| flexible de frein | |
PHILIPPE confirmé
Nombre de messages : 122 Age : 52 Localisation : Cotes d Armor Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: flexible de frein Mer 29 Avr - 15:06:38 | |
| Salut a tous. Voila,j ai un souci de flexible de frein sur ma 1328. Le coté droit je l ai changer sans problème, mais l autre coté, impossible de l avoir .Le dégrippant ni fait rien. Si quelqu un a une idée !?Faut il chauffer, ou........couper le tuyau rigide et remettre un raccord.... Merci |
| Sujet: Re: flexible de frein Mer 29 Avr - 16:52:33 | |
| Pour débloquer les raccords de tuyau de freins recalcitrants, j'utilise l'outil ci-dessous. Aucun n'a résisté, même les plus fatigué. Et en plus il évite d'arrondir le 6 pans ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
gilles95 confirmé
Nombre de messages : 147 Age : 65 Localisation : cergy Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: Re: flexible de frein Mer 29 Avr - 17:23:49 | |
| l'outil d'ojidé marche super bien. si tu ne l'as pas, tu vires le clips qui maintient le flexible sur le chassis, tu echappes le flexible de la pate tôle et tu desserres avec deux clés stillson,(les cles a molettes de plombier), et la c'est facile. idem pour les cylindres de roues ar. gilles |
| Sujet: Re: flexible de frein Mer 29 Avr - 20:31:04 | |
| Ou alors une pince étau serrée très fort avec les deux mains cela marche aussi en faisant attention qu'elle ne tourne pas sur l'écrou c'est ma manière de les débloquer , mais faut pas avoir peur de serrer la pince comme une mule |
barthelemy Junior
| Sujet: Re: flexible de frein Jeu 30 Avr - 22:35:34 | |
| Bonsoir Utilisation de la clé qui va bien :c'est à dire clé à tuyauter. C'est un trés bon investissement et trés vite rentabilisé A+ Michel |
gilles95 confirmé
| Sujet: Re: flexible de frein Jeu 30 Avr - 23:08:06 | |
| bonsoir la clé à tuyauter, c'est pas mal mais ça convient juste à des pieces non grippées. le probleme, c'est que le métal des embouts de tuyaux de frein est vachement mou. et avec la clé à tuyauter, dès que c'est collé, il foire direct. perso, j'en tiens plutôt pour l'outil d'ojidé ou les clés à griffes: ça se plante ds le métal et tu décolles bien les trucs, sur un coup très sec. gilles |
barthelemy Junior
| Sujet: Re: flexible de frein Jeu 30 Avr - 23:27:22 | |
| Bonsoir Aucun probléme pour demonter les flexibles de frein sur ma R8 de 1965 et qui etaient bien rouillés .(Mis du dégrippant la veille de l'opération) Bonne nuit A+ Michel |
chris 35 débutant
Nombre de messages : 21 Localisation : val d ize Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: flexible de frein Dim 3 Mai - 11:23:04 | |
| si manque outil solution rapide tu prends un chasse goupille et tu frappes le raccord bien a plat desserrage garantie facile |
| Sujet: Re: flexible de frein Ven 29 Mai - 12:34:17 | |
| J'ai toujours utilisé les clés à tuyauter, mais avant je frappe* sur les plats accessibles, puis axialement sur la clé à tuyauter en place, puis radialement sur la clé à tuyauter tout en exerçant la force pour desserrer. Mais mon problème, c'est le clip qui maintient le flexible sur la coque. Cela fait des années que je le fais, à chaque fois c'est la galère. Quelqu'un connait-il une méthode pour virer ce pu..in de clip sans le déformer ?
*Quand c'est possible |
| Sujet: Re: flexible de frein Ven 29 Mai - 14:13:45 | |
| A part le marteau et un tournevis, je ne vois pas ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: flexible de frein Ven 29 Mai - 14:37:20 | |
| - Ojidé a écrit:
- A part le marteau et un tournevis, je ne vois pas !
+ 1 ! Il y a aussi le jet en laiton pour remplacer le tournevis. |
gilles95 confirmé
| Sujet: Re: flexible de frein Ven 29 Mai - 15:07:17 | |
| un truc qui marche bien, une tenaille large, saisir le clips ds toute sa largeur et osciller doucement en tirant. du degrippant avant bien sur. pour desserrer les raccords en place, le probleme c'est que la patte en tôle support chassis absorbe toute l'energie des coups en se deformant, quand elle ne s'arrache pas du chassis a cause de la rouille. et les coups appliqués sont mous. encore une fois, je crois qu'il vaut mieux virer le clips, échapper l'ensemble tube flexible et passer deux clés à griffes. |
| Sujet: Re: flexible de frein | |
