| Truc à la con !!! | |
| Sujet: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 21:06:55 | |
| Aujourd'hui , alors que je voulais prendre miss17 :plus de batterie .Qu'a cela ne tienne , on pique celle de la jaune .La batterie de la jaune est une un peu plus grosse que le standard .Je devisse à fond l'écrou papillon de la tige qui tient la bète et là c'est le drame : ce con d'écrou tombe pile dans le trou du carter de boite au dessus de l'embrayage... Bilan : 2 heures pour démonter /remonter la tôle qui ferme le carter par dessous et dont les vis sont trés accèssibles moteur demonté mais merdiques sur place... Faites gaffe à ce trou ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 21:17:10 | |
| J'en connais un à qui ce meme truc est arrivé.
Quand ca t'arrive, tu te dis que le prochain coup tu placeras un chiffon sur la cloche de boite et que tu feras plus attention à ne pas vouloir faire trop vite ... |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 21:19:18 | |
| C'est surtout quand tu t'apperçois que tu as mis des vis longues comme un jour sans pain et que la clef tourne d'1/12ème de tour seulement ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 21:30:09 | |
| ah ben tu laisse toujours les batteries branchées sur tes véhicules? |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 21:38:14 | |
| En été ,quand je m'en sert souvent oui , mais pour celle là je crains que le retour du "Pal" avec 16v lui ai un peu fait du mal ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 22:22:43 | |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 22:45:45 | |
| Tu pense que j'ai essayé , mais 1) l'ecrou à oreille est en laiton 2) le doigt avec la griffe façon pince à sucre ne trouvait rien à saisir :ce con d'écrou etait bien caché ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 22:57:51 | |
- J'en connais un à qui ce meme truc est arrivé.
Quand ca t'arrive, tu te dis que le prochain coup tu placeras un chiffon sur la cloche de boite et que tu feras plus attention à ne pas vouloir faire trop vite ... j en connais un aussi a qui cela est arrive(je ne me permet pas de le nommer) tout a vole ,l écrou,le ressort mais bon le bougre s en ai bien sorti après quelques jurons et litres de sueur ,ayant les clés de l atelier on l a laisser bougonner lors de ce grand moment de solitude surement tardivement dans la nuit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! Dim 30 Aoû - 23:13:07 | |
Tardivement dans la nuit?!... J'ai juste pris la bagnole, l'ai foutue sur le pont d'un de tes coordinateurs techniques, en me disant qu'il allait commencer par ça le lendemain. Et basta! (Il n'y a pas de ressort sur ce modèle de support). |
| Sujet: Re: Truc à la con !!! | |
