( Peinture , Silent bloc ; roulement ; Jantes NEUVES ... )
afro La suite avec de nouvelles aventure Basketball cheers
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyVen 8 Mai - 20:45:21
Bravo Jérémy. Bon boulot !
Nombre de messages : 9942
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 13 Mai - 11:51:31
Joli boulot, bravo !
Le joint de culasse de ma 1322 Canal_10
Rems95
Rems95
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 13 Mai - 13:52:36
Merci,
J'ai même changer la bobine qu j'ai trouvé en neuf , La il faut que je trouve un cable de starter
La gaine du mien est HS
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 13 Mai - 16:10:58
Rems95 a écrit:
Merci,
J'ai un cable de starter neuf !
Je pense que c'est le bon modèle
Nombre de messages : 2586
MessageSujet: Re: Le joint de culasse de ma 1322   Le joint de culasse de ma 1322 EmptyMer 13 Mai - 20:20:39
http://phil.laurent17@orange.fr
» joint de culasse
» joint de culasse
» Joint de culasse
» joint culasse 844 12
» Recherche Durite et Joint de Culasse
