Partager |
 Compte tours
Nombre de messages: 1898
MessageSujet: Compte tours   Mer 3 Juin 2009 - 23:11
Coucou
Petite question,j'ai envie de monter un bloc compteur equiper d'un compte tours dans ma r 15 ph1,qui n'en n'est pas equipée d'origine flower
Manu demande si le cablage est deja prevu,ou si il doit se lancer dans un truc d'enfer,qui finira sans doute avec les pompiers en train d'eteindre ma voiture afro
michel bizet
Nombre de messages: 14401
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 7:27
Faut un fil partant de la bobine, le + bat après contact, l'éclairage fuex de positions et la masse, pour un compte-tours autonome déporté.
Si incendie, en général pas besoin des pompiers, la voiture est morte avant qu'il arrivent ...
Président Amicale R15/R17 et péteur de Galons
Nombre de messages: 7110
Non , pas de pompiers c'est simple .
Ma 15 jaune en est équipée .Il y a un fils qui part de l'allumage (bobine ) pour aller dans le tableau de bord .
Rien d'autre .De toute façon ton bloc "compteur compte tours" sera déjà cablé, lui .
Administrateur du Forum et Trésorier Amicale R15/R17
Nombre de messages: 6280
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 10:21
Si tu rajoute un CT sur ton bloc d'origine, il faut aussi ajouter un fil a l'arriere du bloc. Mais franchement rien de plus simple !
R1312 (72), R1302 (73), R1313 (73), R1300 auto (75), R1322 (75), R1318 (76), R1327 (76), R1300 (77), R1300 (79), R1328 (79)
C37500 (85), C40505 (87), R 1365 (86), R1366 (83), R1363 (81), D501 (87), R1354 (85), B29005 (90), B29505 (89), R1270 (83), GTV (84)
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 20:16
Merci a vous 3,il regarde a ça ce week end.
Nombre de messages: 450
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 20:27
salut,
je l'ai deja fait sur une r12 c'est pas compliquer...
a mon avis pour la 15 ca doit etre pareil,
tu ne peut pas rajouter le compte tour seul, sont emplacement a1 ou plusieur temoin quil devront deplacer sur les autre conteur du bloc.
il te faud donc un bloc complet, sur la 12 il y a 2 broche prevu pour 6 fil
sur la tl 5fil sont seulement utiliser, sur la ts les 6 fils sont utiliser
l'ideal c'est de recuperer au moin une broche en plus pour recupere le cosse du fil (qui est dans la broche, ca se declipse facilement)
ensuite il te faud la revue technique ou sont present les deux shema electique(tl et ts)(corepandant a l'annee aussi)
la desus tu pend une feuille ,tu dessine 2 broche de 6 fil en haut et 2 broche de 6 fil en bas (une a coter de l'autre)
tu repere tes fil avec la revue tech et tu inscrit dans chaque cosse (du dessin les deux broche du haut pour ta tl puis pareil pour les deux broche du bas pour le bloc ts
tu tapercevrera que pour la ts il y aura surement deux fil en plus ,un pour le comptour et un pour le voyan de warnig...
ensuite tu relie au stilo les cosse du haut(tl) avec la cosse qui corespond en bas(ts)
ensuite avec ce pseudo plan tu vera quil faudra declipser les cosse des broche de ta tl pour les metre au bon endroit,
ensuite avec une cosse(avec sont fil) que tu a recuprer sur une autre broche tu la clips la l'endroit prevu dans la broche de ton faiseaux
et ce fil tu le ramene a la bobine coter vis plate...
et le (compte) tour est jouer Very Happy
shema pour la 12 tl de 71 montage bloc compteur 12ts de 74
a plus
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 20:42
Je ne pense pas qu'il y ai eu autant de bricolage sur ma 15:il n'y a pas de voyant dans le compte tour , et puis si j'ai bien compris ,Dorothé va coller un bloc complet ,il suffit de faire venir le fil de la bobine
MessageSujet: Re: Compte tours   Jeu 4 Juin 2009 - 21:55
Oui j'ai recupeée un bloc compteur avec compte tour,et je veut simplement le monter sur ma TL sunny
MessageSujet: Re: Compte tours   Ven 5 Juin 2009 - 0:23
Alors JM a raison, juste un fil a tirer depuis la bobine !
MessageSujet: Re: Compte tours   Ven 5 Juin 2009 - 22:40
je sais pas comment c'est foutu sur une 15..ph1
mais sur la miene (ph2) le voyant d'huile est a l'emplacement du compte tour...donc la platine electrique ne corespont pas a une ts (logiquement)
de toute facon il y a plus que un fil, et la masse? et l'eclairage?
je ne pense pas que l'encrage du compte tout soit prevu sur un bloc tl...
si quel qun pourrait faire une photo de ces 2 bloc se serait mieux, je ne pourrait pas en dire plus je n'ai pas eu ce cas en main pour l'instant...
mais la modif est possible, peut etre pas aussi facilement que vous le dite...
MessageSujet: Re: Compte tours   Ven 5 Juin 2009 - 22:43
l'ordre des cosses dans les broches ne coresponde pas.
MessageSujet: Re: Compte tours   Ven 5 Juin 2009 - 22:46
Manu a commencer a regarder ce soir,apparement ça doit le faire,les blocs compteur sont identique,reste a voir les branchements,je ferai une photo demain Wink
Rems95
Nombre de messages: 1723
MessageSujet: Re: Compte tours   Ven 5 Juin 2009 - 23:31
Sur mes R5 les cablage sont identique de la L a L'alpine turbo juste a changer le compteur
MessageSujet: Re: Compte tours   Sam 6 Juin 2009 - 14:39
Voila!Manu c'est occupé du compte tour
Celui que je démonte (pas de compte tour)
Celui que je remonte
Les branchements au dos des compteurs sont strictement identique,coté voiture je n'ai pas fait de photos Embarassed mais c'est pareil sur les deux voitures
VERDICT!!
Il n'y a aucune modification a faire,juste déposer reposer.
Nombre de messages: 7673
MessageSujet: Re: Compte tours   Sam 6 Juin 2009 - 14:44
Il est bien ce Manu. Gardes le! Laughing
Compte tours
» donne compte equideow
» compte tours
» Compte tours
» Branchement compte tours
» Montage compte-tours sur Nightster
